Nelze připojit k internetu přes wifi/LAN
Ahoj,
vyskytl se u mě problém s připojením k internetu. Při zavedení domácí wifi sítě jsem si pořídil tuhle věc k připojení stolního pc http://cz.tp-link.com/products/details/?categoryid =243&model=TL-WN722N .
Zhruba měsíc fungovalo vše jak má, nyní se však nelze připojit k internetu. Zkoušel sem přeinstalovat ovladače, vrátit bod obnovení, nic z toho nepomohlo.
Nefunguje ani připojení přes kabel LAN.
Wifi na ostatních ntb funguje jak má.
https://imagizer.imageshack.us/v2/742x545q90/543/k kw6.png
Dokázal by mi někdo poradit s tímto problémem?
Díky :)
Dej sem výpis ipconfig/all
Co jsi přeinstalovával za ovladače? Router žádné ovladače nepotřebuje.
Ovladače toho USB adaptéru.
Při příkazu ipconfig mi proběhne v rychlosti černá obrazovka, která okamžitě zmizí.
Je v ní napsáno pouze "Konfigurace protokolu IP Windows"
Nejdřív spusť cmd a pak teprv napiš ten příkaz.
Kdyby to nešlo přes ten adaptér, tak bych se ani nedivil, ale divné je , že to nejde po kabelu.
Ten výpis ipconfig/all je potřeba, okno samo od sebe nemá zmizet.
Na jaký router se připojuješ?
Tohle je vše, co se mi ukáže.
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/33/zzx 8.bmp
Připojuji se k Comtrend VR-3026e v2.
Podívej se do "Síťová připojení" a pozapínej to tam.
Pak bych začal řešit, proč se to vypnulo (a případně proč to zmizelo, jestli tam nic nebude).
Nevim přesně co, všechno co jde zapnout/povolit je zaplý.
máš ve správci zařízení vůbec nějakou funkční síťovku?
proč nemáš automaticky vytvořené síťové připojení pro ty síťovky - viz ncpa.cpl?
Problém vyřešen odinstalací Avastu.
Díky za pomoc.
