Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem hlučnost zdroje
Zakoupil jsme si nový zdroj na různá doporučení a kladné ohlasy SEASONIC 520W S12II. Jsem však poněkud zklamán, protože zdroj při zatížení je hodně hlučný chladič grafiky či CPU je proti tomu šepot který zdroj spolehlivě přehluší.Měl jsem možnost vyzkoušet i různé opovrhované zdroje ty tak nehlučí. 14denní lhůtu na vrácení jsem nestihl, takže mi zřejmě zůstane. Ptám se tímto je to u těchto zdrojů bězné nebo to chce reklamovat( ale to asi není záváda). Podělte se prosím o názory či co sledovat u zdroje abych nebyl příště zklamán.
No řekl bych, že to běžné nebude, nedávno jsem tento zdroj také koupil a je tichý.
Hanyse.k 01.02.2014 20:32
Hanyse.k
Ono záleží na zátěži. Můj 400W Seasonic byl taky tichý, dokud jsem nevyměnil grafiku za výkonnější m…
Prasak 01.02.2014 20:43
Prasak
asi bych do něj nerad zasahoval záruka je záruka.
pomi 01.02.2014 21:16
pomi
Provozuji na něm Intel Q9550 a Asus GTX660 OC a jak píšu, v pohodě, tichý.
Hanyse.k 01.02.2014 22:01
Hanyse.k
Dotaz lze vůbec reklamovat zdroj když se majiteli zdá že je příliš hlučný nerad bych zbytečně platil…
pomi 01.02.2014 22:53
pomi
Já jsem sice zdroj ještě nereklamoval, ale jestli to prostě hučí hodně jak píšeš, tak bych to prostě…
Hanyse.k 02.02.2014 00:35
Hanyse.k
Osobně bych taky reklamoval,obzvlášť když má po dobu reklamace náhradní.:-)
sambilionk 02.02.2014 02:12
sambilionk
Pokud hučí neobvykle hlasitě už od zapnutí a nejde vrátit, tak reklamace. Mám Seasonic M12II-620 a h…
Potkan007 01.02.2014 20:36
Potkan007
Je to takto těžké posoudit jestli jde o zmetek, nebo je příčina v blbě řešené krabici/proudění luftu…
M-Pol 01.02.2014 21:04
M-Pol
asi takto v klidu o něm v podstatě nevím, ale jakmile dosahne podle watmetru těch 300W tak hučí. Už…
pomi 01.02.2014 21:20
pomi
doplním pět let mi sloužil zdroj xxx a stále šlape ale rozhodl jsem se koupit pro jistotu nový "znač…
pomi 01.02.2014 21:27
pomi
asi chápeš, že žádný výrobce není dokonalý. pokud jsi nikdy v životě neměl smůlu, tak teď jsi ji pop…
lední brtník 01.02.2014 21:35
jak to myslíte počkat 2-3 měsíce? že se jako ztiší? měl jsem 4,5roku tento KME PZ-500W a uvažuji že…
pomi 01.02.2014 21:48
pomi
Ten zdroj je schopen dodávat 40A na +12V větvi = 480W, takže tvých 300W je tak asi 70% zátěž a to ro…
M-Pol 02.02.2014 05:41
M-Pol
I u Seasonicu se muze vyskytnout vadny kus a zaruka je 2 roky, takze nevim co resis, mozna ale vis,…
RedMaX 02.02.2014 10:08
RedMaX
Pravdu má Prasak - když Seasona hodně ždímeš, začne hučet až nepříjemně. Je to vlastnost levných OEM…
mif 02.02.2014 10:14
Ten zdroj nemam, vychazim z komentare Potkana. Sam mam na jednom PC SEASONIC 520W M12II a je krasne…
RedMaX 02.02.2014 10:20
RedMaX
Třeba ho nedokážu zatížit dostatečně na to, aby začal hučet, ale tu 620W verzi mám připojenou k Core… poslední
Potkan007 02.02.2014 11:21
Potkan007
Píše, že má S12II. Mám dost dlouho z té série zdroj a ventilátor začíná být také "hlučnější" - je to…
ms 02.02.2014 11:11
ms
Ono záleží na zátěži. Můj 400W Seasonic byl taky tichý, dokud jsem nevyměnil grafiku za výkonnější model s větší spotřebou, pak taky začal nepříjemně hučet. Musel jsem mu udělat ztišovací proceduru, ale to je jen pro elektromechaniky a znalé amatéry.
Je to takto těžké posoudit jestli jde o zmetek, nebo je příčina v blbě řešené krabici/proudění luftu, či žravým neuvedeným HW.
Obecně: tento typ zdroje je jeden z tichých, trochu hůře jsou na tom 400-500 W OEM a kupodivu nový G 550 W díky perforaci místo mřížky v nasávání.
asi takto v klidu o něm v podstatě nevím, ale jakmile dosahne podle watmetru těch 300W tak hučí. Už jsem slyšel různé počítače se zdroji které by si většina tady nedala ani do počítače, ale byly méně hlučné i ve vyšší zátěži. No nevím asi se stím budu muset smířit ale čekal jsem teda lepší nákup na to jak je to preferovaná zančka.
Ten zdroj je schopen dodávat 40A na +12V větvi = 480W, takže tvých 300W je tak asi 70% zátěž a to rozhodně není důvod aby regulovatelný točák makal naplno.
Takže znovu, buďto nefunguje správně regulace zdroje = reklamace, nebo máš na hovno řešenou výměnou luftu v krabic a všechno odpadní teplo odmaká zdroj.
(navíc 300W spotřeba naznačuje nějakou, stále neuvedenou žravou g.kartu, která spolehlivě musí zdroj přeřvat, tedy pokud nemáš vyměněný chladič za Accelero)
I u Seasonicu se muze vyskytnout vadny kus a zaruka je 2 roky, takze nevim co resis, mozna ale vis, ze to neni zdrojem ale nejakou zprasenou skrini, ktera neumoznuje vymenu vzduchu jinak nez pres zdroj, typ skrine jsi neuvedl.
Pravdu má Prasak - když Seasona hodně ždímeš, začne hučet až nepříjemně. Je to vlastnost levných OEM kousků, snad jediné, co bych jim vytknul. Buď do zdroje vlézt a narvat do série s větrákem odpor (lépe dvě/tři diody), nebo si na to zvyknout.
Píše, že má S12II. Mám dost dlouho z té série zdroj a ventilátor začíná být také "hlučnější" - je to slyšet pouze z bezprostřední blízkosti zdroje (pochopitelně se sundanou bočnicí).
Pokud je problém, pak od toho je záruka a reklamace.
