Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Neřešitelný problém. Došly mi už nápady
Zdravím.
Mám problém s ntb a budu rád za každou radu.
Včera jsem stahoval torrenty a po nějaké době přestaly načítat stránky. Instintikvne jsem tedy restartoval počítač ale problém to nevyřešilo na AP pripojeny jsem ale hlasi ze neni pristup k internetu. Reseni potizi mi rekne ze Adapter nema platnou konfiguraci protokolu IP. Ale pritom na jinych zarizeni internet funguje normalne takze v nastaveni AP problem nebude. Vyzkousel jsem pripojit ntb prez kabel do routery a stejny problem. Vyzkousel jsem jeste tedy pripojit mobil usbeckem a prez tethering nasdilet pripojeni. To vyustilo uplne ve stejny problem. Usoudil jsen tedy ze problem bude v pocitaci prez noc jsem postupne spustil antimalvare-bytes potom noda 32 a jeste nejaky microsoftovsky tool na odstraneni nebezpecneho software neco to malo naslo ale byly to minoritni problemy. Zkousel jsem se dostat na router prez prohlizec a adresu routwru ale bezvysledne. Nejake napady ? Budu velmi rad za jakoukoliv radu.Forum jsem uz prohledal ale nenasel jsem nic co by mi mohlo pomoct jinak dodal bych ze seznam nepingnu. Obnovu systemu jsem zkusil jo a pouzivam win 7 64bit
Díval ses do síťového nastavení na tom NB, jestli se ti to tam nějak nepokazilo? Je to stejné, jako…
L-Core 02.02.2014 17:36
L-Core
Zapomnel jsen to napsat. Zjistovani je na auto tak jak to bylo a 24 hodin na z5 fungovalo.
archivolta 02.02.2014 17:43
archivolta
výpis: ipconfig -all
lední brtník 02.02.2014 18:38
Konfigurace protokolu IP systému Windows Název hostitele . . . . . . . . . : Primární přípona DNS.…
archivolta 02.02.2014 18:48
archivolta
Adresa IP automatické konfigurace : 169.254.44.196 jak už tu psali, nedostaneš ani adresu od router…
lední brtník 02.02.2014 20:11
Nikdo me nezablokoval. To by musel jedine provider u sebe ale ted jsem uplne na jine wifi a stejny p…
archivolta 02.02.2014 20:50
archivolta
Pripojeno prez kabel Microsoft Windows [Verze 6.1.7601] Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Vš…
archivolta 02.02.2014 20:54
archivolta
Evidenntne si nedostal ani IP od routeru. Restartuj router, a o 2minuty restartuj PC.
MM.. 02.02.2014 18:48
Routrem to nebude. Ted jsem na jine wifi a na pocitaci stejny problem ostatni zarizeni v poradku. Po…
archivolta 02.02.2014 18:50
archivolta
Tak na tu jinu wifi si zadal blbe heslo. NA tu svoju snad mas este spravne v PC zapamatane.
MM.. 02.02.2014 18:56
Objenwifiny byly ulozeny v pocitaci takze hesla byly spravna, urcite nebyly meneny.
archivolta 02.02.2014 19:05
archivolta
Na test skus vypnut IPv6
MM.. 02.02.2014 18:57
Vypnul jsem ipv6 restartnul modem i pocitac. Nic. Problem pretrvava
archivolta 02.02.2014 19:06
archivolta
Zkusil bych reset síťové vrstvy: http://windows7themes.net/repair-reset-winsock-win dows-7.html je t…
Nic nevím 02.02.2014 19:40
Nic nevím
Díky za úsilí. Bohužel to nepomohlo. A kde najdu ten reset.log ?
archivolta 02.02.2014 20:24
archivolta
Skúsil by som preinštalovať ovládač bezdrôtového adaptéra.
pme 02.02.2014 20:08
pme
No ale uplne stejny problem mam po kabelu. A stejny problem mam i po pripojeji pres usb. Mam tedy pr…
archivolta 02.02.2014 20:32
archivolta
nějaký obzvlášť vytuněný antivir? nebyl jsi nedávno zavirován?
lední brtník 02.02.2014 20:53
No stalo se to v prubehu stahovani torentu nevi zda na zacatku nebo na konci. predtim tu byl securit…
archivolta 02.02.2014 21:29
archivolta
žádný. všechny hromady antivirů se security v názvu odinstalovat. Protokol DHCP povolen . . . . . .…
lední brtník 02.02.2014 22:17
Píšu teď z mobilu který je na wifi od které notebook nemůže dostat ipčka. Takže první možnost vyluču…
archivolta 02.02.2014 22:38
archivolta
A jak se tomu příště bránit ? výměnou správce. oprava systémových knihoven - příkazový řádek cmd.e…
lední brtník 02.02.2014 22:54
Eset je venku. Tím správcem myslíte toho fyzického ? Jinak mnohokrát děkuji za pomoc. Až to otestuju…
archivolta 02.02.2014 23:02
archivolta
Program Ochrana prostřesků systemu Windows nenašel žádné narušení integrity.
archivolta 02.02.2014 23:09
archivolta
Necital som tu vsetko, ale v nudzovom rezime net funguje ?
pablito 02.02.2014 23:34
pablito
Pred chvilkou jsem to odzkousel a ano net jede v nouzovem rezimu
archivolta 02.02.2014 23:37
archivolta
síťová připojení (ncpa.cpl) mají sestavenou síť, viz výpis "ipconfig -all". služba dhcp funguje, pře…
lední brtník 02.02.2014 23:41
Nevim moc co mam v msconfigu hledat. To co melo neznameho vydavatele jsem vypnul ( jeden program a j…
archivolta 03.02.2014 00:46
archivolta
bonjour: s itunes nebo apple hw. asi by sis měl vyjet log hijackthis a do rána si v něm číst. jsou…
lední brtník 03.02.2014 01:13
Ve stredu na to mrknu. Diky diky moc.
archivolta 03.02.2014 01:20
archivolta
Vypnut si mal pre zaciatok VSETKO. Co by si tam asi mal hladat, predsa to co si tam NEinstaloval ty,…
MM.. 03.02.2014 10:36
Vypnul jsem všechny ne Microsoftovské služby. A net funguje! Tak teď ještě identifikovat tu která mě…
archivolta 03.02.2014 12:55
archivolta
Je mozne ze si menil MAC adresu v registry apod a nahodou si na to zabudol?
MM.. 03.02.2014 10:37
Takže řešení je až nechutně prosté a za problém si můžu sám. Problem byl ve službě NetLimiter. S ním… poslední
archivolta 03.02.2014 13:38
archivolta
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridní
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Evolve Gaming Connection:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Evolve Virtual Ethernet Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-4F-9B-25-A3
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adaptér bezdrátové sítě LAN Bezdrátové připojení k síti 3:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #
2
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 60-36-DD-AA-A7-9F
Adaptér bezdrátové sítě LAN Bezdrátové připojení k síti 2:
Adaptér sítě Ethernet Síťové připojení Bluetooth:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Zařízení Bluetooth (síť PAN)
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 60-36-DD-AA-A7-A2
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : D4-BE-D9-4D-13-F9
Adaptér bezdrátové sítě LAN Bezdrátové připojení k síti:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 2230
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 60-36-DD-AA-A7-9E
Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::d13a:b759:4f53:2cc4%11(Pre
ferované)
Adresa IP automatické konfigurace : 169.254.44.196(Preferované)
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . : 190854877
DUID klienta DHCPv6. . . . . . . : 00-01-00-01-19-CA-0E-8F-D4-BE-D9-4D-13-F9
Servery DNS . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Rozhraní NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno
Adaptér pro tunelové připojení Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adaptér pro tunelové připojení isatap.{E46DDBED-C3D5-42B8-9C4F-C5B66CA8EBCC}:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Adaptér pro tunelové připojení isatap.{DC00255F-E60B-4D67-AE4B-B783247D4091}:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
Adaptér pro tunelové připojení isatap.{48FC00EE-FBF1-4AF9-A805-13AFAD376073}:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #5
Adaptér pro tunelové připojení isatap.{B58C7829-ECEF-411B-B861-5A7CCE834B6C}:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #6
Adaptér pro tunelové připojení isatap.{4D71C4A6-E9BA-4C95-BE41-97DA83BD37C5}:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #8
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\Users\>ipconfig -all
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-DD-E1-E1-29
2
Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::fcbe:6428:da62:40f%12(Pref
erované)
Adresa IP automatické konfigurace : 169.254.4.15(Preferované)
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . : 299155161
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Adaptér pro tunelové připojení isatap.{EDFC6CF2-AEAF-475F-B45B-1BCB1E540C4D}:
je tam na konci návod k vytvoření dávkového bat souboru:
tento text vložte do notepadu:
ipconfig /release
pause
ipconfig /renew
pause
netsh winsock reset catalog
pause
netsh int ip reset reset.log
pause
uložte soubor s jakýmkoliv jménem a změňte příponu z txt na bat. Soubor spusťte pravým tlačítkem myči s admin oprávněními a pro pokračování paus v dávce mačkejte na vyzvání třeba nezerník, až bše proběhne, restartujte PC a zkuste se připojit.
Upozornění:
u ručně nastaveného připojení je nutno před spuštěním dávky opsat parametry připojení, to bude nutno zadat ručně znova. U automatického přidělování adres je to bez práce..))
No stalo se to v prubehu stahovani torentu nevi zda na zacatku nebo na konci. predtim tu byl security essentials v kombinaci s malvarebytes to jsem prohledal vcera naslo to jen neco v adresari chromu. Stahnul jsem tedy jeste Nod32 na mobilu a poslal si ho na pocitac. Nemohl online update databaze ale pri prohledani to naslo asi 3 hrozby ale dival jsem se na net a nemel by to byt problem. Ted jsem chtel spustit znovu malvare bytes ale nejde spustit tento program no je mozne ze ho nod32 zlikvidoval. Pise ze nelze spusti protoze poskozen nebo chybi soubory. Jaky antivir mi doporucite jeste ?
ta adresa znamená, že buď není zapnuto dhcp v routeru a žádné zařízení pak nedostane ip adresu. nebo je stopnutá služba "klient dhcp" v pc. nebo vir poškodil nějaké knihovny systému pro práci se sítí.
pokud ani pak neprojde ping na router, nebo router nebude v prohlížeči vidět, říkají si windows o opravnou přeinstalaci (a výměnu správce).
Píšu teď z mobilu který je na wifi od které notebook nemůže dostat ipčka. Takže první možnost vylučuji. Služba má stav stuštěno takže zůstává 3 možnost poškození knihoven. Vyzkouším ještě jednou prohledat třeba avastem. Jinak co vše může být infikováno?. Periferní zařízení ? A jak se tomu příště bránit
http://technet.idnes.cz/bezpecny-odkaz-01n-/softwa re.aspx?c=A131208_200952_software_dvr
služba dhcp funguje, přesto dvě síťovky nedostanou ip adresy.
oprava dll nic neřeší.
potom se po spuštění (viz msconfig.exe) spouští nějaký parazitní soft, co má něco se sítí.
nebo třeba služba bonjour od apple, známý znefunkčňovač.
Problem byl ve službě NetLimiter. S ním sem tedy žádný problém nikdy neměl, ale když jsem stahoval torrenty tak sem zaznamenal velký trafic u "Host proces for Windows services" tak jsme mu zakázal odesílat data. Což vlastně způsobilo to že po restartu nevyšel ani požadavek pro získání IP adresy s DHCP serveru protože služba net limiteru se zapíná ihned po startupu
Díky moc všem za pomoc. Hlavně MM.. a Lednímu brtníkovi, který tu seděl až do noci.
