Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zamrzanie internetu
zdravim, v poslednych dnoch mam problemy s prehliadanim webu alebo pozareni videi. Pri priehladani stranok mi asi kazdych 5 sekund zamrzaju, obcas mi stranku vobec neotvori pokial nestlacim f5. Pri pozerani videi mi video 5 sekund ide a potom na 2 sekudny zamrzne .. internet na teste rychlosti ukazuje uplne normalne hodnoty. Alebo napriklad pri BF4 mam to iste.. Kazdych par sekund mam mikro lagy pri pingu 40-50.. tento problem nastal pred 2 dnami.. diky za pomoc
Pripojenie nemas nahodou cez wifi? Ak ano tak moze byt zaruseny kanal apod. Druha moznost je trebar…
MM.. 13.02.2014 19:57
pripojeny som kablom ... pc mam relativne novy ma asi mesiac .. mam original windows 7 a kupeny eset…
Auas 13.02.2014 19:59
Auas
To prave nasvedcuje na vir alebo antivir, alebo zarusene wifi. Ten kabel ide potom kam? Eset mozes n…
MM.. 13.02.2014 20:08
prave som spravil test esetom nic nenasiel.. wifi nepouzivam... modem mam o miestnost vedla a rovno…
Auas 13.02.2014 20:18
Auas
Test esetom ti je uplne k hovnu, ked ho tam mas rezidentny. Otestuj to v nudzaku niecim inym jak som…
MM.. 13.02.2014 20:19
zyxel p 660hn... ADSL .. ak by som eset odinstalovat neviem ako by som ho nahodil naspät kedze cd tu…
Auas 13.02.2014 20:24
Auas
Uz som pisal ze napr. superantispyware. Ked nechces odinstalovat ten eset rozdrbavac, tak skus nejak…
MM.. 13.02.2014 20:48
A este ak tam mas v ceste do steny splitter, tak skus zapojit modem rovno do steny bez splittera. Ti…
MM.. 13.02.2014 20:49
mam splitter ale nový (2 mesiace) takze hnily asi nebude :D mimochodom s modemom som mal problemy pr…
Auas 13.02.2014 21:02
Auas
lebo speed test neni realna prevadzka. A este sa do toho moze vrtat antivir. Aspon v nom mozes na te…
MM.. 13.02.2014 21:06
idem skusit resetovat modem, vypnem esetko a skusim pozriet nejaky antispiware.. nemyslim si ze bude…
Auas 13.02.2014 21:10
Auas
videa mi uz idu v pohode ale pri bf4 mam lagy stale pri pingu 40 .. na najnizsom a na ultra rovnake…
Auas 13.02.2014 22:30
Auas
To ale nemusi byt internetom. Hry ktore sa nikam nepripajaju nesekaju?
MM.. 13.02.2014 22:34
okrem tohto moc toho nehram tak neviem.. ale tato chyba uz nebude problem internetu si myslim .. naj…
Auas 13.02.2014 22:47
Auas
pokud jsi windows s ovladači instaloval ty, máš odpověď. poslední
lední brtník 14.02.2014 08:42
Druha moznost je trebars mas zavirene alebo mas nejaky skvely antivir, odinstaluj antiviry a restart, alebo aj skus nabootovat nejaky live linux napr. lubuntu z CD alebo USB sticku, ci to robi aj tam. Ak ne tak mas niecim rozdrbany Windows.
Ked nechces odinstalovat ten eset rozdrbavac, tak skus nejaky linux na test. Ked nemas ani USB stick ani prazdne CD-R, a nechces ani odinstalit crep, tak si testovanie odloz kym nejake USB medium mat budes a das si tam linux a nabootujes :)
DSL moze byt tiez nachylne na problemy, alebo aj DSL modem. Skusil si uz modem uplne vypnut na minutu a zapnut? Neskusal si iny modem?
mam splitter ale nový (2 mesiace) takze hnily asi nebude :D mimochodom s modemom som mal problemy pretoze mi rychlost padala na 50kb/s a ping skakal okolo 300 ale potom sa to unormalnilo.. mne len nejde do hlavy preco to ukazuje normalne vysledky.. aj teraz robim patch na bf4 a ide to rychlostou o par kb/s viac ako som zviknuty
okrem tohto moc toho nehram tak neviem.. ale tato chyba uz nebude problem internetu si myslim .. najprv mi to kazdu chvilu padalo ale v hre to islo bez sekania.. teraz mi to uz nepada (nainstaloval som novy ovladac) ale kadzych cca 10 sekund mi to zamzra a medzitym mam ako keby kazdu chvilu 5 fps
