Špatný routr
Dobrý den mám takový problém poslední dobou mi jde špatně internet.Mám tokový pocit,že se mi přehřívá routr možná je to pitomost ale dříve byl routr úplně studený a teď je až moc horký nemohlo se něco spálit nebo tak něco? díky za odpověď
Můj routr: http://cz.tp-link.com/products/details/?model=TL-W R543G#spec
nejakej nápad co s tím, nebo neco, nejlépe nejaké kouzlo, zázrak, nebo tak neco
Nejdřív zkus vyměnit napájecí zdroj. Ty odchází poměrně často.
Napájecí zdroj je dobrý a děkuji za radu
ale jo, může to časem chcípnout. číňan často dodá plastovou krabičku se zaslepenými větracími otvory, pak se to přehřívá.
géčkový router je už out. dnešní routery mají rychlejší wifi, pokud nemáš v cestě dvě a více zdí.
to máš pravdu
Ked je po zaruke, tak zober vrtacku a narob otvory.
Ale pripajam sa k nazoru, vyskusat iny zdroj. To ze svietia kontrolky, nech Ta nemyli ze zdroj je O.K.
Nikdo nevíte?
ten zastaralý krám je před vyhozením. časem tomu odchází napájecí adaptér (nejdřív vysadí wifi).
jiný zdroj jde zkusit, ale než kupovat nový adaptér, může být efektivnější koupit nový router s "n" pásmem.
pokud podezříváš přehřívání, krabičku navrtej nebo rozšroubuj, jestli se to den-dva bude chovat spolehlivěji.
když nic nepomůže, nový router.
jedna technická: starý wr543 umí režim client = příjem internetu přes wifi, posílání dál po lan.
pokud bys měl router v tomto režimu, jako novější náhradu jde použít třeba wr743nd.
Určitě vyzkouším moc děkuji
