WiFi karta TP-Link TL WN851ND
Zdravím všechny,
vyskytl se mi takový problém a už si nevím rady. Pořídil jsem si wifi kartu (PCI) TP-Link TL WN851ND, protože řešení kabelu u nás v domácnosti je nadlidský výkon a stará karta již nesplňovala mé požadavky. První den vše šlapalo jak má. Instalace (vložení do zákl. desky + driver) bez jakéhokoliv problému. Druhý den po zapnutí PC to vše ale začalo. Karta se připojila do wifi sítě, ale už ne k internetu. Chyba u poskytovatele nebyla, jelikož se notebook připojil a fungoval bez problémů. Žádné aktualizace systému také neproběhly. Po několika reinstalacích driveru a dokonce i obnovení systému se situace stále opakovala. Karta se připojí, cca do minuty se přihlásí k internetu a normálně funguje. Cca za další minutu ovšem vyhodí vykřičník u stavu signálu a opět hláška:"není přístup k internetu". Toto se opakuje několikrát, až se nakonec nenačte jediná wifi síť. Po restartu PC ovšem zase nalezne vše, připojí se, ale pokračuje v zajetém problému. Zkusil jsem vložit starou kartu zpět a vše funguje jak dřív. Ale s ní nelze fungovat. Napadlo mne jestli není tedy špatný kus. Ovšem po dnešní reklamaci u prodejce a okamžité výměně za nový kus problém přetrvává.
Máte někdo zkušenosti s tímto problémem? Nebo aspoň nápad co a jak podnikout, aby vše šlo jak má?
Moc děkuji
podle slohu nebude stát za mnoho už samotná instalace driverů do systému (chipset).
potom přebývá neodstraněný driver původního wifiadaptéru, a jestli to používalo nějaký připojovací program výrobce wifi, ten to dorazil.
