Problém s grafickou kartou
Ahoj.
Před chvíli jsem tu psal s problémem s hrou,ale pořád se to nevyřešilo.
Mám notebook MSI GX620X s grafikou nVidia 9600m GT.
Když zapnu jakoukoli hru,tak mi zčerná obrazovka a pomůže pouze vypnutí delším přidržením tlačítka power.
Když do notebooku dám grafiku nVidia 9300m GS,tak hry fungujou bez problému,ale jakmile vrátím 9600m GT,tak zase zčerná monitor (9600m GT je v NTB od koupě).
Dělá to takhle:
Zapnu hru,menu hry funguje v pořádku,hru zapnu,načtání taky v pořádku a jak hra načte a mám začít hrát,tak zčerná monitor a konec.
Je možné,že to je ovladači,nebo je zničená grafická karta?
Děkuji.
Je možné, že je ta karta vadná. A nebo taky může být nedostatečné chlazení.
Chlazení je v pořádku,nepřesáhne to 65 °C.
A jakto,že grafika neblbne,když se dívám na videa/filmy v HD,nebo když hraju DarkOrbit?
Pár her mi funguje,když je dám do malého okna,ale když je dám přes celou obrazovku,tak mi zčerná obraz.
Není tak vytížená.
Ale když zhasne monitor,tak by fungoval aspoň zvuk,ale i zvuk se sekne.
Jaká je teplota procesoru?
55 - 60 °C
To je v zátěži?
Při hraní,ono se to nestihne ani pořádně rozehřát,protože hned,jak v menu kliknu na zapnutí hry,tak po načtení zčerná monitor.
Ta je asi v hajzlu,popřípadě máš blbí ovladače.
Ovladače jsem zkoušel nejnovější i ze stránek notebooku,ale výsledek stejný.
Jen je divné,že např. Tekken v malém okně jde a když ho dám do velkého okna,tak monitor hned zhasne,podle mě to vytíží grafiku na stejno.
S tím nehneš,testoval jsi tu GK?http://pctuning.tyden.cz/component/content/article /1-aktualni-zpravy/16338-msi-uvadi-kombustor-testo vaci-nastroj-pro-grafiky
legacy
Otestuju to později,zatím jsem tam hodil nVidia 9300m GS.
Ještě bych se chtěl zeptat,o kolik je slabší 9300 než 9600?
Stahuju 3DMARK2006,co potom,až ho stáhnu?
Ještě jsem s ním nedělal,tak nevím co a jak.
Spustíš zátěžovej test,jesti je něco s kartou tak to asi padne.
Kartu jsem vyndal,prohmatal a teď ani nenaběhne..
Nejspíše někde kontakt.
Díval jsem se na různé videa a viděl jsem,že někdo dává grafiky z NTB do trouby,může to fungovat?
Dá to do trouby a potom mu to funguje..
Do trouby se to dává protože pokud je někde studený spoj, tak pečení to může vyřešit. Každopádně to ale neznamená, že pokud grafiku upečeš, tak že bude fungovat.
Ahoj taky mi doporucovali dat zakladovou desku ze stolniho pc do trouby tak jsem ji dal do trouby na plechu po 5 minutach na 200 stupnu jsem ji mel vyndat tak jsem to udelal a misto desky v pekaci jsem mel jen plastovou kaluž s vycnivajicimi draty tudis peceni jako amaterovi ti vrele doporucuji (≧皿≦)
- Na 180C na 3min bez plastú, chladiču,,,,,pri GK
ahoj, jen se chci zeptat jak jsi to vyresil? bylo za potrebi tu grafarnu ymenit nebo treba napr jen doplnit pastu apd_? mam ten samej problem jen u ATI radeon HD 4650 a ntb Sony Vaio.dik za odpoved
