Dva monitory na jednom PC
Zdravím, mám ve své grafické kartě ATi Radeon HD 6790 přes HDMI připojený 23,6" LED monitor zn. AOC a rád bych přidal ještě druhý 17" monitor přes DVI. Doteď je to jednoduché, ale ten druhý monitor je dotykový, takže bych z něj rád udělal hlavní monitor (Dal tam lištu, ikony atd.) a větší monitor bych chtěl nějak nastavit, aby se na něm zobrazovali všechny aplikace, které jsou v celoobrazovkovém režimu (Hry, maximalizovaný přehrávač atd.) Přehrávač se dá přetáhnout kurzorem na větší monitor a tam maximalizovat, ale u her to nejde a většina z nich ani v nastavení nemá volbu monitoru, na kterém se budou zobrazovat, což je tedy problém. Nezná někdo vhodně řešení? Nastavení v CCC nebo program pro tenhle účel?
Všem Vám děkuji za dobré a podnětné rady, ale řešení problému jsem objevil raději sám, leč náhodou, jsem přišel na program DisplayFusion který zobrazí Hlavní panel na libovolném displeji, ikony přesunu manuálně a co se týče aplikací, ty se budou spouštět jak mají a ty, které se mají zobrazovat na dotykovém monitoru se dají "vynutit" ve výše zmíněném programu. Takže problém je vyřešen, může být smazán nebo použit těmi, kdo mají stejný problém
