Nastavení bootování v BIOSu
Zdravím.
Mám problém s nastavením bootování, abych mohl přeinstalovat systém při startu PC z DVD, které mám v mechanice. Neobjeví se mi ta klasická černá obrazovka (viz. 1.jpg). V BIOSu to bylo nastavené takto ecc494be6d a nepomohlo ani to, že jsem dal USB CD-ROM jako First.
Zkoušel jsem instalaci rovnou ze systému, když jsem spustil to DVD, které je v mechanice, ale během této instalace nemohu zformátovat, rozšířit nebo odstranit disky. Jen bych mohl nainstalovat nový OS na ten současný, ale to já nechci. Potřebuji vše smazat a nainstalovat nový a čistý systém.
Ještě dodám, že se jedná o starší notebook značky HP.
Předem děkuji.
P.
Je to DVD originál?
Není, ale je to to samé DVD, ze kterého jsem instaloval OS na stolní PC. Tam vše proběhlo v naprosté pohodě.
To este neznamena ze to CD je bootovatelne. Lebo dnes existuje uefi a neuefi boot.
Kto vyrabal to DVD a jak presne?
Nerozumím otázce. Ale jestli se ptáš na výrobce DVD, tak je to klasické Verbatim 4,7 GB a je vypálené jako Bootovatelné CD/DVD.
Kto ho vypaloval a jak presne (z coho presne cim presne jaky prikaz presne pouzil)
Vypaloval jsem ho před časem já a vypálil jsem ho přes program Imgburn jako Bootovatelné CD/DVD.
A ten img bol co zac?
Proste zober originalne CD a nabootuj z neho.
To už si přesně nepamatuji.
Každopádně teda zkusím jiná DVD.
Díky.
F10 Delay nastav na 3 sekundy. Po zapnutí stlač F10, vybehne menu, slúži k výberu bootovacích zariadení, po zatlačení F10, BIOS nepokračuje v bootovaní podla nastaveného poradia ale čaká na výber userom.
Nikam sa nenáhli, optická mechanika obvykle potrebuje pár sekúnd aby zistila že je v nej disk a ďalší čas načítať ten disk.
Delay jde nastavovat jen po 5 sekundách (0,5,10,..), tak jsem dal těch 5.
Po zapnutí to Menu opravdu naběhlo, ale jaké bootovací zařízení tam mám vybrat? Nebo mám znovu stisknout F10?
Omlouvám se, v tomhle ohledu mám značné znalostní mezery.
Delay nastaveno tedy na 5 sec.
Po zapnutí se samo objeví Select Boot Device, kde mám dvě možnosti. Ať vyberu jakoukoliv, tak je chvíli klid a nakonec se vždy jen objeví Stisknutím klávesi F11 spusťte obnovení po závažné poruše. Pak už se jen začne načítat systém a teprve v tu chvíli začne vrnět mechanika..
Nechápu kde máš problém.
Postup je prostý,
- v mechanice se již nacházi disk
- vypneš notebook
- zapneš notebook a stiskneš F10, použiješ kláves "šipka" pro pohyb v menu, jak tak udeláš, BIOS bude čekat na Tvou volbu a její potvrzení " Enterem ", mezitím by mela mechanika vyluzovat zvuky typické pro proces rozpoznáni a načítaní disku
- v menu vybereš optickou mechaniku, Enterem potvrdíš a zbytek je záležitostí software na disku
pokud mechanika není schopná disk načíst, je vadná, je nespolehlivá, proste k ničemu
Očividně to tedy vypadá na špatnou mechaniku. Ale přitom ze systému ty OS jdou instalovat..
chceš tvrdit, že za běhu jednoho systému instaluješ druhý? to už je apríl?
Nevím, proč si musíš dělat srandu a zesměšňovat někoho, kdo si s něčím neví rady. Žádný systém jsem za běhu jiného systému neinstaloval, jen tam ta možnost byla. Psal jsem to proto, že se tu objevily názory, že DVD nebo mechanika jsou ve špatném stavu.
V Počítač poklikám na to DVD, které je v mechanice a můžu instalovat. Jen nejdou formátovat, rozšiřovat a odstraňovat disky. Takže je mi to stejně k ničemu.. šlo jen o informaci.
Ze je spatna mechanika si pisal ty. Ja si myslim ze spatna vobec neni. Spatne je najskor to tvoje CD.
Este pripadne napis jake presne moznosti ti da ten BIOS v bootmenu. Prezri aj nastavenia BIOS aj ostatne stranky, ci tam neni nieco zaujimave. Napr. vypni Quick Boot, Fast Boot, super dementna zbytocna cinska funkcia Boot, a podobne polozky :)
Co se týče toho boot, tak tam mám jenom to, co jsem zde dal vyfocené. Jinak se tam nikde jinde nic o boot nepíše a hlavně nejsem nějaký odborník přes tohle, abych si tam všiml nějakých zajímavostí.
Ja som myslel aj ze pocas POST mackaj F10 alebo F12 alebo jaku klavesu mas pre bootmenu, ze jake moznosti ti ponukne tam. V tom bootmenu su totiz spravidla uvedene rozpoznane zariadenia.
Když to nejde přes DVD tak to obejdeme a uděláme to přes flashku. Stačí z ní jen udělat bootovací flashku. Návodů na netu bude asi dost.
