Poraďte jak snížit řev ventilátoru CPU P4 Prescott.
Dobrý den.
Dostal se mi do ruky starý desktop HP. Je mi líto ho vyhodit tak jsem si ho dal k televizi pro nějaky filmy a hudbu. Skřín desktopu je mala a uvnitř je deska Jetway P4M2Pro-P. V ní je Pentium 4 3,0GHz Prescott 531 (LGA775) s malým originál chladičem. Včera jsem se koukal na film ale musel jsem mít TV hlasitěji. Ten větrák procesoru strašně řve. Poradíte mi jak se toho rachotu zbavit? Nedokáži ho podtaktovat. Napadla mně možnost výměny procesoru za Celeron D 440 2,0 GHz. S klidem tam dám i slabší ale nevím co. Nepotřebuji HD rozlišení ani zvuk 5.1. Jen internet, hokejonline, hudba a občas si pustit a stáhnout nějaký film. Děkuji za radu.
Koupit jiný, větší chladič s tichým ventilátorem za cca. 200,-
Můžete poradit něco? Ihned zakoupím.
Například tento
http://www.alza.cz/arctic-alpine-11-gt-rev-2-d3471 10.htm
Děkuji zakoupeno. Snad to bude ok.
Tak tady velmi hribě nesouhlasím! Vždyť je to na úrovni BOXu! Sice o něco dražší, ale výkonem o světelný rok jinde - Loki.
A s čím tak hrubě nesouhlasíš? Že jsem napsal například tento pro PC, jehož využití bylo jasně popsáno? Nezdá se ti ten tvůj pro to PC až zbytečně moc "dobrý" drahý? Na úrovni BOXu rozhodně není, nedávno jsem ho místo BOXu dával a rozdíl je velice znatelný.
Měl jsi někdy 3GHz Prescott? Já s ním souhlasím, měl jsem na něm AC Alpine 64, teplota v klidu 55, v zátěži 71. Ten procesor proti dnešním nemá papírově tak šílené TDP, ale nedokáže šetřit energií, takže šíleně topí i v klidu.
Pointa byla v tom, snížit hlučnost, o teplotě nebyla řeč. Tento chladič s větrákem hlučnost oproti BOXu sníží, teplota vyšší nebude a cena nepřesáhne cenu sekundárního PC, jehož využití bylo jasně popsané.
Klidně mu ale doporučte jiný chladič třeba za litr, jistě se mu to vyplatí.
Že teplota nemá nic společného s otáčkami ventilátoru? Ne, pokud čirou náhodou není ventilátor a jeho otáčky řízen v závislosti právě na teplotě.
Jestli se vyplatí třeba cca 2,7× dražší Loki, to je na něm. Ale dle mého Loki může snadno použít jinde, nebo i prodat, chladiče se obvykle "nekazí", zvláště pokud jsou kvalitní.
Otázka ceny ovšem vyvstane, až ten ventilátor na tom Articu odejde do Křemíkového nebe...
A napsal jsem snad něco takového?
To dřív odejde celé PC. Proboha nech už toho, dole máš odpověď.
1. Nemám v oblibě chladiče od Articu. Jednak je považuji za příliš drahé k tomu, co umí a retenční mechanismus nic moc.
2. Ventilátor se u toho nebude jednoduše nahrazovat a rozdíl mezi 80×80 a 92×92 ventilátory je i v průtoku v závislosti na otáčkách.
3 Samotné CPU je sice méně žravé, ale pokud nemá rozumnou GK na akceleraci videa a Adobe flash, pak to odmaká CPU - připomenu, že to má jedno jádro.
Viz. odpověď výše. Nehodlám se o tom dál dohadovat.
EDIT: ano, samozřejmě je tebou doporučený chladič lepší, ale také podstatně dražší. Já bych doporučil rovnou TENHLE a budu tě přesvědčovat, že je lepší než ten "tvůj"
Pokud jsem pochopil, pak má malou skříň a nejspíše i úzkou. Loki je cca 2,7× dražší toho krámu od Articu. A jasně jsem napsal, že může mít problémy, pokud "odejde" ventilátor.
Dal jsem alternativu k tomu vašemu klumpu od Articu a dovoluji si tvrdit, že nakonec by i ušetřil.
Dodatek: "...Pointa byla v tom, snížit hlučnost, o teplotě nebyla řeč..." A o teplotu jde až v prvém případě, proto jsou otáčky BOXového ventilátoru vysoké...
Když myslíš.
Ty když se jednou rozjedeš, tak jsi k nezastavení. Nechápu že máš potřebu se se mnou stále dohadovat a dokola omílat jedno a to samé.
PC je prachuprosto?
Ano, čisté včetně čistého žebrování chladiče.
