Přehřívání procesoru? Hp Probook 450
Zdravím, mám tento notebook zhruba týden - hp-probook-450-d475270.htm, notebook využívám hlavně na práci a školu, ale sem tam, když je čas si pustím nějakou tu hru (naposledy například mortal kombat complete edition), při běžné práci + poslech hudby se teplota pohybuje okolo 40-55 stupňů, ale při hraní mi teplota vyskočí po 10 minátach i na 85 stupňů, což se mi zdá poměrně dost, větráček se zdá běží v pořádku, když hru vypnu, asi po 5 minátch se teplota znova ustálí okolo těch 45 stupňů, moc se v tom nevyznám a proto se raději zeptám, mělo by se to nějak řešit nebo je to normální běžný stav při hraní? Můj minulý laptop (MSI GX600PX) se sotva vyšplhal na těch 80 stupňů, ale to už jsem musel hrát přes hodinu. Předem děkuju jza vaše názory, jinak na monitorování teploty používám - CPUID HWMonitor
U NT je to normál,jediný co můžeš dělat koupit tu chadící podložku,ta by měla trochu pomoct.
děkuju, uvažoval jsem o ní, ale spousta lidí je zase proti ní, že je to jen krátkodobé řešení, dlouhodobě se dostává do noťasu více prachu a je to prý spíš ke škodě než užitku
No stím se nedá nic dělat,hold pravidelně čistit od prachu,známej jí má a při hraní pomáhá.(ůdajně)
a když už teda tu podložku, tak jakou by jsi doporučil? nebo jakou má tvůj známej?
opravdu žádna jiná rada, nebo jsou ty stupně opravdu takhle v pořádku?
