Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zaseknutí PC při sluštění Wifi
Čau, mám problém s notebookem, ale před 5 dny přestal fungovat, projevuje se to tak, že systém naběhne a zůstane nepřetržitě svítit kontrolka u pevného disku a vždy v pravidelném intervalu (asi 10 sekund) problikne. Vypadá to, že HDD je (i podle zvuku - otáček) jakoby stále naplno zaměstnaný. Počítač jakoby celý funguje, ale po jakémkoli kliknutí se musí čekat třeba 2-3 minuty na provedení. Postupným zkoušením jsem přišel na to, že když po startu PC vypnu wifi, tak počítač funguje normálně. Nevíte v čem by to mohlo být, nebo co a jak mám zkontrolovat? v poslední době jsem nic neinstaloval. Systém je Win7
Nějaký velký síťový provoz?
Fair-Play 25.01.2014 23:37
Fair-Play
Tím to určitě nebude, byl jsem bez problémů i při mnohem větším zatížení sítě.
Luki.xy 25.01.2014 23:48
Luki.xy
No když myslíš.
Fair-Play 25.01.2014 23:49
Fair-Play
Co LAN (myslim pripojeni k netu kabelem), to bezi ten notas OK? Jestli to totiz nemas zavirovany, s…
RedMaX 25.01.2014 23:39
RedMaX
Při připojení kabelu se pc k netu normálně připojí a po přibližně půl minutě nastanou ty problémy co…
Luki.xy 25.01.2014 23:52
Luki.xy
Když si pořád myslíš, že tam nemáš "vejra" a že je síťová komunikace normální, tak se ti dá těžko po…
Fair-Play 26.01.2014 00:06
Fair-Play
Takze hned prvni odpoved od Fair-Play bude preci jen spravna. Spust nouzovy rezim a zkontroluj to n…
RedMaX 26.01.2014 00:07
RedMaX
OK, zkusim to teda projet v nouzovým režimu, a jen tak pro moje info, jak se liší práce antiviru v n…
Luki.xy 26.01.2014 00:15
Luki.xy
V nouzovym rezimu se nacitaji jen zakladni sluzby Microsoft, teda vir nema jak se pred antivirusem s…
RedMaX 26.01.2014 00:18
RedMaX
Tak je to blbý, antivir v nouzové režimu nic nenašel, ale bohužel se to zasekávání začalo stávat i p… poslední
Luki.xy 26.01.2014 11:33
Luki.xy
tcpview (sysinternals) ukáže, co se chce od tebe vykecávat na síť.
lední brtník 26.01.2014 00:21
Dík, program zkusím, ale co jsem tak koukal, tak se trochu bojím, že výsledkům nebudu rozumět a tedy…
Luki.xy 26.01.2014 00:37
Luki.xy
Co LAN (myslim pripojeni k netu kabelem), to bezi ten notas OK? Jestli to totiz nemas zavirovany, s tim, ze ti tam bezi nejakej proces a neodesila na net.
OK, zkusim to teda projet v nouzovým režimu, a jen tak pro moje info, jak se liší práce antiviru v nouzáku a normálním běhu systému?
Jinak se omlouvám Fair-play - já to pochopil, jestli nemám velký zatížení sítě - hodně připojených zařízení na wifi, až teď mi došlo jak to bylo myšlený :)
V nouzovym rezimu se nacitaji jen zakladni sluzby Microsoft, teda vir nema jak se pred antivirusem schovat. Projed to jak antivirem, tak antispyware (Superantispyware nebo neco podobnyho, v posledni dobe tu radili jiny, ale nepamatuju se na nazev).
Tak je to blbý, antivir v nouzové režimu nic nenašel, ale bohužel se to zasekávání začalo stávat i při vypnutém wifi a dokonce i v nouzovén režimu, bez toho internetu se to vždycky tak do 2-3 minut vzpamatuje, když je internet zaplej, tak už se to nevzpamatuje. Když už to dělá i v nouzovým režimu tak je to asi dost blbý co.
