Asus K50IP
Ahoj.. Mám notebook Asus K50IP je v něm Disk : http://pevne-disky.heureka.cz/seagate-momentus-540 0_6-500gb-2_5-5400rpm-sataii-8mb-st9500325as/ . Když je na něm nainstalován Windows 7 x64 jede v pohodě a nezamrzá. Ale jakmile na něj nainstaluji Windows 8 x64, tak prostě po cca. 45min začíná systém neodpovídat(sekne se zvuk, nejde pohnout kurzorem, ani Num Lock nereaguje, prostě jakoby zamrzne). Po druhém startu systému to udělá do 30min..Po třetím třeba do 15min...
Po vložení SSD Disku Kingston KC300 toto systém W8 neudělá(nezmrzne). Myslíte že je disk Seagate nekompatibilní se systémem Windows 8? Je to vůbec možné?
generické ovladače Windows nejsou pro notebooky to pravé, chipset na notebooku je "vytunený" výrobcem. jsou k nemu dobastleny funkce ACPI, každý výrobce dela si je udelá podle sebe
co te motivuje na postarší Assus K50IP instalovat W8, tedy system bez ovladaču výrobce ze záhadou ale OK, každý má nejaké hobby
Po vložení SSD http://www.alza.cz/kingston-ssdnow-kc300-60gb-7mm- d427904.htm je to v pohodě...Takže musí být "nekompatibilní" disk Seagate(který ve windows 7 jede normálně)..Vadný asi nebude. A drivery na chipset byly instalovány :)
rešíš laciné celoplastové udelátko s chlazením na úrovni garážové firmičky, buď spokojen s tím že to ješte funguje, nevytuníš na nem nic, "herní" stroj z toho proste nebude
