Přenos souborů mezi dvěmi notebooky
Dobrý den, měl bych na Vás prosbu, Koupil jsem si nový notebook a potřeboval bych přenést cca. 750 GB dat z jednoho notebooku na druhý. Vlastním sice 320 GB externí disk ale blbne mi u něho USB konektor. Chtěl bych se zeptat, jestli je tady možnost nějákého rychlejšího a pohodlnějšího způsbobu pro přenos. Předem děkuji, Martin
nasdílej. já to tahám vždycky přes router po kabelu. nezapomeň defragmentovat- systém pojede na rychlost, ne na "učesanost" pokud se bavíme o windows.
Záleží jaký má router. Jestli jsou obě síťovky v NTB 1 Gbit, ale router 100 Mbit, tak je to lepší propojit přímo.
Propojit kabelem naprimo, prekopirovat
Tady přímo přepojit RJ-45 -> RJ-45. Musím něco nastavovat, tedy kromě sdílení?
A máš křížený kabel?
Návod je tady
Pokud nemáš, tak je připoj k routeru. Další možností je Adhoc síť mezi notebooky pomocí jejich wifi, ale bude to pomalejší.
Kabel jsem dostal k routeru, tak by snad měl být křížený. Nebude problém s kopírováním mezi Win 7 a Win 8?
Kabel k routeru nebývá křížený, "patlací dlaždice" nepoužívám. Připoj oba NTB na router ať už to máš zkopírované.
Já bych to klidně zkusil zapojit i nekříženým kabelem napřímo. V dnešní době už hodně síťových karet umí auto cross, takže stačí aby to uměl alespoň jeden z NB. Na druhou stranu při zapojení přes router se nemusí řešit konfigurace IP adres, ale využije se jeho DHCP.
