problém s grafikou HD 5770 1GB
Dobrý den, potřeboval bych poradit. Můj PC z ničeho nic se sekne, "zešedne" obrazovka a pomůže jen tvrdý restart. Dělá to jak při hrách tak při práci. Nevíte co s tím je? Někde jsem četl že je to problém v grafice, ale můžete být někdo konkrétní? Díky
konfigurace:
grafika - Ati radeon HD5770 1GB
procesor - athlon x2 dual core 6000+ 3ghz
paměť - 4x1GB
deska - gigabyte GA-M61P-S3
co je v PC za zdroj? Značka, wattáž?
v PC je zdroj Fortron 450W
Jaké je přesné typové označení toho 450W FORTRONa. Třeba takový AX450 je ve skutečnosti sotva 400W. Je na něm napsáno 450W PEAK (což znamená krátkodobě) a navíc zrovna tahle řada patří k těm vysloveně hrozným.
Fotron ATX-450PNR. Problém vzniká i při práci, kdy počítač není vytížen.
No tenhle model je už dost starý. Sice je poctivější než ten zmíněný AX450, ale vzhledem ke stáří už by mohl být na vině.
zkoušel jsem 3x spustit 3dmark06 pro zatížení grafiky, 2x v pohodě, na potřetí v polovině testu se PC opět sekl, grafika byla podle mě ve vysokých teplotách, ale ventilátor měl pořád stejné otáčky. PC jsem natvrdo musel vypnout, po naběhnutí systému v prohlížení události se zobrazila chyba: kernel-power.
Jaký jsou teploty? Zvláště u procesoru, protože tyto starý Athlony pekelně topily.
41-48 max.
Stav kondenzátorů na desce? Nejsou nafouknutý? Věk už na to mají.
kondenzátory jsou OK, vyměnil jsem zdroj a dělá to samé, před chvíli se sekl při provádění testu 3d mark06. Musel jsem ho opět natvrdo vypnout.
zdroj je co zac? kondenzatory asi moc nie su ok.
Skus pripadne dvihnut napatie CPU a RAM o jeden tik
A tepltoy nas zaujimaju v zatazi. 48 max urcite nemas v zatazi.
P.S. a aj teplota grafiky. Napr. furmark ju vypisuje aj pocas testu, apod
teploty grafiky se testují ve Furmarku!
Teď jsem si ještě všimnul té desky. Tyhle levné nForce chipsety nebyly moc spolehlivé.
nVidia jich nasekala spousty a pak nešly na odbyt. Ještě dnes se dají koupit levné nové desky s tímto chipsetem, přestože se už několik let nevyrábí. Pokud nepomůže jiný zdroj, tak to bude pravděpodobně vina základní desky.
taktéž vyskakuje chyba: amdkmdap . Myslím to že souvisí s grafikou.
Ahoj, myslím že vím jaký máš problém, známému to dělalo u 4850 i u 5770, na vině jsou buď ovladače ( catalysty )
nebo je to zmetek ( páteční výrobek ) tu 4850 musel reklamovat.
Ale taky to tím být nemusí, ale je to hodně pravděpodobné, zkus přeinstalovat Catalysty, byla tu taková kauza že to zamrzání způsobovali právě ony.
V té watáži je možná taky problém, vyzkoušej :)
http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorli te.jsp
nesmysl. Grafika sama o sobě nemůže zaseknout celý PC, respektive je to totálně nepravděpodobný scénář. Rovněž ovladače bych vyloučil, protože to by se to pak dalo "nasimulovat" a ne že to 2x jede a jednou to padne. Navíc ona kauza je stará minimálně už rok ne-li dva, to by to asi řešil už dříve..
Z mého pohledu to je buď:
- zdroj
- deska
- RAM
dnes jsem zkoušel přeinstalovat ovladače grafiky - catalyst. Stáhl jsem starší ovladače 9/2013. 3dmark06 byl spuštěn cca 7x a bez problému. Zkoušel jsem hrát i hry a taky bez problému. Potestuju ještě a napíši.
další postřeh - sem tam při tahu se sekne myš, jak načítá disk. Můžete to mít souvislost s problémem viz nahoře?
