Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno sdílení externího disku
Mám zapojený disk přímo do routeru. Ve všech počítačích se mi hlásí po nainstalování ovladačů dodaných s diskem jako lokální. Dá se nějak disk donutit ke sdílení abych ho viděl i z ubuntu a z multimediálního centra? Když dám klasicky sdílet tak po restartu počítače je sdílení zrušené. V multimediálním centru je "přehrát vše z UPnP". Myslel jsem že to najdu tam, ale tam to taky není. Díky za radu.
Co je to za disk? Jde o obyčejný externí disk připojený přes USB do routeru nebo o nějaký síťový dis…
Jan Fiala 01.02.2014 09:01
Jan Fiala
Omlouvám se, docela podstatná informace. Je to síťový disk: http://vseohw.net/clanky/recenze/akasa-…
Radexis 01.02.2014 10:26
Radexis
Je to LAN model. cize to co ukaze sa nastavuje priamo na nom (cez webove rozhranie) a nesuvisi potom…
fleg 01.02.2014 10:31
fleg
Disk se nezobrazuje jako místo v síti ale jako lokální. A po restartu se mi sdílení vypne. Na všech…
Radexis 01.02.2014 11:09
Radexis
A mas ho pripojeny cez LAN, ci cez usb?
fleg 01.02.2014 11:10
fleg
přes LAN
Radexis 01.02.2014 11:35
Radexis
Podle toho popisu se pouziva iSCSI rozhrani. V podstate ovladace instalovat nemusis, vse je jiz souc…
Jan Fiala 01.02.2014 14:10
Jan Fiala
Díky moc. To jsem rozchodil, funguje perfektně. Paráda. Ještě jednu otázku. Mohu server DLNA použít…
Radexis 02.02.2014 16:22
Radexis
Musel bys jej nainstalovat na vsechny pocitace. Na multimedialnim cventru pak uvidis jen DLNA na bez…
Jan Fiala 02.02.2014 16:49
Jan Fiala
Super. Díky moc. Postím se do instalací. Ještě jednou díky a hezký den. poslední
Radexis 02.02.2014 17:07
Radexis
Co je to za disk? Jde o obyčejný externí disk připojený přes USB do routeru nebo o nějaký síťový disk připojený k routeru síťovým kabelem?
V prvním případě ti to fungovat nebude, ty služby (DLNA) by musel poskytovat router.
Podle toho popisu se pouziva iSCSI rozhrani. V podstate ovladace instalovat nemusis, vse je jiz soucasti Windows. Ovladac to zrejme jen zastresi pro lepsi uzivatelsky komfort. Ovládací panely / nástroje pro správu / iniciátor iSCSI
Ten LAN disk se pak chová jako by byl lokální. Takže nenabízí žádnou další funkčnost - DLNA, UPNP rozhraní apod.
Bojím se že z multimediálního centra se k němu nepřipojíš, to lze obejít tak, že na nějakém počítači rozjedeš DLNA server multimediální centrum se připojí k němu.
UBUNTU iSCSI určitě zvládne stejně jako Windows i bez ovladačů.
Díky moc. To jsem rozchodil, funguje perfektně. Paráda. Ještě jednu otázku. Mohu server DLNA použít i na ostatních počítačích aby pak stačilo mít zapnutý jakýkoliv počítač aby byl vidět disk z centra? Aby to pak něco neprovádělo třeba když budou zapnutý dva a nebo více počítačů.
