tiskárna konica minolta 211 - chyba C0500 - hardwarové řešení
Zdravím,
Nastal nám problém s tímto strojem - chyba C0500 - C0500: Warming-up Failure. Řešení uváděná jako držet stop a při startu se ukázalo jako neučinné - chyba není softwérová, ale někde v "železe". Měla by tam být pojistky někde ale v servisním manuálu jsem nenašel místo jejich umístění. Neví proto prosím někdo kde se nachází tyto pojistky? Případně vás napadá jiné řešení? Dík za info!
tak daj aspoň odkaz na ten servisný manuál
Celý manual zde: http://www.scribd.com/doc/116401008/KONICA-MINOLTA -BizHub-163-211-220-Field-Service-Manual
Přesně je to strana 177.
Podobný popis zde: http://servicekonicaminolta.blogspot.cz/2012/03/c0 500c0501c0520-on-bizhub.html
V tom manuáli sa mi nedá podľa slova vôbec vyhľadávať, ani keď tú stránku uložím ofline (exlorer/firefox).Asi preto, že je to moc dlhé. Do akrobatu to uloží len po registrácii..
V lejzrovke idú od pece tie najhrubšie káble. Poistka môže byť sklenená trubička, čierna kocka, valček, SMD mrňavá kocka. Hľadaj na doske označenie TF1.
Mám tu lampy z nejakej A4 Minolty. Majú odpor 10ohm. Medzi tými hrubými káblami by si mal namerať niečo podobné. Tie tenšie káble, čo vychádzajú z pece, bude ten termistor. Tiež by mal mať nejaký odpor.
Bud je vadna lampa, nebo termistor - zkuste ho vycistit. Sahnete na fixacni jednotku - je horka?
Díky za rady, zítra to rozdělám a uvidíme..
Ještě jednou Ď.
Ve fuser unitu bývá tepelná pojistka. Ta má bránit požáru při přehřátí z důvodu poruchy regulace teploty, ale občas odejde i stářím. Pokud se to ani trochu neohřeje, tak bych hledal závadu tam.
Jinak v tom manuálu tu pojistku nenajdeš, protože při poruše se standardně mění celý fuser unit:
https://www.konicaminoltaonline.co.uk/online-store /mono-multifunctional/bizhub-211/4034r70100-detail
www.heureka.cz[fraze]=Konica+Minolta+211+fuser
