Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem lan po el. síti
Můžete mi prosím potvrdit, že vést internet po el. síti je kravina?
Hádám, že jen realizace je finančně náročná.
Bylo by to v RD s neznámou elektrikou (takže by se musel pozvat elektrikář). Jaká by byla reálná rychlost z 15/15Mbit, odezva? Jak je to s rušením, když mám třeba mám třeba 10 spotřebičů přes rozpětky pod stolem? Někdo zkušenost?:)
Já to chci přes normální dvojlinku a protáhnout lištami/udělat husí krky (není to tu vysekaný).
Mělo by to "nahradit" spoj z půdy z routeru do 3 pokojů.
Já mám doma vedený internet přes el. síť a je to paráda. Podmínkou je že ty specální zásuvky musejí…
Adon 26.01.2014 15:33
Adon
Není to kravina a zařízení fungují překvapivě dobře. Mrkni semhle.
mif 26.01.2014 15:35
Není to zas tak drahé http://www.alza.cz/sitove-prvky/sitove-karty/do-za suvky/18851699.htm#f&pg=1&p…
Fair-Play 26.01.2014 15:35
Fair-Play
Takže je lepší koupit tyhle prevody do el. sítě a říct někomu, aby zkontroloval, jestli to něco nevy…
Odoaker 26.01.2014 15:42
Odoaker
To záleží na tvém rozhodnutí, kabel je samozřejmě dobré a spolehlivé řešení.
Fair-Play 26.01.2014 15:57
Fair-Play
Já bych to chtěl kvůli jednoduchosti (v tom ohledu, že to prostě natáhnu, zapojím a nejni potřeba ni…
Odoaker 26.01.2014 16:02
Odoaker
ve vícepatrovém baráku nebudou zásuvkové okruhy na stejné fázi. hledej cestu pro kabel.
lední brtník 26.01.2014 16:27
Co okruh, to jiná fáze? Zjistil sem, že zásuvka na půdě je připojená na okruh osvětlení a normální z…
Odoaker 05.02.2014 16:03
Odoaker
Tak to k první zásuvce (k routeru) dotáhneš od klienta na půdě kabelem, no. Stejně ti to povede od s…
Fair-Play 05.02.2014 16:05
Fair-Play
Přesně nerozumím, asi sme se nepochopili. Nakreslím barák a zasvětím. Vteřinu. Stejně teda budu muse…
Odoaker 05.02.2014 16:27
Odoaker
[hbk3.png]
Odoaker 05.02.2014 16:37
Odoaker
Tak si ty okruhy prostě vyzkoušej.Zapoj nějakou lampičku do zásuvky,kde bude vysílač,najdi k tomu ji…
Karel04 05.02.2014 16:53
Karel04
A doporučuje se to (a je to i z praxe ověřené), že je nejlepší to dát do zásuvky do zdi. Napojení na…
JR_Ewing 26.01.2014 16:32
JR_Ewing
A rozdvojka hraje roli? Myslím ta přímo ve zdi, co neprodlužuje, ale spíš dělí na víc vstupů.
Odoaker 05.02.2014 16:39
Odoaker
Asi bych první zvážil realizaci pomocí wifi. Pokud ji tam už stejně máš /a griluješ se/ tak bych spí…
MM_tank 05.02.2014 16:41
MM_tank
Jojo, asi mě nic jinýho nezbejvá, bohužel. Každopádně sem se s tím aspoň trochu teoreticky seznámil…
Odoaker 05.02.2014 17:45
Odoaker
Zdravíčko, zpět k powerlinu. Nepodařilo se mi prosadit vrtání a kabelování. Konečně máme normální in…
Odoaker 02.06.2014 20:49
Odoaker
Dokážou ty adaptéry komunikovat 3 v jednom obvodu? ano, dají se dokupovat po jedné. s počtem klient…
lední brtník 02.06.2014 21:12
JOjo, fáze už sem konečně pochopil, pozjistil a určitě to bude na jedné. 200Mbit klesne až tak moc?…
Odoaker 02.06.2014 21:23
Odoaker
rychlost připojení do internetu je omezená místní nabídkou (a částkami, co chce provider každý měsíc…
lední brtník 02.06.2014 22:25
Takže spíš http://www.czc.cz/tp-link-tl-pa4010-nano-powerline -adapter-2ks/122728/produkt ?
Odoaker 02.06.2014 22:34
Odoaker
pokud jsi ještě nic nekoupil, tak jednoznačně 500mbit. kvůli (teoretické) propustnosti i kvůli sehna…
lední brtník 02.06.2014 23:11
Neobjednal právě.. furt brouzdám a hledám:) Nejni to zrovna nejlevnější. Ale půjdu do toho 500mbit t…
Odoaker 02.06.2014 23:32
Odoaker
Záleží na vzdálenosti, ale přes tři fáze se to normálně vidí. Dělal jsem pro jednoho člověka (měl po…
JR_Ewing 03.06.2014 09:59
JR_Ewing
Tak sem koupil zatím jen jedno balení s dvěma adaptéry, třetí dokoupím a uvídíme, jak moc se budou r…
Odoaker 05.06.2014 15:45
Odoaker
S tímhle máš nižší odezvy než propojení klasickým ethernet kabelem (cat 5 a výše)? Tak to je opravdu…
JR_Ewing 05.06.2014 16:57
JR_Ewing
Nn, zvýšila. S čistou cat5e mám asi 10ms. Přes adaptéry o 1-2ms víc, takže 12ms zhruba.
Odoaker 05.06.2014 19:02
Odoaker
http://www.zive.cz/poradna/propojeni-pocitacu-pres -elektrickou-sit/sc-20-cq-395336/default.aspx?con…
Yarda 02.06.2014 21:36
Yarda
Myslím, že tuto už sem četl dřív, přecijen.. 6 let je pro elektroniku hodně dlouhá doba:) Ale díkes.
Odoaker 02.06.2014 22:05
Odoaker
PowerLine je na tom rovnako ako wifi. Niekedy to ide nadherne a niekedy to blbne. Jednoducho povedan… poslední
KiloViktor 05.06.2014 20:14
KiloViktor
Já mám doma vedený internet přes el. síť a je to paráda. Podmínkou je že ty specální zásuvky musejí být na stejné fázi. A rušení není téměř žádné alespoň já jsem si toho nevšiml. Mohu jen doporučit.
Já bych to chtěl kvůli jednoduchosti (v tom ohledu, že to prostě natáhnu, zapojím a nejni potřeba nic řešit) přes kabel, ale rodinní příslušnící jsou nadšeni představou, že si to vyndaj ze zásuvky, pevnej komp si přestěhujou a daj do zásuvky jinde. Ale nejni moc recenzí a infa na netu, ani sem o tom moc neslyšel, tak pochybuju... aby to fungovalo jak má. Abych pak nezjistil, že nemůže běžet mikrovlnka/myčka/pračka s netem třeba, nebo podobná blbost.
Tak si ty okruhy prostě vyzkoušej.Zapoj nějakou lampičku do zásuvky,kde bude vysílač,najdi k tomu jistič a s vypnutým jističem a lampou obejdi příslušné zásuvky v patrech.Místo lampičky stačí fázová zkoušečka.Ale na jednom okruhu celý barák nebude,to by vám furt něco vyhazovalo jistič.Záleží jaký proud snese,obvyklé rozvody jsou na 16-20A.
A doporučuje se to (a je to i z praxe ověřené), že je nejlepší to dát do zásuvky do zdi. Napojení na prodlužovák to výrazně ztrácí na kvalitě signálu.
Asi bych první zvážil realizaci pomocí wifi. Pokud ji tam už stejně máš /a griluješ se/ tak bych spíš uvažoval o ní. Samozřejmě někde to nejde /panely, materiál ve stropu/. Ideálně kábl z půdy dolů k wifi routeru. Zase půjčit wifi router a pár wifi síťovek je asi snažší než sehnat na půjčení tyhle krabičky a nebo koupit a zjistit, že to nejede jak čekáš.
Zdravíčko, zpět k powerlinu. Nepodařilo se mi prosadit vrtání a kabelování. Konečně máme normální internet a už to snad dodělám:)
Dokážou ty adaptéry komunikovat 3 v jednom obvodu? 1 z routeru a dva v jiných pokojích do pc. Nebo se v na jedné fázi musí použít jenom jeden pár. (popř. víc párů)
Záleží mi,
1, jestli dokáže jeden adaptér komunikovat s dvěma,
2, nebo musí být teda 4 adaptéry a vždy pár spolu komunikuje
3, a nebo funguje pouze jeden pár na fázi a víc jich nesmí být (budou se rušit)
E: ještě přihodím link, na co sem koukal.
http://www.czc.cz/tp-link-tl-pa2010-200mbps-nano-p owerline/116294/produkt
http://www.czc.cz/tp-link-tl-pa2010_2/126136/produ kt
ano, dají se dokupovat po jedné. s počtem klientů jen bude klesat průchodnost (čili starší "200mbit" jednotky spíš nebrat). je to daň za chybějící kabel ve zdi.
pozn.: rychlosti u powerline jsou stejně teoretické jako u wifi.
ať má ta rychlost smysl, musí být na stejné fázi.
protože je k baráku 3-fázový přívod, mívá každé patro svou fázi. baráky se však nestaví jen s násobky pater 3, takže zapojení musí stavebník vždycky nějak vyřešit.
připojení půdy (1 zásuvky) na světelný okruh (tj. společný jistič) je podle normy povoleno.
200Mbit klesne až tak moc? Reálně tu máme stejně jen 20Mbit (zatím sem jako jednej klient). Myslel sem, že i když by byly 3 (nebo možná ještě 4. někdy v budoucnu) pwliny, tak všechny zvládnou jet na těch 15-20.
Investice se nebojím, otázkou je, jestli to má na 20Mbit cenu. Nepočítám s tím, že by provider nějak razantně vylepšoval technologii.
Obrázek výš už neplatí, router sem protáhl do přízemí.
rychlost připojení do internetu je omezená místní nabídkou (a částkami, co chce provider každý měsíc inkasovat).
ale důležitá je i rychlost do domácí lan, pokud má člověk více pc + síťový disk se zálohami a filmy. pro domácí zařízení za routerem samozřejmě neplatí omezení rychlosti dané providerem.
proto uměly sítové karty dávno 100mbit a dnes 1gbit, ačkoli na internet si na takové rychlosti ještě počkáme.
proto se síťové zařízení nikdy nedimenzují na provideří rychlost, to by doma muselo být jen jediné pc.
pokud jsi ještě nic nekoupil, tak jednoznačně 500mbit. kvůli (teoretické) propustnosti i kvůli sehnatelnosti, až to budeš chtít rozšiřovat.
na grafu je zhruba vidět, jak si stojí 200 a 500mbit modely.
ale stejně na to koukám, jak se přidávají další kousky. chápu že mají párovací tlačítko - aha, takto: article
naopak v 3-fázové síti řeší propojení adaptérů na různých fázích lan kabelem.
Záleží na vzdálenosti, ale přes tři fáze se to normálně vidí. Dělal jsem pro jednoho člověka (měl po rekonstrukci domu, při které se nenatáhla strukturka - projektant debil) tohle řešení pro dvoupodlažní (+ suterén) dům. Adaptéry jsou ve všech třech podlažích i na půdě, navíc rozmístěné po docela velké ploše. A rozhodně na různých fázích. Stačí pár metrů souběh a už se vidí. Důležité je umístit klíčový prvek (router + případné datové uložiště) co nejblíž rozvodu.
Tak sem koupil zatím jen jedno balení s dvěma adaptéry, třetí dokoupím a uvídíme, jak moc se budou rušit.
Když vemu rychlost netu - tak rozdíl mezi káblem a těmi adaptéry je asi zanedbatelnej.
Přes adaptéry se zvýšila odezva asi o 1-2ms(přes eth. je 10ms). Rychlost je snad stejná - cca 19,7Mb/s.
V zásuvce, co je na půdě v okruhu světel - odezva ještě trošku vyšší, jinak rychlost stejná.
Krátká prodlužka(1m,roztrojka) moc nevadila. Dlouhá(5-6m,jednoduchá) - ping asi 2-3x větší a rychlost poloviční.
Akorát mi přijde divný, že k tomu dávaj cat5, jinak to funguje naštěstí dobře, modlil sem se celý dva dny, než to přišlo.:)
S tímhle máš nižší odezvy než propojení klasickým ethernet kabelem (cat 5 a výše)? Tak to je opravdu nesmysl, někde je chyba, aby měl kabel horší odezvu než něco, co má v cestě navíc dva modemy.
PowerLine je na tom rovnako ako wifi. Niekedy to ide nadherne a niekedy to blbne. Jednoducho povedane su to systemy, ktorych optimalna funkcnost zalezi na inych dopredu neznamych okolnostiach. PowerLine systemy su citlive na rusenia v energetickej sieti sposobene impulznymi (neodrusenymi) zdrojmi a tie su takmer v kazdej elektronike. Tudiz nezbyva to iste ako pri wifi. Najprv zapozicat, vyskusat a az potom pripadne kupit.
