Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rozdělení klipu-jak prakticky ?
Dobrý den. Potřebuji rozdělit video na 4 klipy a jednotlivé klipy si uložit do počítače. Našel jsem návod, ale prostě se mi to nedaří dle uvedeného postupu rozdělit a uložit. Prosil bych to nějak blíže popsat co a jak a kam udělat.
Došel jsem k tomu, že mám na časové ose dole přenesené celé video - zkušební - 5:59,68 minut, které se zkládá z 28 obrázků. Vypadá to takto : obrázek+mezera+obrázek+mezera atd. Mezery jsou na přetáhnutí přechodu videa. Mezery se vytvořily sami, když jsem přetáhnul video z kolekce. Dal jsem přehrát a na třetím obrázku jsem dal příkaz POZASTAVIT- pod běžícím videem. Pak jsem dal příkaz ROZDĚLIT. Nyní nevím jak dál.
A toto mám uložit do počítače ? A co se mi uloží ? Ta první část videa ? Nebo obě části videa ?
Potřeboval bych videa na 4 části ( jeden řádek je 7 obrázků ). Jak to udělat, abych měl z jednoho videa klip1 , klip2 , klip 3 a klip 4 ? Musí se každý klip uložit a udělat zvlášť nebo se dá video rozdělit tak, že se rozdělí hned najednou na 4 klipy ?
Děkuji za rady.
okrem toho že nato je milion softov a aj fre tak pochybujem že každy ma ten tvoj tajny a poradi ti…
wwww 13.02.2014 15:13
wwww
na to je fajn virtualdub mod, je i v češtině. pokud je video standardka (mpeg4- sp/asp, mp3) spustí…
kmochna 13.02.2014 16:48
kmochna
Díky, už to mám rozdělené v movie maker.
j.hraba 13.02.2014 21:49
j.hraba
tak se pochlub jak. já ten program nikdy nepochopil.
kmochna 13.02.2014 21:57
kmochna
Takže jsem na to přišel - pokus - omyl. A ještě jsem to zjednodušil než se píše složitě v návodu. Im…
j.hraba 14.02.2014 00:01
j.hraba
prima práce, díky.;-)
kmochna 14.02.2014 04:56
kmochna
Fakt je to jednoduché dělení videa. Podle obrázků si vybíráme co chceme ve videu. Je to paráda. Třeb… poslední
j.hraba 14.02.2014 08:18
j.hraba
spustíš
soubor/otevřít video
video/ přímá kopie streamu
uložit/ dělený vstupní soubor- vybereš podle snímků nebo velikosti a uložíš.
to samý v bleděmodrým umí i avidemux.
to co popisuješ je asi movie maker, to bych nedal. :-D
Importoval jsem video .AVI - vlevo je import videa.
Celé video se mi rozdělilo do okének - obrázků - u mne 7 obrázků v každém řádku, celkem 4 řádky.
Na zkoušku jsem si vybral první řádek a celý jej přenesl - zkopíroval - na časovou osu dole. Třeba kliknout
na ten čtvereček u té časové osy, aby se ukázaly jen obrázky, tedy u mě 7 obrázků. Mezi každým obrázkem je mezera na vložení třeba přechodu. Když by se kliknulo na ten čtvereček opět, tak se stane to, že se objeví vlevo text : video,přechod,zvuk ... což by bylo špatně, místo časové osy by byl scénář - napsané vlevo. Stačí znovu kliknout a objeví se pouze ty obrázky + mezery. A místo scénáře se objeví text : časová osa.
Nyní si lze předběžně vybrané video ( 7 obrázků ) přehrát tak, že se mezerníkem buď video přehraje nebo opětovným stisknutím zastaví. Video běží vpravo. Když bychom chtěli video ještě znovu upravit, tak buď přidáme ( z dalšího řádku nahoře ) nebo ubereme další obrázek na časové ose. Ubírá se obrázek Delete - nejdříve zamodřit obrázek - aktivovat.
Když se nám na přehrávání video líbí, tak dáme vlevo : vložit do počítače. Dále je už tam k tomu postup polopatický i pro mne. Takže jsem nepoužil žádné body střihu, žádné rozdělení ve scénáři. Tam to vypadá to nastavení moc složité.
Na časové ose se pracuje pouze s obrázky a je to paráda - stačí si vybrat ze shora, co ve videu chceme.
Dříve jsem zkoušel i VirtualDub, ale tam byl problém v tom, že se mi tam nenačítala videa natočená z videokamery, i když byla ve tvaru . AVI . Šla tam pouze videa z fotoaparátu, také ve tvaru .AVI
Nevím proč. Program je malý a nepřehledný, také je česky. Mám Movie Maker 2.6 a je skoro 9 MB - komplet, což jde.
Sony Vegas Video nejede pro WIN 8 ( mám já ) a je pro mne zbytečně velký nakonec, někde kolem 300MB jsem se dočetl v recenzích. Na začátku sice udáno kolem 2 MB, ale při stažení je to mnohem více. Stahuje prý kde co - sajrajt.
Já potřebuji vše na počítači polopaticky a také jsem to tak popsal.
Jinak díky za vše.
Fakt je to jednoduché dělení videa. Podle obrázků si vybíráme co chceme ve videu. Je to paráda. Třeba si natočím film a ten má nějaké reklamy, které ve videu nechci. Importuji do programu a hned ( chvíli trvá načtení - musí se počkat až se načtou všechny obrázky, záleží na počítači - rychlost ) se mi objeví video v obrázcích a já vidím ty části reklam, které nechci. Celé video zkopíruji ( dám vybrat vše ) na časovou osu dolu a reklamy zde postupně vymažu - Delete,pak dám vlevo uložit do PC a je hotovo.
Hlavně se mi tento postup hodí, když si natočím na kazetu na kameře různá videa z různých akcí, pak celou kazetu
nahraji na DVD, pak do počítače a tím mám video celé jen jedno - všechny akce dohromady. A tímto programem si jednotlivé různé akce točené kamerou vyberu a z každé akce si tak sestavím jednotlivá videa. Fakt dobré. Škoda jen, že takový to návod - polopatismus - se nikde nepíše. Návodů je na tento program sice dost, ale všude je to tak složitě vysvětlené, že rozhodně jsem se podle toho nedostal k cíli jaký potřebuji. Návody by měli být popsány tak, aby to bylo jasné i těm co jsou zcela začátečníci.
A to jsem dostal odpovědi na PC i takové : program vymazat a pak bylo rad co si nahrát......a že tam je to jednoduché... a podobně. Nebo ať se nehrnu do toho čemu nerozumím .... Ať si to nechám udělat firmě ...
Další se divili, že nechápu návod - když je tak jasný .
No, každý jsme jiný. Jenomže já potřebuji vždy postup celý, podrobný a nejen v bodech. Právě ty "mezibody" jsou důležité pro celý úspěch.
A také jsem občas napsal zpět co mi takhle " dobře radili " - co a jak - a odepsali mi, že nevěděli, že jsem určité věci nevěděl ... a napsal : JÁ JSEM SI MYSLEL, ŽE JE TO JASNÉ - "mezibod/y"
Jenomže : co je pro někoho zcela jasné, je právě pro druhého zcela nejasné. A na to by měli všichni "radící" myslet, když se někdo ptá co neví.
Hezký den.
