Splácat jde skoro vše, tedy pokud nový točák bude mít přibližné parametry s nahrazovaným. Ovšem čtyř…
M-Pol 31.01.2014 05:57
M-Pol
No mám AMD Athlon II X4 640 a Asus GTX560 ,3GB RAM, ASUS M2N32-SLI DELUXE,2x HDD 1TB , tak zarok bud…
sambilionk 31.01.2014 13:13
sambilionk
Životnost je daná hlavně - kvalitou, délku provozu/zatížením a teplotami. Jinak 4-5 roků žádný probl…
M-Pol 31.01.2014 13:59
M-Pol
Jo tak dík za odpověď.U mě jede ten zdroj pořád ,vypínám akorát o víkend.
sambilionk 31.01.2014 14:11
sambilionk
Dva roky bez problémů, z původního podivné praskavé zvuky, a je dokonce i modrý, zdroj je tišší. htt…
Ninonta 31.01.2014 08:39
Ninonta
Jo dík.:-)
sambilionk 31.01.2014 13:18
sambilionk
Mám teď stejný zdroj Fortron Blue Storm II 500w a po výměně ventilátoru za tišší se ventilátor po za…
Pepanecek5 04.03.2014 01:31
Pepanecek5
Stejnej asi bejt nemusí ,ale parametry když říká žemu fachá... Rozměry : 120x120x25mm Hmotnost : 12…
sambilionk 04.03.2014 01:40
sambilionk
Jo tak já si asi koupím ten samý na který jsem uvedl link a ještě se chci zeptat jak ho mám zapojit,…
Pepanecek5 04.03.2014 09:42
Pepanecek5
No naletuješ místo toho jak byl původní,pak dej vědět jak jsi dopad,mě se to zase uklidnílo a je tic… poslední
sambilionk 04.03.2014 11:02
sambilionk
Bývá tam naletovanej. Problém je v regulaci otáček, zdroj si reguluje otáčky podle teploty. Ve zdroj…
MM_tank 31.01.2014 08:54
MM_tank
Na zásah do zdroje musíš mít patřičné vzdělání, vyhlášku 50. no jasně, ale dstřihnout drátek zaletov…
sambilionk
pak by to 12v 0,36A 12v 0,36A To by mělo sedět. Nebo ten model co radí uživatel předemnou, pokud se…
MM_tank 01.02.2014 03:53
MM_tank
No jasný,chápu.:-)
sambilionk 01.02.2014 17:44
sambilionk
Zajímaví je že začne vždy rachtat jak otevřu okno(asi změna teploty a to se mu nelíbí.),když je zavř…
sambilionk 31.01.2014 17:39
sambilionk
Ještě se dají namzat ložiska ventilátoru. Odšrubovat mřéžku zdroje, oddělat ventilátor a namazat -ně…
MM_tank 01.02.2014 03:55
MM_tank
No ,to udělám jako první než začnu něco ucvakávat.:-)Doteď jel Ok ,dělá to když otevřu okno(změna te…
sambilionk 01.02.2014 17:45
sambilionk
Ovšem čtyři léta starý "futron" bych poslal do zaslouženého důchodu a koupil nový Season podle toho co má napájet za HW.
Hmotnost : 120g
Operační napětí : 5-13,8 V
Startovací napětí : 4 Volt
Vstupní výkon : 1,80 Watt
Vstupní proudt : 0,15A (Max)
RPM při 12V : 1500 (+/- 10%)
Statický tlak : 1,044 mm-H2O
Průtok vzduchu max. m /h : 98 m3/h
Hlučnost (dB/A) : 21 dB/A
Konektor : 3 Pin
Jo tak já si asi koupím ten samý na který jsem uvedl link a ještě se chci zeptat jak ho mám zapojit, ale asi do zdroje protože ve svém zdroji sem měnil už větrák na něco tiššího a po startu zdroje se větrák ani nepohne a při menší zátěži jsem to nezkoušel
Bývá tam naletovanej. Problém je v regulaci otáček, zdroj si reguluje otáčky podle teploty. Ve zdroji býváají relativně silné ventilátory 12v 0,36A. Pokud bys ho měnil těžko seženeš nějaký který bude fungovat. S těmi obyčejnými 12v 0,12A co sme zkoušeli to nejelo-při nezatíženém zdroji se netočil vůbec. Možná zkusit ventilátor s jinými zdroji. Dá se to obejít zapojením ventilátoru mimo zdroj ale to zase přijdeš o regulaci otáček a pokud správně netrefíš ventilátor a ten bude málo chladit třeba v létě při max zatížení...
pak by to 12v 0,36A
12v 0,36A To by mělo sedět. Nebo ten model co radí uživatel předemnou, pokud se rozběhne při pěti voltech bude to aspoň trochu fungovat.
Neber to osobně, já to píšu pokaždé aby to někdo nebral jako návod. Jaký si to uděláš takový to doma máš:-)
Ještě se dají namzat ložiska ventilátoru. Odšrubovat mřéžku zdroje, oddělat ventilátor a namazat -někdy stačí propíchnout střed stříkačkou a jehlou, někdy se přístup k ložiskům odddělá sejmutí kroužku nožem. Používám kontox sprej na pročištění a obyčejnou vazelínu.
