speaker nepípá
Dobrý den. Mám problém . Jednoho dne zapnu PC a nenajede obraz deska nepípá . Zkoušel jsem znovu zapojit , zkusil jsem reklamovat MB a GK , a nic napadá mně že je vadný speaker nebo CPU . Nemáte s tím Zkušenosti ? Děkuji.
Třeba je v hajzlu zdroj?
Energie tam běží větráky se točí ale zkusím jinej . Děkuji
Jelikož je karta a MB Ok tak nejpravděpodobnější je zdroj,pak můžeš max testnout v UBCD HDD a RAM
Právě jsem zkusil zdroj a výsledek je stejný.ramky jsem proházel. A H.D.D zkusím jindy . Není možné že je to kablikem že skříně ? Jde to zapnout i nějak jinak ?
PS ledka na MB svítí.
Jo jde pinzetou nebo šroubovákem na MB.
Děkuji. Mužů vědět jak konkrétně ?
Jak máš power na MB tak přiložíš ten šroubovák,do biosu se taky nedostaneš?
Nedostanú . Monitor vůbec nenabíhá .. jen černo . Ale když ho zapnu nepripojen k GK ( mám stRej velkej monitor) tak hlásí , no signál . Takže funguje.
Máš zapojené přídavné napájení grafiky (a základní desky)?
Nevím . To je jaký slot ?
http://www.servispckupka.cz/jak_slozit_pocitac_nap ojeni_komponent_ke_zdroji.php
moje gk nemá pridavnej slot.
Tak si to rozlož na stole, připoj jenom CPU + RAM a speaker, jestli ani nepípne tak je něco hodně špatně. Zapni to propojením těch dvou pinů PWR.
Nefungujeb
Sestavil bych to mimo case a obměňoval komponenty ,nefleshoval si bios? Zkus napojit jenom jednu RAM a pak druhou,jinej HDD apod,nedal jsi tam CPU kterej deska podporuje až po flashnutí?(tu MB jsi dal reklamovat i s CPU nebo jsi ho sundal?)
Mimo case jsem to zkusil.Flashnout ho zkusím. Ale nepotřebuju k tomu obraz ?.Ramku mám jednu.a mb sem reklamoval samostatne. Mám amd fx 6300 a asus m5a78l le . Jinak všem dík za rady.
Nic neflashuj ,pučil bych si ještě RAM . MB+GPU je Ok při reklamaci,zdroj jsi měnil takže taky OK ,zbejvaj RAM ,CPU(U CPU se točí ventilátor při šáhnutí na chladič je horkej?)GPU se točí ventilátory?)
Ještě jsem zapomněl říci že jse mi to stalo už 3 x ale vždy se to záhadně vyřešilo . Poprvé jsem vyndal sandal GK . A fungovalo . Podruhé nevím a potřetí už jsem to nerozjel. A tu GK mám pár hodin takže rozbitá nebude.
* novou gk . Ten pc už mám půl roku.
Ventilace se točí .
při šáhnutí na chladič CPU je horkej?
Ne je studenej . Ešte chvíli počkám ale je studenéj
Tak je blbě nasazenej,múžeš ho ještě sundat a zapnout Pc a šáhnout jestli hřeje CPU a hned vypnout!!!
Jop je horkej
Tak to očisti přepastuj a nasaď pořádně CPU je Ok,měl si blbě nasazenej chladič
(po zapnutí musí bejt chladič horkej,obzvláš u AMD který topí jak prase.)
Ok dík . Jen seženu pastu.
Jestli tam nějaká je (samozřejmě nemí bejt vyschlá) tak stačí pořádně rozetřít a nasadit chladič,vyzkoušet.Jinak při testování vytáhni desku na stůl sežeň jinou RAM a testuj, HDD,GPU,mechaniku odpoj napíchni klávesnici + monitora zkus jestli se dostaneš do biosu.
Tet sem to prodělal . Ta pasa se mi přilepila na prst a Tet sou na tom fleky.
Máš si vzít rukavici nebo kus igelitu a stejnoměrně rozetřít slabou vrstvu.
Tak se tet ďi umejt.
Ok dík za rady všem. Zkusím to zítra , musím sehnat tu pastu jinak to asi není dobrý . Díky a čau .
Je tedy možné že to nejde kuli blbě nasazenímu chladiči ?
To uvidíš,možný je všechno.
Prepastoval jsem . Je to furt studený . Jako by se točily jen vetraky.
To není možný,CPU samotnej topí a po nasazení chladiče tak ten je pak studenej jo?
Jop . Poslal bych video ale nevím jak to na mobilu udělat.
Jo spodek desky je teplej ale chladič nic. Poslal bych foto ale nevím jakse to na mobilu delá
Když zastavím ventilátor tak se po chvíli ohřeje.
Co ukazuje třeba Aida nebo Speedfan teplotu CPU ? Ten hliníkovej chladič by měl bejt tak jako tak horkej ventilátor pak odvádí teplo,v žádným případě vlažnej apod.
Jak mám zjistit teplotu CPU přes program když se nedostanú ani do biosu
No už je to dlouhý a krapek jsem se ztratil.
:D
CPU jede když je horkej(to chlazení teda nechápu)Deska ,GK taky po reklamaci, a zdroj si jiný zkoušel + to divný chlazení nechlazení CPU ,takže zbejvá RAM
Bych zašel někam do servisu kde maj jetý CPU a desky ,domluvil se jestli by bylo možný unich odzkoušet .
Ok. Ten pc je divnej všechno jako by všechno fungovalo ale nenabíhá bios prostě ani grafika nehreje . Je to divný . Ten počítač to dělá schválně . On mně nemá rande.
*rád
A jak je to teda s tím chladičem ? Je pořád studenej ? RAM jsi už zkusil jinou?
Ještě ne . Nemám od koho si půjčit. A chladič je na tom stejně.
Přinejhorším to dám do servisu . Sice to asi nebude nejlevnější ale co se dá dělat.
Už to chvilku běží a je studenej
Nemáš urvanou packu k chladiči? Nepatláš tam třeba moc té pasty (patří tam úplně mikro vrstva)?
Teď je otázka jestli ten procesor není K.O., kdo dával to PC dohromady?
Pastu tam mám základní.Packa je OK. A PC sem stavěl já . A fungoval bez problémů . Výkon maximální řekl bych . ( AC 4 plynule )
