Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC nenajede
Zdravím, dnes ráno jsem pustil PC a naběhlo mě to jen do načítání BIOSu a nic jiného se nestalo a nic nereaguje klávesnice prostě nic. Po pár minutách se vypnul, zkoušel jsem to otevřít vyfoukat, CPU chladič byl docela teplej, zkusil jsem přeházet RAMky, protože každá byla zasunuta do jiné sběrnice. Tipoval bych to na základovku a zdroj, ale nejsem si jistý, kdyby to byl zdroj tak by šlo alespoň něco dělat. Nevíte někdo co by to mohlo být? Děkuji za pomoc.
ZD: Gigabyte GA-MA790X
CPU: Athlon Dual core nevim jakej přesně
RAM: Patriot 2x2GB
Zdroj: Fortron 400 W
HDD: 500 GB WD
Pro začátek bych zkusil reset CMOS. Chladič drží dobře? Vrtulník se točí?
mif 08.02.2014 10:03
Zkoušel jsem vyndat baterku to mě napadlo jako první a ano všechno se točí. Mě spíš nejde do hlavy p…
Adon1 08.02.2014 10:08
Adon1
A jinou zkoušels? Mně to připadá jako uhynulá deska. Nejsou nafouklé kondy v napájecí kaskádě?
mif 08.02.2014 10:10
Já bohužěl jinou nemá kterou bych zkusil a kondiky vypadaj dobře.
Adon1 08.02.2014 10:16
Adon1
Jednou jsem zažil, že podobný průser dělal vadný disk. Zkus od desky odmašlit všecky disky, mechanik…
mif 08.02.2014 10:25
Teď jsem vypojil disk a PC se už ani nezapne, jen zdroj začal prskat :D takže asi vim kde bude chyba…
Adon1 08.02.2014 10:40
Adon1
Tak jsem tam dal jinej zdroj ale nemá 6 pin na GPU takže nevim jestli to něco dělá nebo nedělá. PC a…
Adon1 08.02.2014 10:52
Adon1
Prská zdroj? Tak jsme doma. Co je to za kousek?
mif 08.02.2014 12:30
Fortron, ale to asi nebude jen zdroj ne?
Adon1 09.02.2014 14:16
Adon1
Když to po výměně zdroje jede v pohodě, co chceš za odpověď?
karel 09.02.2014 14:20
Po výměně zdroje je to to samé co předtím. Najede jen uvodní obrazovka neprovede se ani POST a tam t…
Adon1 09.02.2014 19:02
Adon1
Tipoval bych to na tu desku ale tu nemám kde vyzkoušet.
Adon1 09.02.2014 19:30
Adon1
odpoj všechno: disky, mechaniky, nechat jednu ramku. integrovanou grafiku to nemá, tak taky nechat.…
lední brtník 09.02.2014 22:09
Ono to nereaguje na klávesnici vůbec
Adon1 10.02.2014 08:29
Adon1
a zkoušel jsem to i odpojit a nic jen jednou pípne a konec poslední
Adon1 10.02.2014 18:43
Adon1
Jednou jsem zažil, že podobný průser dělal vadný disk. Zkus od desky odmašlit všecky disky, mechaniky a čtečky (i externí USB dongly a tiskárnu), nechej jen klávesnici a monitor. Jestli se pak dostaneš do BIOSu, postupně přidávej zařízení, dokud problém nenastane. Pak bude jasno.
