prodlemy s hdd
Zdravím mám problémy s HDD tak se vám pokusím popsat čeho sem dosáhnul když sem se to snažil řešit.
Klepání HDD - když sem zapnul PC tak HDD začal klepat (později to bylo už i bušení že sem myslel že se to celé rozpadne) seklo se to tak na cca 5 minut. Před pár dny sem prohodil kabely od mechaniky s kabely HDD a disk se už tak neklepe max jednou za čas se něco ozve ale je to rozhodně lepší než předtím ale nemůžu hrát hry jako WoT nebo WT protože se PC zasekává tak 5-10 vteřin zásek takže je nemožné hrát.
moje sestava
procesor i5-2400
RAM 8 GB 1333MHz značku nevím ani
GK 650 TI Oc
zdroj evolve 550W
základovka ipisb-ch2
HDD hitachi 1TB
no a testy které sem dělal přes HD tune
error scan upnisito.cz
health upnisito.cz
Tak to mám taky na 2 HDD, ale HDD jedou Ok a v jiných control HDD (Ashampoo,Speedfan)je to ok.Zálohovat data a koupit novej,může kiksnout kdykoliv nebo taky ještě dlouhou dobu ject,ale když dělá problémi tak je asi Ko.
Projel bych to v UBCD co ti to vyplivne.ultimate-boot-cd
nějak to nechce spustit hodil sem to na CD a nic tak sem skusil i flashku a taky nic
tak kabely neprehadzuj ale ten od mechaniky daj do disku a ten druhy uplne odpoj. Prehod aj napajaci kabel z mechaniky do disku (t.j. mechaniku uplne odpojis). A dotlac vsetko. Moze to sposobovat aj zdroj, ak disk sam od seba obcas prasti hlavami. Moze byt ale aj vadny disk. Dotlacit kabel aj do dosky aj do disku
no udělal sem to a žádná změna akorát mě napadlo že zítra ráno bych mohl skusit vyčistit celou skříň od prachu a možná že by to pomohlo
Tak to asi nee.
potom este skusit iny zdroj na test, a iny disk :) Skontroloval by som aj konektor disku (resp. obe konektory) ci neni urvaty od plosaku (mikrotrhlina - kukat poriadne)
to se ti řekne jiny zdroj :) ten těžko seženu ale disk by šel no
no a zkontroluju to
vlastně mám doma ještě jedno PC tak kdybych do toho druhyho dal HDD tak by to pak bylo hned jasné ne?
