PC na mě bzučí
Ahoj
poslední dobou na mě každý den bzučí PC.Přetim to nedělalo, buď to je že z ničeho nic začne bzučet,
nebo když dělá mírně divné zvůky (nebzučí) tak ho nechám odpočinout a pak ho pustím a on na mě začne bzučet tonem že se to zvěčuje zvěčuje pak to ústává ústává a takhle dokola jednou se to podařilo mimu synovci když mě praštil do ruky a udělalo to jakoby to malinký zemětřesení.
asi do cca 20minut to přestane.Vydává to zvuky jako kdyby větrák znižoval rychlost a pak zvyšoval,PC mam starý asi 4 roky ještě sem to nečistil, nechci aby sem si ten PC víte co..
. Mám si ho od někoho vyčistit?
Určitě si ho dej vyčistit :)
To nebzučí na tebe, bude to dělat i když u něj bude někdo jiný. Tak se snad podívej, co to dělá.
Jo a jinak, neznáte nějakej program který mi vypíše teplotu PC a tak dále?
Aida,Speedfan.
Otevři ho a podívej se co bzučí,ventilátor se dá vyměnit,jestli to nejsou teda třeba cívky.
Teplotou to nebude,ta nebzučí,ale vypne PC.No ale zkontrolovat si je můžeš,Speedfan ukáže i otáčky větráků.
A když mám teplotu např. HD0 51 a mám tam ten ohýnek je to hodně? Neuškvaří se mi to? :D Tajtomu vubec nerozumim
a kde sou ty otáčky ventilatoru u Speeda?
To je dost asi máš blbě chlazenou case,neuškvaří se, ale snižuje se životnost.
Počítač mám zaplí od 8hodin v 14:00 sem ho dal odpočinout na 15minut asi ho vypnu =D
No já od pondělí do pátku a So,Ne odpočívá.
Díky jo a hele, to Automatic fan speed to je že větrak zvýší rychlost když bude teplota +50? :) díky
Co kdybys raději místo spekulací tu bednu otevřel a podíval se očima i ušima, odkud to bzučení přichází?
To už je vyřešený
Tak řeš ten disk, 51 °C už je fakt moc, prudce se Ti snižuje jeho životnost. Pro srovnání - o víkendu, po celodenním provozu, měl disk cca 33 °C. A v létě, i v těch nejteplejších dnech, kdy jsem měl v pokoji i víc než 25 °C, teplota disku nepřelezla 40 °C. Ty bys ten disk v létě už úplně uvařil.
Záleží taky na HDD každej topí jinak,mám dobře chlazenou case a jeden datovej 1TB Samsung má 40C a systémovej 250 WD 45C.
A nejde nějak zvýšit rychlost otáčení ventilátoru v PC?
A ještě něco nejde nějak nastavit aby při teplotě např. 35 se zrychlovali ventilatory?
:/ mm tam okolo 38 stupnu tak to roztáčí 2000 a když je víc tak to zbitečné musí dohánět :/
Obvykle to jde nastavit v BIOSu.
Já nevím co pořád řešíš ,karta tam se zvedá rychlost automaticky(měnit se dá třeba v MSI Afteburner) podle výkonu a jestli chceš regulovat otáčky tak si kup do case ventilátor s regulací + v biosu to jde taky
A naco je teda ten Automatic fan speed...
Hledal sem na netu, a našel sem toto:
http://www.svethardware.cz/jak-snizit-spotrebu-zvy sit-vykon-a-ztisit-notebookpc/15603-3
tam byl naky navod udělal sem to podle toho a zvýšili se mi otáčky
ale mám tam 3 větrák vyplej mám ho zapnout? Co myslíte?
Někde jsem četl, že SpeedFan generuje náhodná čísla (našel jsem si to protože podle toho měl můj PC 80C)
Otevřel sem 2 boční kryty bedny, chuchvalce prachu sem utěrákem (Samozžejmě ne mokrým
) vyčistil chuchvalce prachu kde se dalo, pak sem vyfoukal no a HDD nechce jít na 35
perfektos a KONEČNĚ to nebzučí fakt dobrý pocit
Jinak je to HardDiskem sem si všiml... od ty doby cosme přenašeli PC to začalo dělat
prostě dělam maly zemětřesení a HardDisk bzučí ted dokonce nesmím moc mlátit na klavesy ale PC pracuje v pohodě tak nevim... muže se s nim neco stát?
Urcite? Mozno iba rezonuje case.
No nevim, ted sem dával pryč prach u větráku a ted nic neslyším, je možný že by to bylo prachem? Prostě mám tam nějakou krabičku, v ní je ventilator a na tom otvoru sou mřížky a na těch bylo prachu jak...
Jak si nastavim aby se mi SpeedFan zapínal automaticky?
Google !
http://tlukas.eu/tipy-amp-triky/speedfan-automatic ka-regulace-ventilatoru
Jojo... takových návodu o tom jak nastavit SpeedFan sem četl dost...
Bejt tebou pořídím si toto když chceš mermomocí regulovat otáčky a máš vystaráno.
http://www.czc.cz/fan-control-chladice/produkty#q- c-0-price=r580-1700
Už sem našel jak si to zapnout automaticky při startu, co je to Temp 1,2,3
a Core?
