Zvětšení pokrytí wifi signálem pomocí dalšího routeru
mám problém s rozšířením pokrytí wifi signálu, prosím o pomoc s řešením.
Na střeše mám Microtik, na kterém je aktivní DHCP, dole na trase mám Huawei EchoLife HG520i na kterém je DHCP vypnuto a aktivní bridge na prvním(zde je umístěno UTP od Microtiku) a druhém portu(vede do wan od Tenda) a slouží v podstatě jako switch a distributor wifi. Do této sestavy se snažím zakomponovat router Tenda W311r+(aktuální firmware) pomocí WDS, což se mi i povedlo, ale jen se zapnutým DHCP(v tomto případě jsem se sice připojil, ale stránky nenajely), což je podle mě problém, protože IP atd by měl podle mě přidělovat jen Microtik. Jste schopní mi poradit, jak tu Tendu nastavit, aby to běželo správně? Děkuji
samý routery... přitom router už máš, takže AP! je to tu asi 3x do týdne, kdy si nějaký šitař-amatér koupí místo AP router.
No koupil jsem dva z aukra za babku, tak jsem si říkal, že by to nějak šlo
Problém vyřešen s Helpdeskem Tendy:
Tenda neumí DHCP relay, z toho důvodu bude třeba změnit trochu topologii sítě.
1) Vytvoříte plochou L2 (bridge) síť tak, že konektivitu k Tendě připojíte do LAN (nikoli WAN).
2) v síti bude existovat pouze 1 DHCP server, nejlépe na hraničním routeru, tedy na mikrotiku. Na ostatních aktivních prvcích v síti musí být DHCP vypnuto.
S pozdravem
Jan Vaněk
jak jsem psal. Toto řešení se tu zmiňuje 3x do týdne. Stačilo použít hledání.
