nie
Určite nie nejaký Lep zdroj :D
Lepa patří pod Enermax, jsou to cenově dostupnější výrobky, návrh si dělají sami, ale nechají si je vyrobit někým jiným. Je to snaha Enermaxu konkurovat i cenou a nechtějí si kazit skvělé jméno průměrnými výrobky. V porovnání s konkurencí jde ale stále o velmi dobré produkty, klidně bych si ten zdroj dal do počítače a neměl bych s tím problém.
A vie mi niekdo odpísať či ten zdroj znesie 2graf.karty r9280x? Diki moc
Máš to první i druhou odpověď. Ale podle mě jo.
Dik tebe za odpoved,ale ja som mal na mysly potkan 007,že neodpovedal teme,poteším sa ak by ste mi aj odpovedali viacery a ked nie druha karta prosím aj niečo k tomu napísať,že prečo?Díki moc
Zdroj má jednu 12V větev 54 A. R9 280X má TDP 250W. Můj osobní tip při procesoru do 100 W TDP je, že to zdroj zvládne, ale bude na maximu svých možností, rozhodně bych to tak dlouhodobě neprovozoval.
Jinak co to pohání za procesor? To je důležitá informace nejen kvůli spotřebě, ale aby mělo vůbec smysl nad něčím takovým přemýšlet.
- Vem zdroj 700w(750w) na tvuj Crossfire
- Lepsí, nebo spíse značkovy z duvodu lepsí stability a také bych doporucil 80+ Gold (Platinium)
No procak je tam i3 3220 teda ma okolo 55W a da sa povedať že karta je zaťažena na 100% a procak sa len flaka,chcem od Vas nejake tie rady aj keby skúsenosti pretože každy hovori inak.Dik
S Core i3 bych se na Crossfire vykašlal, podle mě se budou 2 karty nudit.
edit: Jenom asi nechápu snahu narvat k procesoru za 2500 dvě karty v celkové ceně 15 000.
To nemá chybu, asi nějakej blbej den.
prečo?Ja to nepotrebujem na hry,ale však hadam každy si domysly že načo a hovoríš že by to teda šlo s dvomi grafikmi na zdroji.A tie r9 280x maju každa inu zaťaž napr porovnanie značiek MSi,Asus,Gigabyte?Dik
- S i3 xxxx budes rad ze bude stacit na jednu R9 280 (nazval bych to hranicí)
TiP~ Na CF vem minimalne Quad od intel i5 nebo u AMD tipu FX83xx na vyuzití plného potenciálu tvého multy GPU, v opačném prípade nemá o CF či SLI ani radeji premyslet.
ako som písal mne nejde o hry,tak preto taky procak
Ale chápeš, že ti to ten procák neutáhne?
- Ano rozumím, ale mel bys pochopit, ze potencionál toho Crossfire s Intel i3 nevyuzijes, v lepsim pripade pojede na vykonove hranicí jedne 280tky.
- Jestli ti jde jen o vyuziti grafické pameti, tak kup radeji rovnou GK s 3-4GB.
Proč by mi to ten procak nemal utiahnuť dve graf.karty?Ako som písal ak ste nerozumeli potrebujem tie karty na ťažbu.DIKI
- Divej, asi tak :
- Predstav si, ze tvoje CPU jede maximalní rychlostí 150km/h
- Tvoje multy GPU jede rychlosti 250Km/h
- Otazka zní, co pojede rychleji? GPU nebo CPU? V tom prípade aby jeli stejnou rychlostí, tvé GPU na místo 250km/h nemuze jet rychleji jak 150km/h odpovidajíci maximální rychlosti CPU
(Mohl by jsi trosku upresnit co presne ne k cemu potrebujes ten Crossfire?)
na těžbu stačí i Atom, kdyby měl 2x otevřené PCIe 1x porty..
On totiž ten dotaz vás všechny vykolejil tím CF. Na těžbu se samozřejmě CF nepoužívá, grafiky fungují v samostatném režimu.
Tak až něco vytěžíš stou jednou, tak si kup novej procák a pak druhou GPU.
Takže teraz som už z toho uplna lama,tak mám chapať,že treba vymeniť ten procak aby obe karty išli naplno,alebo nie?Dik za trpezlivosť a vysvetlenie
nikdo neví, co chceš těžit. Těch *coinů je několik typů, některé jdou těžit výlučně pomocí CPU, jiné pomocí GPU a jiné nejlépe pomocí ASIC.
Obecně platí, že na těžbu GPU-orientovaných *coins výkonný CPU nepotřebuješ.
edit: osobně ovšem lidmi pinožícími se za takovým nesmyslem dosti opovrhuju..
No tenhle procesor obě dvě neutáhne. Takže když budeš chtít dově, tak budeš muset koupit novej. Min. nějakej silnější Intel i5 nebo AMD FX 83..
běž si hrát jo? EA... děti..
Okey, už jdu
Ak sa povie každý ma inu zabavku a chcem ťažiť napr.dogecoin,saturn atd teda cez scrypt
- Jestli jde jen o ten mining, tak pouzij jen jedno GPU s vetsí grafickou pametí (od AMD, tusím ze NVIDIA se na to nepouzívají) nechám na overení,,,,,
- S CPU v tomto pripade ti neporadím, mining znám jen okrajove a nevím jestli musí podporovat procesor s virtualizací.
A keby ste to cele zhrnuly čo sa tyka zdroja a 2 graf.kariet R9 280x pôjde to na tej LEPA Gold 650W?Pretože veľa odpovedí a neviem čo treba urobiť ,niekdo tu radí že treba ešte lepší procak atd DIk
Já psal o lepším procesoru proto, že jsem očekával využití na hry. V tom původním dotazu nebylo vlastně uvedeno nic. Bez modelu procesoru, plánovaného využití. Vzhledem k tomu, jak často se tu řeší hry a že se tu vůbec neřeší těžba, předpokládal jsem, že jde o hry. V nich by se dvě karty u tohohle procesoru nudily. Na výpočty grafickou kartou je to něco jiného, tam Core i3 stačí, počítá grafika. Zdroj dvě grafiky vzhledem ke spotřebě procesoru zvládne, ale nudit se nebude.
