Poskytuješ málo informací.
Jaký je typ základní desky a těch pamětí?
Zakladní deska je Asus P4SP-MX. RAMka, která je zapojena je DDR SDRAM 400 512MB,rychlost paměti PC3200(200MHz) a druha,kterou tam chci dat je DDR SDRAM 400 512MB,rychlost paměti PC3200 (200MHz)
A ty paměti jsou od stejnýho výrobce?
ne nejsou jedna je od Kingmax druha Infeneon
To může být ten problém. Vždy se doporučuje mít všechny paměti stejné.
BINGO!
Spolu je na 99,99% nerozjedeš.
no tak to asi nemaš pravdu jelikoz je na druhy sestavě rozjedu obe dve v pohode, problem bude asi nekde jinde
No tak je problém v základní desce, tahle je prostě vybíravější a potřebuje stejný RAMky. S tím prostě musíš počítat vždy. Osobně považuju za zázrak, když jsou v PC různý paměti a "nehádají" se.
Njn co nadělam ale je zajimavy, ze mi na ty desce bezi 512 od Infineon a 256 od GOOD Ram, společně funguji bez problemu
Ono záleží i na organizaci paměťových bank na RAMce a řadě dalších věcí.
SiS651 chipset
Dle manuálu podporuje max 2GB(1GB na slot) PC2700/2100/1600 RAM, takže DDR-333. V SETUPu ale umožňuje nastavit 400MHz. Zkus tam ručně nastavit 333MHz (Advanced/Memory Frequency). Taky se podívej, jestli na desce nejsou nafouklé kondenzátory.
Zkusim tedy nastavit tu frekevency a podivam se na ty kondenzatory
Kondenzátory nejsou nafouklé ani vyteklé. Frekvenci jsem nastavil v biosu na 333MHz ale zatim tam mám pouze tu jednu 512 MB RAMku. Mám tedy zkusit připojit tu druhou 512? Nerad bych aby se s tim neco stalo.
Ano pripoj druhu. A pis presne do ktorych slotov to strkas, ak to ma viac jak 2 sloty (ak to ma len 2 sloty tak samozrejme vtedy su len dve moznosti, a to take ze este sa daju tie dve moduly medzi sebou prehodit, nemusi to byt jedno :)
Na MB jsou pouze 2 sloty takže jsem vyzkoušel obě možnosti. Při prvni se dlouho načital OS ale nechtěl se načíst, tak jsem Pc vypnul. Při druhé se chvili načital OS a pak mi vyskočilo modré okno s chybovým hlášením ohledně novyho HW. Tuto možnost jsem zkusil ještě jednou a opět bylo pouze nekonečné načítání OS. V biosu se mi jinak zobrazuje, že tam mám 1024MB RAM a frekvence byla nastavená na 333MHz. Jednu RAMku jsem tedy vyndal a zapnul PC. Následně probihala kontrola disku a při přihlášení mi windows provedl obnovení dat v registru systému pomocí protokolu nebo alternativní kopie, nevím co to znamená.
Znamená to to, že jsi svými pokusy s nekompatibilními ramkami přivedl windows na pokraj smrti.Ještě se to nějak opravilo,další pokus může být finální. Doporučil bych při dalších pokusech odpojit disk/disky od napájení než se windows při dalších pokusech o najetí zhroutí. Dále bych vypálil na cd/nahrál na flesku memtest a otestoval paměti v obou pc zda jsou ok. Při odpojeném disku můžeš zkusit znovu těch 2x512, zpomalit je jak ti radí někdo předemnou ale pravděpodobně tyhle dvě paměti v té desce nerozjedeš.
