Restartování modemu Comtrend VR-3026e
Dokázal by někdo vysvětlit, proč se mi restartuje výše zmíněný modem od O2 v nepravidelných intervalech cca 3-4 hodin. Modem má zaplý DHCP server, na noteboocích je nastaveno aby získávaly IP adresu z DHCP. Modem přidělí IP adresy nb bez problému, ale za nějakou dobu (cca 3-4h, někdy nespadne celý den) spadne připojení k internetu a modem se restartuje, poté v nastavení modemu vidím, že IP adresy zařízení vyprší za 0 sec. Přidávám screeny z nastavení modemu.
a co říká poskytovatel? vidí tvoje výpadky?
Asi před rokem se na to přijel podívat nějaký technik z O2, všechno proměřil a říkal, že je vše OK. Závadu viděl v modemu, tak se modem reklamoval za nový kus, ale ten se chová naprosto stejně.
Zkusil si obnovit modem do továrního nastavení?
Zkoušel jsem, a ne jednou :)
jo? A jak dlouho jsi ten reset držel?
Restore default je přímo i v nastavení routeru...
ale prd...to se načítá nové nastavení, a ne reset do továrního nastavení...takže jsi reset do továrního nastavení neudělal, akorát si myslíš že jo, to se provede přes malý otvor , a drží se to alespoň 10s. to je pak těžké..
Proč číst manuál, nebo si ho ze stránek O2 stáhnout, že?
Bohužel ani přes ten malý otvor to nefunguje. Právě jsem chtěl nahrát nový firmware od O2, kde se po nahrání požaduje reset do továrního nastavení a zjistil jsem, že se firmware nenahraje.
tak sistáhni manuél a dělej podle něj...http://www.o2.cz/_pub/3e/ad/14/236872_501728_UM_VR _3026e_A1._0._P0214cz.pdf
Jo, díky za pomoc :D ještě by mě zajímalo, jaký je teda rozdíl mezi tím restore default a restartem do továrního nastavení?
odpovím otázkou. Myslíš, že kdyby to bylo totéž, že by dělěli nějakou dírku na ruční resetování? PC také můžeš restartovat a není to totéž jak jej vypnout a znovu zapnout, což je dost důležité třeba pro to, aby se vir smazal z paměti.
Myslím, že ta dírka tam je kvůli tomu, když se do rozhraní modemu nejde dostat.
tak jo, já si to napíšu, dík za objasnění...
Je mi jasný, že restart PC nebo ho vypnout a znovu zapnou není to samé, tak jako restartovat do továrního nastavení modem nebo jej vypnout a znova zapnout...ale mezi tím tlačítkem a restore default rozdíl nevidím, ostatně si můžeš přečíst str. 104 v manuálu, který si mi tak doporučoval abych četl :)
nemám potřebu číst manuál od něčeho co nemám. a už vůbec nemám chuť se dohadovat. resetuj to jak myslíš. já nemám problém...
Vyhod ten modem a kup ten druhej ne zrovna taky zazracnej-huaway. Me se comtrend taky restartoval, po zrestartovani zapomnel cast konfigurace, kdyz sem nahral starsi fw, uz nezapominal, ale restartoval se dal. koupil jsem huaway a je zatim uz 2 mesice klid. U zakaznika mam comtrend a v jine lokalite huaway. S huaway neni problem, comtrend obcas zatuhne a zrovna dneska jsem na nej na dalku pristoupil kvuli zmene konfigurace a vidim z celeho menu jen 3 polozky a zreba polozka pro spravu modemu (kde je reboot) tam videt neni. Cili musim zajit fyzicky na misto a vytahnout ho ze zasuvky....
pravděpodobně vadný napájecí adaptér. odchází rády.
já mám taky comtrenda a běží mi už rok bez restartu (ale používám jej jen jako tupý modem, router a AP mám separátně). Vše napájeno z UPS.
může a nemusí to být totéž, záleží na tom, zda ta funkce ve webmanagamentu zafunguje správně (což např. u nakopnuté konfigurace fungovat nemusí). Ten HW čudl je téměř 100% jistota.
Co se tvých problémů týká, viděl bych to na zdroj, nebo kolísavé napětí v 230V síti. Doporučil bych na zkoušku vyměnit zdroj za víceampérovou verzi, případně někde půjčit line-interactive/online UPSku.
No mám bohužel taky O2 routrem to není, jsem od ustředny kousek cca 200m a padá mi to co chvilku. Rychlost i ping jde jen ty výpadky. Hlavně, že si ti pamrdi učtujou takou sumu.
