Tipy na PC reproduktory + zvuková karta
Zdravím,
chtěl bych si pořídit k PC nové reproduktory a rád bych něco kvalitního, můžete mi prosím nějaké doporučit?
Repráky by měli být v konfiguraci 2.1, ovládací prvky umístěny buď na satelitu nebo drátovém ovladači, nikoliv na subwooferu a připojovat je k PC chci kabelem, nikoliv bezdrátově. Jinak bych se rád vyhnul divočině v designu a lesklému povrchu, ale to není nutnou podmínkou.
Ke kvalitním reprákům by měla patřit i nějaká zvuková karta, v tomto směru ale vůbec nemám přehled, proto si rád nechám poradit.
Repráky + zvuková karta se musí vejít do 10 000 Kč.
Díky.
Docela blbost zato máš celí kino yamaha-yht-196-d374049.htm http://www.alza.cz/onkyo-ht-s3505-cerne-d307678.ht m
"kvalitni" PC reproduktory som este nevidel. Co si pod slovom "kvalitni" predstavujes? SNR, skreslenie, sirku pasma, alebo proste len aby to riadne dunelo?
Nejsem hudební producent, chci zkrátka aby reproduktory dobře hrály, nebo taky aby to riadne dunelo. ;) Nepotřebuji domácí kino, chci jen dva satelity na stůl a basák na zem, ale aby ty repráky v rámci možností PC reproduktorů za něco stály.
Jinak díky za užitečný tip na zvukovku.
http://www.audiotek.cz/product-49726-m-audio-bx8-d 2 Lepší než nějaký chcípáky 2:1
Pravda že monitory budou k PC asi lepší. Nejsem si ale jistý jestli je to na pouhý poslech to pravé
Tak ono je medzi ludstvom dost znacny rozdiel v chapani toho vyrazu "dobre hraly" :) Realne hifi je nieco uplne ine jak skreslene dunenie, vpodstate protiklad (hifi nerezonuje = neduni ked nema, na rozdiel od wooferov). Takze sa tazko radi. poradime ti hifi a budes z toho sklamany :). P.S> to vyssie by mohlo byt slusne, nemam nepotvrdim. Ja mam k PC zosik a slusne 2xrepro, ziaden subwoofer (=imho na hudbu nezmysel). Ale neduni mi to vobec (takze by si asi bol sklamany :)
Čili byste spíše doporučili se vykašlat na 2.1 repráky a pořídit si třeba ty výše uvedené? Tak nějak jsem se domníval, že basák je vcelku nutností. Teda alespoň když 2.1 zkouším se zapojeným basákem a potom bez, tak ten rozdíl je jasně znát ve prospěch basáku. Njn, někomu tedy spíše vyhoví produkce bez basů a někomu zase s basy. A teď abych se nějak rozhodnul. :)
http://www.czc.cz/logitech-speaker-system-z623/792 53/produkt?utm_source=heureka.cz&utm_medium=cpc&ut m_campaign=Reproduktory&utm_term=Logitech_Speaker_ System_Z623
Asi nejlepší 2:1 ty prachy bych zaně ale nedal
watch
Ked mas na stole 3cm sumitka, tak potrebujes pod stolom basovy reproduktor. Ked je v kazdej bedni basovy reproduktor (a bedna ma patricny objem aspon 20x30x30cm absolutne minimum) tak nepotrebujes subwoofer. Otazka je do akej miery chces pocut tie basy a s jakymi rezonanciami. Ked chces fakt silne rezonujuce basy tak so stolovymi repro to nedosiahnes, tak si kup 2.1. Ale potom sa to nevola "kvalitni repro" :) Mi islo trochu aj o ten pojem ktory si pouzil, ze co pod tym chapes resp. o co sa vlastne snazis ("kvalitni" bude totiz to maudio)
sambilionk: Díky za tip, teď spíše přemýšlím o těch M-AUDIO. ;)
MM..: Nejsem odborník na audio techniku, proto jsem šel sem na poradnu. Jestli je moje vyjadřování primitivní, tak se omlouvám, ale od toho to tu je, abyste mě o tom poučili. Jinak nepotřebuji mít basy, že mi bude skákat sklenice na stole, to určitě ne. Ty M-AUDIO repráky tedy mají uvnitř basový reproduktor? Je to kvalitní značka nebo je i nějaká alternativa (v rámci mého rozpočtu)? I když to ovládání hlasitosti ze zadu je přece jen trochu z ruky, ale co se dá dělat.
Tady máš různý cenový relace,jsou to studiovky takže tam kvalita je v rámci ceny,ne jako u Pc rádoby repro.
http://www.audiotek.cz/studiove-monitory/aktivni-s tudiove-monitory třeba i s ovládáním.http://www.audiotek.cz/product-59136-reloop-wave-5
watch
Samozrejme je tam basovy repro, ved ho aj vidno. Dolezity je ale aj objem bedne, preto ma subwoofer vzdy velke rozmery. A preto maju aj napr. tie maudio rozmery 40x30x30cm ci kolko to tam bolo, takze si to zmeraj ci sa ti to vojde na stol. Vseobecne cim vacsie rozmery bedne tym lepsie basy (za predpokladu ze reproduktor a vyhybka nie su nejake smejdy).
Dalsia vec ktora robi zvuk kvalitny je cistota stredov a vysok, tam hra rolu zatlmenie bedne a kvalita vyskoveho menica a zosilovaca, t.j. materialy, suciastky, cim lacnejsie tym skreslenejsi je zvuk.
Ako prvu otazku si treba dat, chces mat 2 aspion 30cm kravy na stole resp. vojdu sa ti, ak ne tak si kup 2.1 slusnejsiu a hotovo (na stole budes mat len male satelity a velku kravu na zemi). Ked sa rozhodnes pre nejake drahsie hifi tak tam rozhoduje potom len to kolko je clovek ochotny za to dat a kolko ma na stole resp. lepsie na zemi (stlpove repro) miesta :).
Beznemu cloveku uplne staci bezny zvuk z beznych 2.1 repro, takze nemusis hned kupovat nejake hifi za 10litrov, vseobecne cim drahsie a vacsie tym vernejsi to bude mat zvukovy prejav.
No jo, já blbec si neuvědomil, že se mi na stůl nevejdou. :( Z mého 90 cm širokého PC stolku mi sežere 55 cm monitor... Takže ještě abych si koupil nějaký prostornější stolek. ;) Každopádně vám pánové děkuji, jsem zase o něco méně hloupější a vím co si pořídit, a o to tady šlo.
P.S: co sa tyka zvukovky staci ti hocjaky soundblaster. Kludne aj ten najlacnejsi. Mam (nejaky lacny audigy SE) uz 5rokov a SNR je excelentne, skreslenie tazko posudzovat a nemeral som to, ale da sa to pocuvat aj na hifi repro :)
P.S.2. ak planujes mat receiver tak si hladaj zvukovku s SPDIF vystupom (ak to nema uz samotna doska)
Ještě jsem se chtěl zeptat, jak tyhle repro http://www.audiotek.cz/product-49726-m-audio-bx8-d 2 spojit s PC? Zřejmě budu potřebovat nějaký kabel s 3,5 mm konektorem na jednom konci a na druhém konci dva s konektory XLR nebo TRS. Můžete hodit na nějaké případně odkaz?
Normálně tam napojíš ten zelenej 3,5 mm z desky do toho TRS.http://www.alza.cz/propojovaci-audio-2m-d508127.ht m
Tak toto normalne rozhodne nezapoji (bude potrebovat aspon redukciu stereo jack na 2x mono jack)
Aha ,takže redukci z TRS na stereo jack 3,5 (Pc)? watch
tie repro su 2x mono (podla fotky a popiskov u konektorov). takze potrebujes redukciu 1stereo jack na 2x mono.
Na jeho mieste si kupim radsej nieco co ma ovladanie hlasitosti extra apod. Ak ma maly stol tak 2.1 trebars aj za tie 4litre a nech sa nesere s tym.
Ano budes to potrbovat tak jak pises. Nie som si isty ci zrovna tie monitory su vhodne ptz maju zbytocne diferencialny vstup k tomu kabel zhanat by sa mne osobne nechcelo, a budes mat 2x regulaciu hlasitosti (na kazdom osobitne), som si to predtym ani nevsimol ze to je tak urobene.
Já jsem na to koukal, že to má každý reprák vlastní ovládání hlasitosti. Což by nakonec celkově asi nevadilo, něco by se tam neutrálně nastavilo a hlasitost by se regulovala přes Windows. Já jsem ale o tom pak přemýšlel, že bych radši koupil tyhle http://www.audiotek.cz/product-49725-m-audio-bx5-d 2 , jsou sice menší, ale myslím si, že by mi bohatě stačily a hlavně se vejdou na stůl. Jinak to je problém sehnat takovou redukci stereo jack na dva mono? Co by jsi mi teda doporučil, vybrat radši nějaké jiné nebo jít do těch 2.1?
Klidně kup tohle, za ty prachy to s odpovídající zvukovkou bude hrát solidně, pokud nečekáš hutné basy. Mám M-AUDIO Studiophile DX4 a se zvukovkou Audiotrak Prodigy HD2 je to slušné.
neni to problem zohnat das si do google stereo jack 3,5mm na 2 mono a mas. Len neviem jaky presne je rozmer jacku v tych repro, TRS je 6,35mm ale existuju aj 3,5mm. Keby bol 6,35mm tak potrebujes 3,5mm stero -> 2x 6,35mm mono. Ked nenajdes tak musis pouzit 3,5mm stereo na 2x cinch alebo 2x 3,5mm mono a potom 2x redukciu na 6,35mono, to je to co potom uz nasiera ked nenajdes spravnu redukciu priamo so spravnymi rozmermi, neviem co presne existuje daj si tie slova google.
Tie mensie neviem to uz bude mat trochu slabsie basy, neviem ci neni potom lepsie uvazovat o tom logitechu so subwooferom alebo nieco 2.1 so subwooferom za nejake 2000Kc apod a hotovo. Ked ti nebudu vadit slabsie basy tak mozes skusit aj tieto maudio ale nemam ich takze nemozem hodnotit, neviem.
Dalsia vec je skontroluj si ci mas pod Win kdesi v ovl.panely - zvuky nejaky ekvalizer, ptz ak ne, tak si tie basy ani potom nebudes vediet zosilit pripadne a to uz by bolo dost naprd keby si nahodou nebol spokojny s basovym prejavom.
Napr. nieco taketo http://www.amazon.de/Stereo-Klinkenstecker-Buchse- Stecker-Adapter/dp/B003OSUY8I
moze sa to volat aj Y adapter, alebo adapter notebook mixpult, blbo sa to hlada na google.
P.S. tie co pise karel tak tie maju zosilovac len v jednom reproduktore, co sa mi zda lepsie. Redukciu na 2x jack potrebujes tusim ale aj u nich :)
Moje mají cinche, zvukovka je má taky. Toho kaufu jsem nikdy nelitoval.
tak cinche su najlepsie, na to maju kabel aj v kazdom tescu.
Od toho to jsou monitory. Pro monitoring by mi například tohle ovládání hlasitosti vyhovovalo.
