Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zvuk u TV tuneru
Zdravím,
prosím o pomoc při problému:
snažím se zprovoznit TV Tuner Leadtek Winfast tv2000 xp expert na základní desce Fujitsu Siemens D2811 - A1, na Windows 7, 32 bit.
Po připojení koax. kabelu a naladění stanic video se normálně zobrazuje, ale je problém se zvukem.. ten 4 pinový káblík musí být připojen do základní desky aby šel zvuk nebo to lze udělat jinak?
Na desce totiž není zmiňovaný 4 pin konektor, ale jenom 3 pin (S/PDIF), jestli to píšu dobře.
Odkaz na desku:
http://support.harlander.com/uploads/treiberdatenb ank/computer/fujitsu_siemens/esprimo_p7935_a1x/mai nboard_handbuch.pdf
http://www.mindenolcso.hu/images/stories/Adatlap/f uji%20d2811-a%20alaplap.pdf
Předem děkuji za pomoc
Musí být připojený.
Wikan 03.02.2014 19:06
Dobře, a jaké jsou teda možnosti, když ten 4 pin na desce není?
dnb1 03.02.2014 19:13
dnb1
Je to hodně dlouho co jsem měl podobnou TV kartu, ale mám takový pocit, že to šlo používat jako klas…
Fair-Play 03.02.2014 19:17
Fair-Play
Nemýliš, možno má len v mixéri nikde stiahnutý bežec.
sakraforte 03.02.2014 19:56
sakraforte
Jo, to by mohlo být ono. Já už si to moc nevybavuji, ale tak nějak to bylo.
Fair-Play 03.02.2014 19:58
Fair-Play
spdif je digitálny, z tunera ide analogový. Ak na doske vstup do zvukovky nemáš, vyveď ho von zo skr…
sakraforte 03.02.2014 19:51
sakraforte
V tom mixéru je všechno nastavené naplno, jinak jak jsi to prosím tě myslel s tím vyvedením z desky…
dnb1 03.02.2014 22:22
dnb1
TV tuner má audio OUT 4 pinový konektor. To sú dve zeme, pravý a ľavý kanál. Tie vyvedieš von zo skr…
sakraforte 04.02.2014 09:54
sakraforte
Nakonec jsem to vyřešil jinak. Našel jsem starší zvukovku, Sound Blaster Audigy SE a tam jsem ten 4… poslední
dnb1 05.02.2014 15:47
dnb1
TV tuner má audio OUT 4 pinový konektor. To sú dve zeme, pravý a ľavý kanál. Tie vyvedieš von zo skrinky a cez 3.5 jack pichneš do vstupu zvukovej karty LINE IN (modrý)
Nikde v špecifikácii ku karte som nenašiel, že je DVB. Ak prijímaš analógový signál, treba nastaviť správnu zvukovú normu PAL-BG
