Slabý zdroj, nebo špatná základní deska?
Pořídil jsem si základní desku Gigabyte Z87-D3HP a Procesor Intel Core i5-4670K. Po montáži jsem se snažil PC zapnout, ale nic se nestalo, ani větráček se neroztočil. Mám zdroj Fortron Source 500W.
Mohlo by to být způsobeno slabým zdrojem, nebo je špatná základní deska?
Děkuji za vaše odpovědi.
- Spís jde o spatne zapojení, vse prekontroluj i se zapojením vypínače POWER
- Kontrolka na základní desce svítí?
Kontrolka na základní desce nesvítí, nebo na ní vůbec není.
Zapojení nejen vypínače sedí podle popisků na základní desce i podle manuálu.
Distanční sloupky jsou namontované a na správných místech? Vyndej z bedny, zapoj na stole. Řeší se to tu každou chvíli.
Zapojené na stole, žádná změna... Pro jistotu jsem zapojil starší desku ASUS P5G41T-M LX bez CPU abych vyloučil závadu zdroje, Na té se rozsvítí kontrolka a pomocí jumperu který jsem umístil na POWER SW se zapnul zdroj a roztočili další připojené větráčky. Na Gigabyte se nestane vůbec nic, zdroj pouze začne vydávat slabý vysokofrekvenční zvuk.
Taky může bejt ten šmejd nefunkční,nevybral sis dobrou značku.
to vypadá, že jde do zkratu.
Zdroj skontroluješ , tak že spojíš zelený drôt z čiernym. Musí sa rozbehnúť. Ako si to celé zapojil - sprav dobré foto.
Problém vyřešen, deska byla vyměněna v rámci záruky.
Děkuji všem za odpovědi.
