grafika - je normální teplota 91 stupňů?
Ahoj chtěl bych se zeptat mam kartu GeForce GTX 550 Ti ale když hraju tak mam 91 stupnu snad ukažde hry black ops 2 undrground 2 či bf3 a prostě mě zajíma jestli to je normalní děkuji
Změna kategorie, původně: PC sestavy. Grafická karta není PC sestava.
Změna idiotského předmětu, původně: grafika (karel)
Není mam GTX560 a teploty v zátěži max 60C,v klidu těch 40C V čem jsi to měřil?
Taky si myslím že ne a v klidu mam 40. a fakt mě to štve jak leze na horu ta teplota CPUID HWMonitor a furt strašně líta ta teplota
No záleží taky jak je dobře chlazená case...
při hraní se fan reguluje sam
Jo u karty já mluvím o case.Viz Hanyse.k tak by to vadit nemělo zkusil bych jí dát záhul ve 3D Marku
diky
Přesně tak, musíš v PC skříní zajistit dobrý airflow, na test grafiky bych použil Furmark, vidíš tam hned i teplotu.
fur
Taky se podívej jestli ventilátor a chladič grafické karty není zaprášený.
ten je v pohodě ten vetilator ale po tom testu je to katastrofa 96 teda ve nejtěší zatěži
K case si se nevyjádřil.
No, tak to není dobré, to už je jen kousek od maximální teploty. Ventilátor a chladič máš teda v pořádku, jak píšeš.
vše je dobre a funguje
ještě jedna otazka pomohla by takova to skřín? http://www.czc.cz/lian-li-pc-9fb-cerna/96989/produ kt?utm_source=heureka.cz&utm_medium=cpc&utm_campai gn=PC_skrine&utm_term=LIAN_LI_PC_9FB_cerna
Hmm ta je super podobnou mam.
a pomohlo by to aspon trochu protože v te co mam je jeden větrak v zadu a vepředu je to totalně uzavřeny a na boku když jí otevřu tak to nepomuže a sedět na balkoně se mi nechce
Na nasávání zepředu (chladí i HDD)na odvod tepla v zádu a třeba i nahoře,je dobrý mít i na CPU pořádnej a ne ten box šmejd
procesor se chladí dobře ale jak mam grafiku už ve cpot tak to dopadlo takle. tak tolik místa tam taky nemam a je mi jasne že je to další problem jenže tak sem to koupil někdy před x lety. pak mi odešel zdroj tak sem si koupil od kamoše a ten ma takych kabelu ža je to ete vic ucpany lajcky řečeno. ja jsem bezradnej jak tu blbou grafu chladit:( (že ja jí kupoval)
Já mám tu GTX 560 a spokojenost (novou)
ja jsem z tou mou spokojen a taky je nova myslím že jsem jí nekupoval od někoho. ja stejnak moc nehraju a když tak staší hry ty nove už ani nerozjedu jako je ghost atd a to mi ani nevadí ale mam den kdy mam chut jen pařit a z tím to problemem si mužu nechat jen zdat nechci aby se roztekla :D but zkusím skřín novou nebo cabas prostě přestanu hrat :D
Vyfoť tu svou bednu zevnitř a postni sem tu fotku, mrkneme se na to.
vím že to to není fakt dobry jak je to tam přeplacany proto sem se ptal jestli by pomohla nova skřín a pardon za tu kavlitu fotky
Za ten bordel v kabelech skříň fakt nemůže.
nevím važně čím to je prostě
Čím to je, že máš bordel v kabelech? Tím, že to takhle někdo blbě složil.
Asi tak to někdy v listopadu mi odešel zdroj a kamočovi se podělala zakladovka a už nechce do pc cpat ani kačku tak mi dal ten jeho jenže co ja si pamatuji tak ten měl ty kabeli u sebe prostě poskladany bo jak bych to řekl jenže u mě to nejde protože je tam nemam ani kam dat
Vždycky se dá alespoň část z nich někam dát. A ten zbytek se dá třeba svázat k sobě.
Sniž grafické detaily hry a změř teplotu, zdali se sníží či nikoliv.
ok diky a třeba v msi sem zkoušel snižit memory clock jen o trochu a hned 80
Nemáš ji náhodou přetaktovanou trošku nad limit? Není normální, aby karta s provozní teplotou kolem 40C měla 90C.
Tak to nemam mam jí tak jak by měla byt a pokati si pamatuji dobře tak z tím neni ani hnuto. a ještě jedna věc neni trošku divne že když jsem dělal test netrval ani 5 min tak to bylo na 96 a když sem ho vypnul tak ani ne za 1 min 37??? docela divne podle mě
Ne, to je normální. Ještě bych se mrknul na tu utilitku od MSI - Afterburner, jestli se náhodou přetaktování neaktivuje při hraní her automaticky.
tak že mam pustit test a skusit to třeba při něm? tak ma bejt? je to bez testu
Zkus to přes FurMark.
to už mam když sem se díval na msi tak jen fan se reguloval nic jineho vše stalo
Tak to asi opravdu potřebuješ pořádný průvan v bedně. Vyzkoušej to třeba bez bočních krytů kejsu.
to nepomaha jedina poslední vec co mě napadla když mam napětí na Core Voltage(mV) 1087 snížit o něco jenže se mi fakt nechce do toho hrabat abych to nepodělal či jestli by to vubec pomohlo. a za druhe nevím co se stane když to snižím v zaruce stejně už není asi to bych se musel podívat
Je to dost. Zlepši průvan v budce.
Já se při pořádné zátěži nedostanu přes 60°C (FluidMark, testování PhysX na GPU).
(edit: to patřilo "více doleva", uklepl jsem se..)
tak jsem si koupil pastu a grafika při zatěži bo2 underground 2 bf3 da 60
