nefunguje wifi, alebo internet ? pingni IP routra. Nastav si DNS server vo vlastnostiach TCP/IP sieťovky na 8.8.8.8
Tak vypni router zo zastrcky a o minutu ho zas zapni. Potom pockaj 3minuty a skus sa pripajat na wifi.
Zkusil sem nastavit ty hodnoty 8.8.8.8 ale pořád nejde. zkoušel sem i odpojit kabel ale nic.
změň vysílací kanál routeru napevno na 1, 6 nebo 11.
ty nefunkční wifikrámy mají nejspíš napevno nastavený usa region, nevidí kanály 12-13.
přehled o volných kanálech ti může dát inssider.
další komplikací může být kombinace různých parametrů zabezpečení, se kterou se ty wifikrámy nemusí vypořádat.
Jka se dostanu do nastavení routeru?
Třeba přes drát a webové rozhraní, manuál napoví.
teď si čtu nadpis dotazu:
tak to by nemělo být "neviditelným" kanálem.
ale v routeru - v zabezpečení wifi bych zrušil všechny položky s automatickým výběrem a nechal napevno nastavení: wpa + šifrování tkip, nebo wpa2 + aes.
a pohlídej si, zda máš dostatečný signál a neruší tě přes zeď soused, viz třeba ten inssider.
jak se připojit na router? ip adresu a přihlášení máš obvykle zespodu.
wpa2 + aes sem tam měl tak jsem zkusil wpa-osobní+TKIP ale píše mi to nastavení sítě uložené v tomto počítači neodpovídá požadavkům této sítě
Zde je návod, jak se dostaneš k uloženým WiFi sítím, tu tvojí odsud odstraň a připoj se znovu.
odpovídá / neodpovídá ... asi tak: pro enkovou normu je schváleno zabezpečení wpa2 s šifrováním aes.
s tím že wpa + tkip funguje taky jako dědictví z géčka, některé wifikrámy jsou s tím dokonce kompatibilnější.
čili nezáleží ani tak co si přeje norma, ale s čím budou tvoje wifikrámy fungovat.
pokud jsi tam neměl nastavený automatický výběr z wpa/wpa2, ale jen jedinou normu, tak prostě zkus tu druhou možnost, jestli nebudeš mít víc štěstí.
pro jistotu si pohlídej vysílací kanál, že bude někde mezi 1-11.
