Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ovladač přestal pracovat a byl úspěšně obnoven
Zdravím,
Už jsem sem jednou podobný příspěvek vkládal, avšak nenašlo se žádné řešení.
Vlastním notebook Acer Aspire 5742G s grafickou kartou Nvidia GeForce GT 540M. Při hraní jakékoliv hry problikne několikrát obrazovka a v pravém dolním rohu se objeví hláška Ovladač přestal pracovat a byl úspěšně obnoven. Hledal jsem řešení snad už všude a vyzkoušel každou možnost.
Aktualizace Ovladačů - provedeno, problém přetrval
Starší ovladače - provedeno, hry se nedali ani hrát a problém se také nevyřešil
Aktualizace BIOS - provedeno, nic se nezměnilo
Měření teplot grafické karty - provedeno, Maximální teplota grafické karty při zátěži 60°C (zátěž provedena přes program 3D mark(4 hodiny v kuse) a při spuštěném WoW)
Nastavení grafické karty přes ovládací panel Nvidia - provedeno, stále stejné
Formátování notebooku - provedeno, žádná změna
Přetaktování - neprovedeno, nechci něco podělat a odrovnat tak celý ntb
Už si opravdu nevím rady, co by mohlo tento problém způsobovat, jelikož žádné z nalezených řešení nefungovalo.
Byl bych moc rád, kdyby se našel někdo, kdo by mi alespoň trochu poradil.
Operační systém Microsoft Windows 7 Home Premium
Verze 6.1.7601 Service Pack 1 Sestavení 7601
Další popis systému Není k dispozici
Výrobce systému Microsoft Corporation
Výrobce systému Acer
Model systému Aspire 5742G
Typ systému x64-based PC
Procesor Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 370 @ 2.40GHz, 2399 Mhz, jádra: 2, logické procesory: 4
Verze systému BIOS/Datum Acer V1.30, 13.8.2012
Verze SMBIOS 2.6
Adresář systému Windows C:\Windows
Systémový adresář C:\Windows\system32
Spouštěcí zařízení \Device\HarddiskVolume2
Vrstva HAL (Hardware Abstraction Layer) Verze = "6.1.7601.17514")
Nainstalovaná fyzická paměť (RAM) 4,00 GB
Celková fyzická paměť 3,68 GB
Volná fyzická paměť 1,75 GB
Celková virtuální paměť 7,35 GB
Volná virtuální paměť 3,74 GB
Prostor stránkovacího souboru 3,68 GB
Nadpis dotazu zadej do zdejšího vyhledávání (vpravo nahoře na stránce). A cs
IQ37 01.02.2014 20:20
Zjevně jsi neklikací samoopravář. Chtěl bych si to opravit sám Ukončete všechny aplikace systémem…
IQ37 01.02.2014 23:14
Hodnotu 8 u TdrDelay mám nastavenou. Nic se však nezměnilo
Fidža 02.02.2014 12:56
Fidža
Ta osmička je chyba v textu stránky. Podstatné je tohle: ValueData : Number of seconds to delay. 2…
IQ37 02.02.2014 13:35
Takže jaká má být hodnota u Údaj hodnoty?
Fidža 02.02.2014 13:50
Fidža
To nevím, je potřeba experimentovat. Navíc není zaručeno, že to je právě tento problém. Tenhle FixIt…
IQ37 03.02.2014 00:26
¨Program FixIt jsem stáhnul, nainstaloval, ale dál se nic nedělo. Pokud jsem se nechal přesměrovat n…
Fidža 04.02.2014 11:38
Fidža
Například u Assassin's Creed 1 chvíli hraji a hra běží plynule. Po chvíli však problikne obrazovka a…
Fidža 04.02.2014 11:39
Fidža
S problémem nejsi sám. Jak vidno, nezbude, než postupně zkoušet, co už jiní zkusili: display driver…
IQ37 04.02.2014 18:38
chtěl jsi sračkový acer, máš acer aspire. tak v čem je problém? edit: jak sám vidíš, máš jen 4gb ra…
lední brtník 01.02.2014 20:27
Systém je přímo v notebooku a je 64bit
Fidža 01.02.2014 20:32
Fidža
systém je na disku, nainstalovaný na jeho souborovém systému. (opravdu není zadrátován přímo v pc, j…
lední brtník 01.02.2014 21:29
Takže systém s 32bit verzí jsem nainstaloval, ale nic se nezměnilo. Hláška stále zůstává. Přikládám…
Fidža 02.02.2014 19:18
Fidža
nefunkční službu nvstreamsvc zakaž v services.msc a dál ji neřeš, to je epizoda. nvnetwork service j…
lední brtník 03.02.2014 01:01
Podívej se do Prohlížeče událostí a hledej podrobnější popis těch chyb.
Zdenál 02.02.2014 11:47
Zdenál
Tohle je vše, co mi prohlížeš událostí ukáže. Těch chyb tak me 7
Fidža 02.02.2014 12:54
Fidža
Dobrá. Ale ještě lépe uděláš, když ten řádek s chybou označíš, aby byl dole vidět nějaký popis. Takh…
Zdenál 02.02.2014 13:00
Zdenál
Pardon. Zde je rozkliknutá
Fidža 02.02.2014 13:02
Fidža
Obávám se, že tahle chyba nijak nesouvisí s pádem ovladače grafiky. Jde o chybu při startu zápisu do…
Zdenál 02.02.2014 16:24
Zdenál
Našel jsem poté přímo chybu o pádu ovladače, ale tam není nic víc než do slova opsaná hláška, která…
Fidža 02.02.2014 18:34
Fidža
Opravdu tam není vyplněno ID události? Ani nějaký kód chyby?
Zdenál 02.02.2014 19:14
Zdenál
Tady to je
Fidža 04.02.2014 08:45
Fidža
Hmmm, to opravdu není moc konkrétní, asi ani samotnej ovladač netuší, proč spadl. :-/ Nemáš náhodou…
Zdenál 04.02.2014 18:50
Zdenál
Tak po dvou dnech zapnutého počítače bez ovladače na grafickou kartu GeForce a dnes nainstalovaném o…
Fidža 07.02.2014 12:23
Fidža
Těžko říct, viděl bych to skoro na HW problém - vadná či "načnutá" karta. Projdi ještě tohle: https:… poslední
MachR55 07.02.2014 13:13
MachR55
Ještě jen přikládám, jak to vypadá těsně před pádem ovladače, pokud hraji WoW. Místo těch textur má…
Fidža 05.02.2014 12:14
Fidža
Ukončete všechny aplikace systémem Windows.
Klepněte na tlačítko Start, do pole Hledat zadejte regedit a poté dvakrát klikněte na položku regedit.exe z výše uvedených výsledků. Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.
Vyhledejte a vyberte následující podklíč registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\GraphicsDrivers
V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Novýa pak vyberte následující hodnotu registru z rozevírací nabídky, které jsou specifické pro vaši verzi systému Windows (32 bit nebo 64-bit):
Pro 32 bit Windows
Vyberte hodnotu DWORD (32 bitů) .
Zadejte TdrDelay jako název a klepněte na tlačítko Enter.
Poklepejte na TdrDelay a přidejte 8Údaj hodnoty a klepněte na OK.
Pro64-bit Windows
Vyberte hodnota QWORD (64-bit) .
Poklepejte na TdrDelay a přidat 8Údaj hodnoty a klepněte na tlačítkoOK.
Ukončete editor registru a restartujte počítač, aby se změny projeví.
TdrDelay
Specifies the number of seconds that the GPU can delay the preempt request from the GPU scheduler. This is effectively the timeout threshold. The default value is 2 seconds.
KeyPath : HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Contro l\GraphicsDrivers
KeyValue : TdrDelay
ValueType : REG_DWORD
ValueData : Number of seconds to delay. 2 seconds is the default value.
Osm je určitě přehnaná hodnota. Kdysi jsem se s tím taky potýkal, našel jsem stránku, kde bylo vypsaných 19! možných příčin této chyby. Pokud se pamatuju, tak si to nakonec samo nějak "sedlo" - asi po dvou dnech (i když jsem mezitím samozřejmě taky něco zkoušel... změnit).
¨Program FixIt jsem stáhnul, nainstaloval, ale dál se nic nedělo. Pokud jsem se nechal přesměrovat na programem daný web, nikde jsem nenašel řešení problému s ovladačem. Jen samý výkon, špatné rozlišení atd atd. S ničím z toho však problém nemám. Zkoušel jsem v ovládacím panelu Nvidia nastavovat buď jako hlavní adaptér a procesor Nvidii nebo Intel. S nastaveným grafickým adaptérem GeForce mi opět dokola vyskakovala chyba s ovladačem, avšak pokud byl nastaven Intel, pracovalo to normálně, až na nízký výkon, čili hry byli hratelné na minimální detaily a na ty je zvládal i můj předešlý notebook MSI, který byl asi tak 5-6 let starý. Zato tento je cca 1-2 roky a komponenty tak o 75% lepší.
(opravdu není zadrátován přímo v pc, jako byl basic v ibm xt před 25 lety)
protože ti neustále padá ovladač grafiky v 64bit systému na zbastleném aceru, navrhuju přeinstalaci systému na 32bit, protože žádnou možnost 64bit stejně nevyužíváš. tím se dostaneš k jiné verzi driveru, která třeba bude fungovat.
pokud se ti tato možnost nelíbí, je to tvůj boj s tvým shitem.
nvnetwork service je co za podobný nesmysl?
chyba řadiče disku je vážná. podle mě za ni nemůže třeba nenainstalovaný chipset driver (obvyklá chyba), ale spíš to bude skutečná vada řadiče disku. inu, acer.
k prohlížeči událostí: historie závad je vidět po rozkliknutí "protokoly windows - systém".
