myslim ze to nejde, muselo by jit o zapojeni do mustku a to by ten integrac nezvladl, mam pocit ze u…
CGI 08.02.2014 13:22
CGI
brzdi brzdi... integráč je jen předzesík, na konci jsou tranzistory MJ... Chtělo by to schéma zapoje…
mia 08.02.2014 15:59
mia
aha no jo moje chyba nevsim sem si jen sem to projel a videl TDAcko :D jn to je fakt
CGI 08.02.2014 16:58
CGI
Když se takto ptáš, tak určitě je na místě otázka, zda na to máš dostatečný zdroj a chlazení. A neza…
Prasak 08.02.2014 17:00
Prasak
Což znamená, že pokud by to šlo do můstku, muselo by to jít do 4 ohmů :-)
mia 09.02.2014 02:35
mia
Nedivte se nad loginem, pred tim sem ho blbe napsal. Ja to chci pro 8ohmu, proto chci spojit dva, ab…
amatérpc 09.02.2014 09:18
amatérpc
Pro 8 ohmů by to mělo teoreticky 300W v můstku. Budeš potřebovat fázový invertor pro otočení signálu…
mia 09.02.2014 13:03
mia
Spis domaci.
amatérpc 09.02.2014 13:14
amatérpc
OMG, to na doma ten výkon nestačí?
karel 09.02.2014 13:28
no... ehm... moje kytarový kombo má 36W a když doma hraju tak ho nehulím víc jak na desetinu bo bych…
mia 09.02.2014 13:43
mia
No právě těch 2x150 bych potřeboval. Jenže jeden má 2x150 do 4 ohmů, ale já bych potřeboval 2x150 do…
amatérpc 09.02.2014 14:53
amatérpc
A proč tam musí být ten fázový invertor? Protože na zátěži by bylo teoreticky 0[V]... Bude "Der Rin…
ms 09.02.2014 15:02
ms
Ad fázový invertor: Princip můstku je v tom, že zapojíš zátěž mezi výstup jednoho a výstup druhého z… poslední
mia 09.02.2014 17:27
mia
Pro 8 ohmů by to mělo teoreticky 300W v můstku. Budeš potřebovat fázový invertor pro otočení signálu na jednom ze vstupů. A co jsem se dočetl v diskusích, tak můstkové zapojení pro tento IO nedoporučují, jelikož je údajně dost náchylný na oscilace. Co tím chceš krmit, domácí audio nebo něco na ven?
no... ehm... moje kytarový kombo má 36W a když doma hraju tak ho nehulím víc jak na desetinu bo bych ohluchnul. Ve zkušebně si ho dávám na třetinu a na pódiu na půlku. 2x150W na doma stačí až nad hlavu. Je tam rezerva i pro basy jak prase.
Ad fázový invertor: Princip můstku je v tom, že zapojíš zátěž mezi výstup jednoho a výstup druhého zesilovače. Potom přivedeš vstupní signál na oba dva vstupy naráz. Pokud by se vstupy jen spojily, bylo by na výstupech shodné napětí a reprák by nehrál. Proto se musí u jednoho vstupu obrátit fáze vstupního signálu, aby jeden výstup "táhnul" a druhý "tlačil". Na fázový invertor by měl v nejjednodušším případě stačit jeden tranzistorový stupeň se zesílením =1, kde pro jeden vstup odebíráš signál z kolektoru a pro druhý vstup z emitoru.
