Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problémy s PC
Mám menší problém s PC, pořídil jsem si jinou pc skříň a PC se po přehození HW chová divně po vypnutí a zapnutí zůstává stejný čas na hodinách i datum a při delším zapnutí pc se čas zastaví a dál nejde i po aktualizaci času (hodiny jsou tak cca 2hodiny a pak už ne ale ručička se točí když rozkliknu hodiny), zkoušel jsem vymenit baterii i resetovat bios a problém zůstává a někdy se i stane že vypadne internet a musím pc restartovat a pak zase internet běží.. mám základní desku ASUS M3N78-VM :/ Děkuji předem za rady :)
Ty problemy samozrejme nemuzou byt zpusobeny vymenou skrine. :-) Budes muset zkouset - nejprve proto…
RedMaX 02.02.2014 00:47
RedMaX
nic si nevymýšlím, zatím ve zdroji problém nevidím, ale asi 3x se mi stalo že když jsem pc zapnul ta…
mcq.pedro 02.02.2014 00:58
mcq.pedro
a od té doby jsem do PC nic neinstaloval :)
mcq.pedro
Vyndej všechno na stůl a odzkoušej,vyloučíš že jsi někde něco blbě zapojil,když bude blbnout pořád,o…
sambilionk 02.02.2014 01:59
sambilionk
tak jsem dal mezi šroubky těsnění abych deskou odizoloval od skříně ale dál to dělá potíže.. To je…
MM_tank 02.02.2014 01:10
MM_tank
čistě teoreticky -vzácně s tím bývají problémy- může být problém s mikrospínači od tlačitek reset a…
MM_tank 02.02.2014 01:08
MM_tank
stará deska tlačítka reset neměla a tahle ho má, mohlo by to být řešení a další změna byla ta že drá…
mcq.pedro 02.02.2014 10:17
mcq.pedro
Možná jsi při manipulaci desku nakopnul statickou elektřinou. poslední
JoPe 02.02.2014 11:08
JoPe
Ty problemy samozrejme nemuzou byt zpusobeny vymenou skrine. :-) Budes muset zkouset - nejprve protokol udalosti, zamyslet se nad tim, jestli si neco neinstaloval a neni to s tou vymenou skrine jen nahoda, ze se to odehralo ve stejny cas, pokud nic nevymyslis, tak to vytahnout ze skrine, zkusit na stole v minimalni konfiguraci, vymenit zdroj, jestli neodesel a nepalkuje na desku spatne napeti, ...
nic si nevymýšlím, zatím ve zdroji problém nevidím, ale asi 3x se mi stalo že když jsem pc zapnul tak se obraz nezapnul a jen stále svítila dioda HDD a tak jsem trochu pohnul s deskou a pc začal se normálně zapínat, tak jsem dal mezi šroubky těsnění abych deskou odizoloval od skříně ale dál to dělá potíže..
To je blbost je to právě dělané na vodivé spojení desky přes distanční podložku na tělo skříně.Jestli jsi to neodizoloval až moc...
Hlavně bych zkontroloval jestli tam nemáš distanční podložku navíc/blbě danou!která by desku naopak zkratovala tam kde nemá být.
čistě teoreticky -vzácně s tím bývají problémy- může být problém s mikrospínači od tlačitek reset a power na skříni. Napřed bych odpojil reset od desky, pokud nepomůže zkusil bych místo zapínání pc přes "power" přehodit na reset tlačítko. Nebo vyměnit mirkospínače ze staré skříně ale to je náročnější.
