Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zvládne zdroj tuto sestavu?
Ahoj, mám "jednoduchý" dotaz, zda-li tento zdroj http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 06000000U82&Search=Seasonic%20%20SS-500ET&SearchTy pe=1 zvládne tuto PC sestavu http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_188U0 12DPN011ZB8011SLU011KXK021PMD01 + tam bude ještě postarší HDD Western Digital 320GB a plánuji také přikoupit dva ventilátory do skříně. Děkuji za odpověď
Nebude mít žádný problém se sestavou která bude mít celkovou spotřebu do 270W.
M-Pol 04.02.2014 20:37
M-Pol
To jsem rád :-)
Pandič 04.02.2014 20:44
Pandič
Zdroj je v pohodě, ale ty paměti jsou na nic. 1) nesmyslně vysoký chladič 2) provozní napětí 1.65V (…
JoPe 04.02.2014 20:46
JoPe
Ty paměti zvážím, ale jinak ten zdroj je v pohodě ne? Nemusím se ničeho bát? Jo a ještě sem uvažoval…
Pandič 04.02.2014 20:55
Pandič
Chladič na disky je zbytečný, stačí zvolit slušnou bednu, dát jeden větrák dopředu před HDD a jeden…
JoPe 04.02.2014 21:01
JoPe
A ještě bych ty 2 HDD od Seagate (pokud mají být opravdu 2) vyměnil za WD. Se Seagate nemám nejlepší…
JoPe 04.02.2014 20:56
JoPe
Jeden ten samý Seagate již vlastním (a zatím jsem s ním spokojen) takže budu kupovat jakoby jeden ji…
Pandič 04.02.2014 21:01
Pandič
V tom případě není zdroj potřeba řešit. Co se týká HDD, klidně jako druhý můžeš koupit ten WD BLUE.…
JoPe 04.02.2014 21:06
JoPe
To je určitě článek k zamyšlení, pořádně ho pročtu a zvážím to :-) jo a co se týče té skříně tak co…
Pandič 04.02.2014 21:09
Pandič
Šmejd (se pak nediv až ti budou drncat slabí plechy a case rezonovat)a hlavně si přečti něco o poruc…
sambilionk 04.02.2014 21:12
sambilionk
Mě se tyhle designové škatule z plechu od sardinek nelíbí. Poctivá bedna vypadá takto: http://www.cz…
JoPe 04.02.2014 21:14
JoPe
To mě se právě líbí ta kombinace červené a černé barvy a průhledné bočnice, po tom jsem vždy toužil…
Pandič 04.02.2014 21:23
Pandič
Tu červenou tam nedělá skříň, ale kolotočářský ventilátor v červeném provedení. Nevím jestli se ti t…
albru123 04.02.2014 21:38
albru123
Určítě lepší a kvalitnější než Evolve,To svícení je pěkný na začátku při koupi ,pak to akorát ser...…
sambilionk 04.02.2014 21:58
sambilionk
Tak jsem trošku překopal výběr komponentů (zvolil jsem jinou MB,procesor a uvažiji i nad novou grafi…
Pandič 14.02.2014 20:25
Pandič
Spotřeba bude taková jak budeš často pařit hry čím míň ,tím menší.:-)Já mám zálohy s GTX 1000kč a je…
sambilionk 14.02.2014 20:28
sambilionk
To mi došlo jen mě jde o to aby to zdroj neodrovnalo... :-|
Pandič 14.02.2014 20:30
Pandič
Mě by spíš znervózňoval ten zelený disk.
karel 14.02.2014 20:32
To je nějaká sranda - WD Green 3TB, nebo provokace?
M-Pol 14.02.2014 20:36
M-Pol
V HDD se moc nevyznám takže nevim co ti na to mám říct :-p
Pandič 14.02.2014 20:38
Pandič
Tenhle na data ale chybí ti na systém (WD-Blue,Black)http://www.czc.cz/wd-red-3tb/112471/produkt?q-c…
sambilionk 14.02.2014 20:43
sambilionk
Green raději ani na ty data. Na data bych zvolil WD RED. http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=…
JoPe 14.02.2014 20:46
JoPe
Přijde mi zbytečné vyhazovat za SSD disk, to bych radši zainvestoval do lepší grafické karty a mělo…
Pandič 14.02.2014 20:46
Pandič
Na systém tenhle http://www.czc.cz/wd-caviar-blue-ex-1tb/110330/pro dukt?q-category-id=dg2hccc5p8j5l…
sambilionk 14.02.2014 20:48
sambilionk
Znáš tu - Jak dědeček měnil až vyměnil? (strčit do herní sestavy nejpomalejší disk jako systémový a…
M-Pol 14.02.2014 20:46
M-Pol
Ten 3TB by byl pouze na data, na systém mám 320GB WD Blue a ještě jeden 1TB Seagate.
Pandič 14.02.2014 20:49
Pandič
No tak vem ten Red.:-)
sambilionk 14.02.2014 20:50
sambilionk
No a ten zdroj..? zvládne to v cajku?
Pandič 14.02.2014 20:54
Pandič
Ten je OK. poslední
sambilionk 14.02.2014 20:55
sambilionk
Nemám rád Seagate, ale v kapacitě 3GB WD nemá rozumný model pro běžné použití, takže bohužel není ji…
JoPe 14.02.2014 20:44
JoPe
2) provozní napětí 1.65V (dle JEDEC mají mít DDR3 provozní napětí 1.5V).
Vyměň je za něco normálního:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 821Y51SR16NT
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 821Y51SR1HIW
Případně můžeš koupit i moduly s lepším časováním
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 821Y51SR1PPB
Zdroj by jsi případně mohl vyměnit za tento z vyšší účinností:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 040000002BGT
Chladič na disky je zbytečný, stačí zvolit slušnou bednu, dát jeden větrák dopředu před HDD a jeden dozadu na odtah teplého vzduchu z bedny. Další (např. boční) větráky už bývají spíše ke škodě.
Jinak ten zdroj, co jsi vybral je dobrý, ale ten co navrhuji je lepší, protože má vyšší účinnost (=méně ztrátového tepla) a ještě ušetříš za elektřinu.
Jeden ten samý Seagate již vlastním (a zatím jsem s ním spokojen) takže budu kupovat jakoby jeden jinak bych koupil 2TB a zdroj a grafiku již vlastním akorát grafika je 1GB...chtěl jsem pouze upgradovat procesor (s čímž souvisí i koupě nové základní desky) a upgradovat RAMky :-)
Tu červenou tam nedělá skříň, ale kolotočářský ventilátor v červeném provedení. Nevím jestli se ti třeba tahle líbí a jestli proti ní místní Poradňáci něco nemají, ale myslím si že je to lepší než jakýkoliv Evolveo shit.
