Špatný procesor? (chladič)?
Obracím se na vás s dotazem: Před pár dny mi začal nahlas hučet počítač, stáhl jsem si SpeedFan, teplota GPU (GeForce GTX460) 65 st. C, Procesor (Intel Core i5 760 BOX) teploty na všech jádrech od 70-72 stupňů při normálním chodu PC. Zkusil jsem nanést novou pastu na chladič, ale problém stále trvá. Nejsem si 100% jistý jestli to je procesor, ale myslím si, že to je on, teda procesor kravál nedělá ne? To spíš chladič procesoru? Takže myslíte nový chladič? Jinak té pasty jsem tam dával spíš méně než více podle návodu na forech.
Díky za odpovědi :)
Spíš odvirovat.
Kravál nedělá samozřejmě ani procesor, ani chladič (to je jen kus kovu), ale ventilátor na chladiči.
Podívej se ve Správci úloh na vytížení procesoru, vyhledej procesy nejvíc zatěžující CPU a řeš to. Pravděpodobně bude třeba zbavit breberek (viz Wikan)
No vytížení procesoru kolem 75-80% :(
Odvirovat? No mám microsoft security essentials a každý týden mi to projíždí komplet PC.
superantispyware
Což ale vůbec nic neznamená, žádný antivir nezachytí všechno.
No a který proces či procesy má tohle zatížení na svědomí?
Chytíš prstom vetrák za jeho stred a zastavíš (nie za lopatky !). Ak to hučal on, nastane ticho.
Ktorý proces to robí ?
Jo, je to přesně ten větrák na procesoru.
No já nevím, těch procesů je tam celkem dost, nejvíce to vypadá na nějáký proces svchost.exe, a je jich tam několik.
Jaké by mělo být asi optimální využití procesoru?
V klidu téměř nulové.
Pri každom je uvedené, na koľko ten procesor vyťažuje. Ten proces nás zaujíma.
Vypada to na procesy: msghddavu.exe, mssowjxf.exe a msgwfvup.exe, pak Nečinné procesy systému (hodnoty čtu ze sloupce Procesor) Nebo mám číst ze sloupce Paměť (soukromá pracovní sada)?
Ty soubory najít (budou nejspíš v adresáři Windows\inf) a smazat. Příště "nenakupovat" nelegální software.
Ano, to jsou náhodně vytvořené názvy virů. V PC udělat Úplnou kontrolu programem MBAM a poté v nouzovém režimu programem SuperAntiSpyware (SAS).
ANO!! Děkuji, konečně jsem se k tomu dopátral, procesy jsem ukončil, a využití procesoru max. 10%, teploty všeho max. 35 stupnu :) děkuji všem za rady, počítač ještě projedu tím prográmkem a snad už bude vše v cajku :)
Odvšivit, pořídit nějaký lepší chladič, aby to neřvalo a upravit proudění ve skříni, aby se to celé nehřálo...
