Samovolné vypínání PC
Dobrý den, potřebovala bych poradit s PC. Pocitač se mi po několika hodinach sám vypne jako by vypadl proud... pak nejde nejakou dobu vubec nahodit a musim pockat, ale za nějaký čas zase vypne. Kdyz ho nechám přes noc, tak to zase nějakou hodinu funguje. Jsem jen ženská, je možné mi poradit nějak srozumitelně? MOc děkuji. Pk
Předpokládám, že i ženské umí číst...?
http://pc.poradna.net/question/view/47751-nez-poloz ite-dotaz
Konfigurace počítače? Odkdy to dělá? A další info.
Jasne, promin.
CPU typ Intel Celeron D, 2533 MHz (19 x 133)
Název základní desky Asus P4PE2-X (4 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
Pracovní paměť 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Microsoft Windows XP Professional + vsechny aktualizace
Grafická karta ASUS V9400 Gamer Edition V56.72 (64 MB)
JInak nevim, od kdy to dela, s PC pracuji tak nejak porad stejne ... Je potreba jeste neco blize specifikovat? Dekuji PK
Může být slabý/odcházející zdroj... Neuvedla jsi, kolik má wattů, a značku?
K tomu vypnutí dochází jen při větším zatížení PC (hraní her a pod.), nebo např. i při běžné práci typu Office, internet...?
K vypinani doslo treba i pri defragmentaci disku nebo pri prevadeni CD na MP3, coz zase neni tak narocny programek ....
Se zdrojem si nevim rady,jak to mam najit? Neni to toto?
Vlastnosti CPU:
Označení CPU Prescott-256
Krokování CPU D0
Sada příkazů x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Předpokládaný takt 2533 MHz
Min / Max CPU násobič 14x / 19x
Engineering Sample Ne
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datová cache 16 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Výrobce CPU:
Jméno firmy Intel Corporation
Výrobní informace processor.htm
Vytížení CPU:
1. CPU / 1. jádro 100 %
Výkon zdroje softwarově nezjistíš. To musíš vědět, co jsi koupila, napsané někde na faktuře a pod.
Defragmentace a ripování do MP3 patří mezi náročnější úlohy a né že né.
Tak to ja se nakam hned kouknu
Jak to tak vypada, tak asi prehrivam PC...
No, chtělo by to zkontrolovat teploty.... A taky prohlédnout, jestli nejsou větráky zanesené prachem. Případně do case doplnit přidavné větráky.
Mozna to bude vetrackama .... jsou jen dva, jeden je z toho u procesoru a jeden na zadni stene ... disky mam 3, z toho jeden 200 ...
tohle mi vyhodil Everest...
Teploty:
Základní deska 30 °C (86 °F)
CPU 97 °C (207 °F)
Maxtor 6L200P0 44 °C (111 °F)
Seagate ST380011A 45 °C (113 °F)
Seagate ST380011A 41 °C (106 °F)
pk
CPU 97°C ?!
Když podáš vajíčka a slaninu, můžem si usmažit dobrou večeři....
Faktura je rusky, takze nevim, jestli je to spravne ... Korpus In-Win S523B (300 W, midi Tower, ATX....muze to byt ono? Jinou charakteristiku ve Wattech tam nevidim ..
Faktura rusky?
Dobrý! Ale tipla jsi to správně. Zdroj 300W je poměrně nedostačující.
Hmm, cesty osudu ... navic je to uz 2 roky... a co se s tim zdrojem da delat? Novy?
No, zdroj by bylo potřeba koupit nový - silnější.
V původní sestavě už byly ty tři disky? Nebo byla sestava rozšířena dodatečně? Jsou nutné všechny tři disky najednou?
Puvodne byly dva disky (2x80), s jednim byly pred rokem potize, tak jsem doplnila novy disk 200 GB a ten stary se pak uklidnil.
No, nevím, jaký objem dat ukládáš, možná používáš disk jako skladiště... Jinak by musel stačit ten 200GB disk, rozdělený např. na 50GB systém a 150GB data. A ty dvě osmdesátky prodat, nebo dát např. do externího bohu pro zálohování/přenos dat.
Urcite bych chtela mit dva disky, pravidelne zalohuji. - Pokud bych chtela silnejsi zdroj - jak silny? Jak se vymenuje, je treba menit cely case nebo jet zdroj? Moc dekuju.
Dva disky schvaluju, ale ten druhý (zálohovací) nemusí běžet po celou dobu provozu PC naprázdno. Jak jsem už psal, ideální je externí (příp. interní) box/šuplík, a pak lze disk po zálohování vypnout.
Při výměně zdroje není nutno měnit celou case. Tedy za předpokladu, že máš klasický ATX zdroj a ne nějaký speciální.
Pokud to neni nejaka darda, tak klidne ten zdroj koupim, predstava, ze budu jeste pripojovat externi disk ... Jak se pozna klasicky ATX zdroj? TO normalne muzu prijet do DATARTU a rict , ze chci novy zdroj?
V Dataartu zdroj prosím nekupuj. Zajdi do nějaké specializované počítačové prodejny, ideálně s počítačem v podpaží (po předchozí domluvě) a nech si zdroj vyměnit.
Darda to není, cca 1000-1500,- Kč.
Tak to je dobry, to urcite udelam, sama bych to stejne nezvladla, mozna mi tam poradi, co s tema vetrakama ...
Jasně, pokud je to trochu seriózní firma, tak ti PC prohlédnou, vyčistí a případně doporučí vhodný vetrák na výměnu.
Nemuzu ten PC nejak uvarit, dostanu se do CR az tak zac. ledna...pk
No to víš, zaručit ti to nemůžu. Pár dní to snad ještě vydrží, ale pak návštěvu servisu neodkládej. A do té doby počítač nepřetěžuj. A jestli ho třeba nemáš umístěn na nevhodném místě, blízko radiátoru nebo podobně.
Jeste jeden dotaz ... pokud je teplota CPU tak velika, je to tim slabym zdrojem nebo to jsou taky ty vetraky?
Vysoká teplota procesoru je kvůli nedostatečnému chlazení... Možné příčiny: zanesený ventilátor prachem, špatně nasazený chladič, poddimenzovaný výkon větráku, špatná cirkulace vzduchu v case.
Jediná rada zní - servis. Takhle na dálku ti ho buhužel neopravím.
Kazdopadne moc dekuji za radu, urcite to udelam. Podivam se po Netu, jestli v Praze je nejaky dobry ... . Diky pk
Pokud si poslední dobou přidávala nějaký PC komponenty tak na 80% je slabý zdroj.
Vypada to tak
Pokud to neni narocne, rada poridim novy ....
