Problémy s lagy
Mám takoví problém s internetem trvá to asi 3 dny, hraju hru a mám 35-50 ms ale na jednou asi tak na 2-3 sekundy víletí ms az na 999 a hra se mi samořejmě na ty 3 sekundy freezne je to hodně nepříjemné když te zrovna v nějaké akci a stane se tohle. Nejsem v tomhle zbělý tk klidně napište co potřebujete vedět nebo co mám udělat.
Jo a připojení mám přes anténu pač bydlím na vesnici.
Chyba je pravděpodobně na serveru (vytížení) nebo u providera.
V obou případech nic neovlivníš. Kromě toho, že proklepneš providera.
zakaž automaticky spouštěný bordel, co máš natažený v paměti.
jestli máš zrůdnější verzi antiviru ("internet security"), odkliď ho též na smetiště dějin.
ani kontrola na spyware by nebyla od věci.
tím vyloučíš, že problém není u tebe.
Díkes zkusím udělat vše a uvidíse.
Takže jsem zjistil u poskytovatele že je vše v pohodě.Když jsem si měřil ping a měl jsem zaplej jen seznam tak se ms drželo kolem 30 ms a žádnej problém i po 20 minutách ale jakmile jsem zapl hru a hrál jsem asi 2 minuty tak se ms udělalo toto.
Odpověď od 173.194.112.225: bajty=32 čas=3352ms TTL=50
Odpověď od 173.194.112.225: bajty=32 čas=51ms TTL=50
Odpověď od 173.194.112.225: bajty=32 čas=26ms TTL=50
Odpověď od 173.194.112.225: bajty=32 čas=28ms TTL=50
Odpověď od 173.194.112.225: bajty=32 čas=21ms TTL=50
Odpověď od 173.194.112.225: bajty=32 čas=27ms TTL=50
Odpověď od 173.194.112.225: bajty=32 čas=23ms TTL=50
Odpověď od 173.194.112.225: bajty=32 čas=22ms TTL=50
Odpověď od 173.194.112.225: bajty=32 čas=36ms TTL=50
Odpověď od 173.194.112.225: bajty=32 čas=20ms TTL=50
Odpověď od 173.194.112.225: bajty=32 čas=30ms TTL=50
Odpověď od 173.194.112.225: bajty=32 čas=46ms TTL=50
Odpověď od 173.194.112.225: bajty=32 čas=52ms TTL=50
Odpověď od 173.194.112.225: bajty=32 čas=29ms TTL=50
Odpověď od 173.194.112.225: bajty=32 čas=25ms TTL=50
Odpověď od 173.194.112.225: bajty=32 čas=469ms TTL=50
Odpověď od 173.194.112.225: bajty=32 čas=2979ms TTL=50
Odpověď od 173.194.112.225: bajty=32 čas=41ms TTL=50
a tak to pokračuje pořád ja fakt nevím rady.
Mám pocit jakmile se připojím přes jakoukoli hru k internetu tak to začne takhle lagovat.
Vážně nikdo neví? =(
a co bychom měli vědět? Popisuješ nějaký specifický problém, ale nenapíšeš vůbec nic konkrétního. Co je to za hru, jaký server atd.
Omlouvám se je to moje chyba ted když měřím ping tak mi to dělá i když je vše vyple a mám jen zaplej internet nemuže být problém v routeru?Doma máme dva PC a dělá to na obou.Zkoušel jsem tarcert a ono toto Router mam TP-LINK TL-WR542G
C:\Users\Ondra>tracert pc.poradna.net
Výpis trasy k pc.poradna.net [92.240.244.39]
s nejvýše 30 směrováními:
1 * * * Vypršel časový limit žádosti.
2 * * * Vypršel časový limit žádosti.
3 * * * Vypršel časový limit žádosti.
4 * * * Vypršel časový limit žádosti.
5 * * * Vypršel časový limit žádosti.
6 * * * Vypršel časový limit žádosti.
7 * * * Vypršel časový limit žádosti.
tracert neřeš, pravděpodobně jej má tvůj ISP vypnutý.
Je teda možnost že to dělá router a nebo ne snažím se vyrazovat faktory.
Odpověď od 173.194.112.238: bajty=32 čas=22ms TTL=50
Odpověď od 173.194.112.238: bajty=32 čas=29ms TTL=50
Odpověď od 173.194.112.238: bajty=32 čas=20ms TTL=50
Odpověď od 173.194.112.238: bajty=32 čas=3017ms TTL=50
Odpověď od 173.194.112.238: bajty=32 čas=37ms TTL=50
Odpověď od 173.194.112.238: bajty=32 čas=24ms TTL=50
Odpověď od 173.194.112.238: bajty=32 čas=27ms TTL=50
Odpověď od 173.194.112.238: bajty=32 čas=30ms TTL=50
Odpověď od 173.194.112.238: bajty=32 čas=21ms TTL=50
Odpověď od 173.194.112.238: bajty=32 čas=23ms TTL=50
Odpověď od 173.194.112.238: bajty=32 čas=48ms TTL=50
Odpověď od 173.194.112.238: bajty=32 čas=2355ms TTL=50
Odpověď od 173.194.112.238: bajty=32 čas=655ms TTL=50
Odpověď od 173.194.112.238: bajty=32 čas=28ms TTL=50
Odpověď od 173.194.112.238: bajty=32 čas=34ms TTL=50
Odpověď od 173.194.112.238: bajty=32 čas=31ms TTL=50
Odpověď od 173.194.112.238: bajty=32 čas=26ms TTL=50
Odpověď od 173.194.112.238: bajty=32 čas=3203ms TTL=50
Odpověď od 173.194.112.238: bajty=32 čas=440ms TTL=50
tak si přece opingej router, ne? pak můžeš zkusit třeba výchozí bránu tvého routeru (uvidíš ve WAN nastavení). Proč řešíš problém od konce?
Nejhorší že jsem totalní lajk na tohle kdybys mohl menší návod ? jak jsi mám opingovat ten router?
Mám to
Příkaz PING na 192.168.1.100 - 32 bajtů dat:
Odpověď od 192.168.1.100: bajty=32 čas < 1ms TTL=128
Statistika ping pro 192.168.1.100:
Pakety: Odeslané = 4, Přijaté = 4, Ztracené = 0 (ztráta 0%),
Přibližná doba do přijetí odezvy v milisekundách:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Průměr = 0ms
tvůj router je ok, i když tak starou mrchu bych nechtěl doma ani zadarmo.
provider ti dal nějaké připojovací údaje, tak zkus jaká je trasa k němu - ping na jeho gateway.
Na to má na svým netu test tak to mám z toho.
tady jsem to trefil když jsem měl zrovna ty lagy.
PING 192.168.91.74 (192.168.91.74) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.91.74: icmp_seq=1 ttl=58 time=134 ms
64 bytes from 192.168.91.74: icmp_seq=2 ttl=58 time=4.52 ms
64 bytes from 192.168.91.74: icmp_seq=3 ttl=58 time=45.8 ms
64 bytes from 192.168.91.74: icmp_seq=4 ttl=58 time=431 ms
64 bytes from 192.168.91.74: icmp_seq=5 ttl=58 time=3214 ms
64 bytes from 192.168.91.74: icmp_seq=6 ttl=58 time=2735 ms
64 bytes from 192.168.91.74: icmp_seq=7 ttl=58 time=2276 ms
64 bytes from 192.168.91.74: icmp_seq=8 ttl=58 time=1828 ms
--- 192.168.91.74 ping statistics ---
10 packets transmitted, 8 received, 20% packet loss, time 4513ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.520/1333.891/3214.737/1240.734 ms, pipe 6
jinak je to v pohodě =S
64 bytes from 192.168.91.74: icmp_seq=1 ttl=58 time=23.8 ms
64 bytes from 192.168.91.74: icmp_seq=2 ttl=58 time=7.96 ms
64 bytes from 192.168.91.74: icmp_seq=3 ttl=58 time=30.8 ms
64 bytes from 192.168.91.74: icmp_seq=4 ttl=58 time=4.68 ms
64 bytes from 192.168.91.74: icmp_seq=5 ttl=58 time=26.5 ms
64 bytes from 192.168.91.74: icmp_seq=6 ttl=58 time=4.29 ms
64 bytes from 192.168.91.74: icmp_seq=7 ttl=58 time=13.2 ms
64 bytes from 192.168.91.74: icmp_seq=8 ttl=58 time=21.3 ms
64 bytes from 192.168.91.74: icmp_seq=9 ttl=58 time=4.08 ms
64 bytes from 192.168.91.74: icmp_seq=10 ttl=58 time=4.28 ms
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 4505ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.080/14.111/30.876/10.010 ms
a někdy i toto
64 bytes from 192.168.91.74: icmp_seq=1 ttl=58 time=10.4 ms
64 bytes from 192.168.91.74: icmp_seq=2 ttl=58 time=9.61 ms
64 bytes from 192.168.91.74: icmp_seq=3 ttl=58 time=33.4 ms
64 bytes from 192.168.91.74: icmp_seq=4 ttl=58 time=31.0 ms
64 bytes from 192.168.91.74: icmp_seq=5 ttl=58 time=56.7 ms
64 bytes from 192.168.91.74: icmp_seq=6 ttl=58 time=162 ms
10 packets transmitted, 6 received, 40% packet loss, time 4540ms
rtt min/avg/max/mdev = 9.619/50.602/162.321/52.420 ms
no a když to udělám na jeho bránu.
Příkaz PING na 192.168.91.1 - 32 bajtů dat:
Statistika ping pro 192.168.91.1:
Pakety: Odeslané = 4, Přijaté = 0, Ztracené = 4 (ztráta 100%),
pošli providerovi ten začátek, co to má znamenat.
a ptej se v baráku po normálním připojení.
Dobrá díky za pomoc =)
