Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno WAMP - nefunguje mi Directoryindex
Zdravím,
nainstaloval jsem si WAMP server v kterém je zahrnuto PHP, Apache a MySQL. No a mám problém. Při přístupu na IP adresu (lokální nebo veřejnou) se stránka nepřesměruje na index.php, proto se oznámí chyba že nemám přístup do rootu složky You don't have permission to access / on this server.
Přitom mám v .htacces i httpd.conf nastaveno přesměrování na index.php a ono to i funguje, ale pouze když přistupuji přes localhost. Nevíte čím to je ?
Díky
Nechápem... Nainštaloval si si lokálny server na svoj PC a on funguje... Neviem čím to je... Ak sa c…
pme 09.02.2014 18:51
pme
listening port by měl mít OK, protože to by vůbec nedostal hlášku od Apače.
touchwood 09.02.2014 18:53
Port 80 je forwardovaný, v přístupu z internetu problém nemám, pouze když někdo zadá moji IP adresu,…
Zizala 09.02.2014 18:53
Zizala
Firewall?
pme 09.02.2014 18:57
pme
a jak máš nastavena oprávnění? Allow from? deny from?
touchwood 09.02.2014 18:52
tady je .htacces DirectoryIndex index.php <Files "index.php"> Order Allow,Deny Allow from All </Fil…
Zizala 09.02.2014 18:54
Zizala
OMG.. to je co?!
touchwood 09.02.2014 18:58
no ten soubor .htaccess jestli je to špatně, mohl by jste mi prosím napsat, jak má být správně? ji…
Zizala 09.02.2014 19:03
Zizala
a proč to nastavuješ v htaccess, když máš celý server? a proč nenastavuješ práva na adresář, ale ša…
touchwood 09.02.2014 19:30
tak tohle vsechno vidim poprvé, ja vždycky pogooglim a ono to snad funguje. Asi to mám prasácky nast…
Zizala 09.02.2014 20:02
Zizala
mně to dělalo taky, tak jsem se vykašlal na .htacess a vůbec jsem ho tam nedával. bez toho mi web no…
tomas.s 09.02.2014 20:54
tomas.s
problem je, že bez .htacces tam neni povolený přístup z internetu. Asi zkusím použít XAMPP, snad tam…
Zizala 09.02.2014 21:25
Zizala
OMG. edituj httpd.conf, nebo přímo soubory jednotlivých sites (záleží jak je to nakonfigurováno).
touchwood 09.02.2014 22:26
AHA ! Děkuji moc pěkně ! po změnění na: Order Allow,Deny Allow from all v httpd.conf přesměrování…
Zizala 10.02.2014 14:27
Zizala
tak hlavně ať se daří ;-) P.S.: zrovna Apache má naprosto dokonalou a vyčerpávající dokumentaci, na… poslední
touchwood 10.02.2014 18:40
Ak sa chceš pripojiť na svoj domáci server niekde z vonku z internetu - musíš si presmerovať port v routri na svoj lokálny PC...
tak tohle vsechno vidim poprvé, ja vždycky pogooglim a ono to snad funguje. Asi to mám prasácky nastavené, ale práva na index.php fungují, akorát tam vždycky musím k IP připsat index.php, což bych se chtěl zeptat proč nefunguje to přesměrování
