Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem SATA kabel
Dobrý den měl sem možnost si koupit od kamoša 500W zdroj FSP500-60GLN tak jsme ho šli zapojit ale je tu jeden problém FOTO: http://imgupload.sk/viewer.php?file=yj1nvyjsu8oa42 0m2702.jpg
http://imgupload.sk/viewer.php?file=ssvhk3iipp6zc2 vbossx.jpg
prostě na tem starém je delší kabel a já ho potřebuji prodloužit bud jestli je nějaká přípojka která to prodlouží a nebo klasicky z teho starého ucvaknu a dám to na ten nový pomocí tzv. "čokolády" http://www.vapol.cz/fotocache/bigorig/170000029.jp g
Našel jsem tohle:
1. napájení z molexu
http://www.electromix.cz/gembird-kabel-sata-napaje ci-15cm-interni-redukce-5-25-sata-/product.aspx?id =154451
2.napájení ze SATA
http://www.electromix.cz/premiumcord-kabel-sata-na pajeci-y-k-hdd-3xf-1xm-16cm-rozdvojka-/product.asp x?id=373085
nevím jestli z teho molexu tam půjde stejný proud napětí atd..
tak se vám pro jistotu ptám jakou variantu zvolit.
PC: http://stolni-pocitace.heureka.cz/hal3000-monster- silver-61008-pchs0935/specifikace/
Zmena predmetu, pôvodne: SATA KABEL (los)
Použij redukci MOLEX
miroslav 31.01.2014 23:56
miroslav
Obě varianty jsou možné a b udou fungovat. Jednička je totální šunt, tenký kablíky snadno se vyškubá…
MM_tank 31.01.2014 23:57
MM_tank
takže http://www.electromix.cz/gembird-kabel-sata-napaje ci-15cm-interni-redukce-5-25-2x-sata-/produ…
Warrior4CZ 01.02.2014 12:13
Warrior4CZ
vzdyt ti to napsal jasne, tu "2jku", pokud tim chces pripojit nejake SSD - pro jistotu, jinak staci… poslední
RedMaX 01.02.2014 12:45
RedMaX
Obě varianty jsou možné a b udou fungovat. Jednička je totální šunt, tenký kablíky snadno se vyškubává. Pokud bys volil redukci z molexu najdi nejlépe rozdvojku molex - 2x sata ty bývají trošku kvalitnější.
Varianta 2 je lepší protože přivádí i 3,3voltu ale zatím sem se nesetkal s tím že by ho hdd vyžadoval a nedělal si jej sám /možná nějaký ssd/.
