Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem WiFi router
Dobrý den, vlastním WiFi router dlink GO-RT-N150. Jsem nešťastný, přibližně 2x za den "spadne". Normálně několik hodin internet perfektně jde. Najednou internet nejde. Nastanou 2 případy. 1. Buď je WiFi dostupná, ale všechna zařízení ukazují "K síti WiFi se nelze připojit.", nebo 2. už ani WiFi není dostupná. Kamarád vlastní stejný model a má stejný problém. Problém se vyskytuje na všech zařízeních, od iPadu, iPhonu, přes řadu notebooků a stolních PC, konče dalšími telefony různých značek, čtečkou elektronických knih atd.
Obvykle pomůže vysunout a zasunout do elektriky router, on se jakoby restartuje a vše zase chvíli funguje. Ale jsem zoufalý, málo co je mi v PC tak daleko a málo v čem mám tak málo zkušeností jako v nastavení routerů, internetu atd.
Díky za rady, jakákoliv se bude hodit. Vím, že je možná problém v nastavení, nic kromě hesla jsem po koupení a zapojení routeru nenastavoval.
chová se to divně, odpojování za chodu je nezvyk. zkus nastavit zabezpečení routeru napevno: wpa + š…
lední brtník 13.02.2014 19:47
Tak dobře, zítra vše zkusím, bohužel nejsem u PC a ozvu se sem s výsledkem. Děkuji moc
Drift 13.02.2014 19:53
Drift
Zkus nový zdroj.
ferokulda 13.02.2014 19:48
ferokulda
Jaký jiný zdroj?
Drift 13.02.2014 19:52
Drift
No ten co s ním je router napájen.
ferokulda 13.02.2014 19:54
ferokulda
nezdochyna tomu zdroj? Nemas nejaky iny zdroj so stejnymi parametrami na test?
MM.. 13.02.2014 19:54
Nemám, ale kdysi jsme si právě s kamarádem oba dva objednali tenhleten router a jemu to dělá úplně t…
Drift 13.02.2014 20:00
Drift
Ještě se můžeš pokusit upgradovat firmware, pokud existuje novější verze.
host 13.02.2014 20:08
A to zjistím jak?
Drift 13.02.2014 21:19
Drift
Docela jednoduše. Porovnáš verzi co je v routeru s verzí co je ke stažení na webu výrobce.
host 13.02.2014 21:44
A jak tu aktualizaci tam potom nainstaluji?
Drift 14.02.2014 08:06
Drift
Jistě to bude na stránkách výrobce popsáno. Například http://kb.linksys.com/Linksys/ukp.aspx?pid=80&…
miroslav 14.02.2014 08:10
miroslav
Zdravím, koupil jsem si router 741nd a potřeboval bych poradit s nastavením. Sice všechno jede bez c…
kmara 11.03.2014 20:53
kmara
už jsi to sem dával jednou - aha, tam byla tvoje odpověď, po které asi většina lidí ztratila chuť od…
lední brtník 11.03.2014 22:38
kromě toho, že se sere s OT dotazy do jiných threadů, tak je ten člověk úplnej mimoň. poslední
touchwood 12.03.2014 12:40
