Náhlé zpomalení PC
Čau,ze včerejška na dnešek jsem pocítil náhlé zpomalení PC. Jako příklad uvedu hru AC4 kde jsem měl stabilně 35 FPS ale dnes je hra již nehratelná. Počítač jsem prohledával jestli tam nemam malware,ten tam není,když jsem prohledával jestli tam není vir tak taky ne. Máte někdo nápad co s tím? Všem děkuji za radu ;)
- Teploty?
- Mohl by jsi uvest více informací jako:
- Model zakladní desky
- Procesor
- RAM
- Graficka karta, cím merís FPS, pri Pouzití Fraps pocítej o +- 7 FPS méne
Teploty jsou v pohodě,jinak počítač :http://www.alza.cz/hp-pavilion-500-002ec-d456790.h tm když jsem se koukal do everestu,ukazovalo to 0% využití 1. jádra procesoru může to s tím mít něco společného?
0% vyziti je spravne a ma byt u vsetkych jadier. Ked ziaden narocny program nebezi. vyuzitie CPU sa pozera v ctrl-alt-del spravca uloh, a ne v nejakych everestoch
Tak když mám zapnutou nějakou hru př. Assasin 4.Tak mam vytížení procesoru 10 % z toho 3% Assasin ;)
A seka sa hra ci co? Hras alebo kedy? V nejakom menu ta hra CPU nepotrebuje.
Ked neni vytazeny CPU tak ti nestiha grafika, t.j. bud sa prehrieva (viz napr. speedfan) alebo ti nejaky vir (typicky bitcoin sracky) vytazuje grafiku na 100%
Antiviry vsetky odinstaluj, su to zbytocne spomalovacie nezmysly.
Najdi si ho rucne v logu programu hijackthis. Typicky sa bitcoin nezmysel spustal z Windows\inf (odtial sa nic normalne nikdy nespusta, len vir)
Mám smazat celou složku nebo jenom přesně to co mi najde ten program?
Takže to bylo přesně jak si říkal,díky za radu,moc jsi mi pomohl;)
- Za prve bych ti doporucil vycistit tve PC od prachu, chlupu od koberce, mas-li pc na zemi .atd
- Stahni si posledni drivery pomoci http://support.amd.com/en-us/download/auto-detect- tool
- Teploty GK pri hrani jsou jake, v poho je kolik?
- Mas-li nainstalovany software typu Turbo boost .apd ODINSTALOVAT
- 10% vyuziti CPU pri hre je malo
GPU:62 stupňů
Počítač mám teprve měsíc,a hlavně aby si to změnilo ze dne na den...
Spíš mě zaráží jak málo je využíván procesor při hraní hry. Není to tím?
