Java - Chyba v kódu
Dobrý den, níže přikládám část kódu, konkrétně jednu metodu. Nevíte kde je chyba když mi při stisknutí tlačítka 0 místo návratu do menu programu vyskakuje hláška : java.lang.ArrayIndexOutofBoundsException ? :/
Díky moc!
private void vypsatDenniMereni() {
int vstup = -1;
do {
System.out.println("--- Počasí - Výpis měření ---");
vypsatStanice();
System.out.println("0: konec ");
System.out.print("Zadejte index stanice: ");
vstup = scanner.nextInt();
System.out.println();
} while(vstup < 0 || vstup > pocasi.pocetStanic());
HashMap<Long, DenniMereni> mapa = pocasi.getStanice().get(vstup - 1).getMereni();
if (mapa.size() == 0) {
System.out.println("Zvolená stanice neobsahuje žádná denní měření!");
return;
if(pocasi.pocetStanic() > 0)
scanner.nextLine();
zadavaniDatumu:
do {
System.out.print("Zadejte datum denního měření: ");
String datum = scanner.nextLine();
SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat();
for (String formatDatumu : Pocasi.FORMATY_DATUMU) {
format. applyPattern(formatDatumu);
try {
long millis = format.parse(datum).getTime();
mereni = mapa.get(millis);
break zadavaniDatumu;
} catch (ParseException ex) {
} while (true);
for (int i = 0; i < DenniInterval.values().length; i++) {
DenniInterval denniInterval = DenniInterval.values()[i];
System.out.println(denniInterval);
System.out.println(" Naměřená teplota: " + mereni.getSeznamMerenich().get(denniInterval).getTeplota() + " (°C)");
System.out.println(" Naměřený tlak: " + mereni.getSeznamMerenich().get(denniInterval).getTlak() + " (hPa)");
System.out.println(" Naměřená rychlost větru: " + mereni.getSeznamMerenich().get(denniInterval).getRychlostVetru() + " (km/h)");
System.out.println(" Naměřená vlhkost: " + mereni.getSeznamMerenich().get(denniInterval).getVlhkost() + " (%)");
get(vstup - 1)
Index -1 tam asi mít nebudeš.
KZBale pokud smazu -1 tak se nic nemeni...
Kde to tu chybu hlásí?
Nemělo by za
být ještě něco jako
aby to při zadání té nuly nevypisovalo stanici ale rovnou skončilo?
Taky bych rekl...
BTW: Ten kod je docela masakr. Treba ten nekonecny while s navestim, je lahudka...
