pripojil si ho blbo alebo na blby zdroj
Alebo uz nejede ani v aute ptz si ho odpalil. V aute si to skusal kedy naposledy?
Alebo si pripojil blbo repro. Alebo blbo vstupy (nevidime ti na to a dalekohlad sa nam rozbil)
Este mozes skusit pripojit vypinatelne 12V s oneskorenim oproti stabilnym 12V
Schema napojenia je napr. tu vpravo malicky obrazok http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_equalizer_b ooster_beb_40.html
Právě že je hluchý jen když ho zapojím na zdroj když ho dám do auta tak jede.Na zdroj ho zapojím tak že připojím +12V a GND (-12V je tam napsáno) a spojím piny +12V a jeden na kterým je schematická značka vypínače.Repraky jedou na 100%
Daj niekam nejaku fotku alebo co. A aj ze z coho presne to napajas.
Ked zapojis tie piny spravne (vrchne zlava: 12V, zem, 12V) a spravne vstupy (aktivny drat na vstup a zem spojit so zemou) tak by to fungovalo. Nema to ziadne I2C ani nic (podla toho popisu na tom webe) takze neni dovod aby to neslo, jediny mozny dovod je ze to zapajas blbo.
Jo a je mozne ze to ma diferencialne audiovstupy, takze nespajaj zeme audiozdroja a radia. T.jh. zober nejaky mp3 prehravac na baterky a pripoj tienenie na vstupny pin kde je to otocene "T" a signalny drat na +R resp. +L. Nespajaj zeme (preto ten mp3 prehravac na baterky, alebo oddel vstupne audiodraty (2x L a 2x R)seriovo zapojenymi kondenzatormi 220nF alebo 1-niekolko uF, aj do tienenia, aj do signalneho vodica). Ani tak to nejde?
P.S. a dufam ze repro nespajas o zem ani o obal radia ani nic podobne, ziaden z jeho dvoch polov (!!). Repro sa zapaja medzi dva vystupne piny v konektore, nesmu sa tie draty spajat s nicim inym.
Sorry že píšu až teď jsem dojel z práce,foto posílám ale bohužel zdroj nevyfotím ale je to nějáky noname ATX 450W
tady je odkaz (snad bude fungovat) : g1cm94j
A máš ověřené že ti ten zdroj dává napětí?
PC zdroj bez toho aby si spojil PSON pin so zemou napatie davat ziadne nebude. Zapoj to na zdroj ktory napaja normalne PC ktore normalne bezi. Bezi ti PC z toho zdroja? Je zapnute?
P.S. a fotku som chcel toho ze jak si tam dal tie draty, nepotrebujem vidiet hole konektory, ja viem jak vypada konektor :)
Zdroj normálně napětí dával (zesilovač svítí,ale nehraje) spojil jsem na 24pin do základovky zelený a černý,přeměřil multimetrem
Tak preto chcem fotku toho jak si tam napojil napajanie, repro, a vstupy. Ptz keby si to napojil tak jak som pisal tak by to hralo.
