Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Grafická karta-Info..
Ahoj , mám novou grafickou kartu, ale při zapojení do pinu nešla takže jsem hledal a našel napájení ke zdroji. Ale omylem jsem tam místo 6ti pinu zapojil 4pin kterýmá pasovat do zaklad. desky k procesoru a tím jsem odepsal zakladní desku... Objednal jsem novou desku a nevím jestli bude grafická karta fakčit, když svítí ledka po zapojení grafické karty a funguje ventilátor na gr. kartě ? Dík..
To musíš vyzkoušet,tady není věštírna,buď pojede nebo ne;-)
sambilionk 02.02.2014 19:45
sambilionk
Když nepůjde tak neodpálím aj tu novou zakl. desku ?
Verygoodboy 02.02.2014 19:48
Verygoodboy
Ak niečo zase zle zapojíš, tak určite...
pme 02.02.2014 19:53
pme
Zapojuje se 6ti pin od zdroje že aNo ? :D Takže jinak se nic nestane když to zapojím dobže ? (na gra…
Verygoodboy 02.02.2014 19:56
Verygoodboy
Neviem ako to myslíš "od zdroje"... Napájanie dodáva zdroj, takže odkiaľ asi? Niektoré konektory ved… poslední
pme 02.02.2014 20:01
pme
Niektoré konektory vedúce od zdroja majú aj popis:
[2012-01-17_231803_pcie6pin.jpg]
