MS DOS obsahuje soubory config sys. a autoexec.bat co do nich zapsat si vyhledej.
V nouzi nejvyšší lze si pomoci, stáhnutím Boot disku pro WIN98 a následnou analyzou a editací jeho config sys. a autoexec.bat ostranit vše nepotrebné, ponechat jenom podporu CD-ROM.
Potřebuješ ovladač mechaniky (*.sys) a MSCDEX.EXE.
Obojí lze získat třeba z instalačního CD WIN9x.
V CONFIG.SYS spustíš ten ovladač a v AUTOEXEC.BAT pak ten MSCDEX.EXE.
cs
okej, potom by to mělo normálně jít nainstalovat?????
Nebo si stáhni BootDisk Win 98 bootdisk.htm
Nevieme co je podla teba "normalne", ale prikazy fdisk a format snad poznas, a potom spustis setup.exe
Ked uz tak lepsie jak W95 je Win98SE. Dnesny SW ti ale na tom nepojde ziaden.
config.sys:
autoexec.bat:
oki díky moc.
spomal, na disku musí existovat soubor " oakcdrom.sys ", musí být nekde, kde ho DOS najde, né všechny mechaniky správne fungují s ovladačem " oakcdrom.sys ", možná bude potreba jiný ...
A ten soubor oakcdrom.sys najdu kde???
no nekde ....
chceš si hrát, tak to nemúžeš mít moc lehké, to by Te hra moc rychle prestala bavit, musíš se naučit alespoň zakladní pravidlá hry
Na startovacej diskete W9x (je tam v config sys dokonca aj volba "startovat s podporou cdrom")
Ještě mám jeden menčí problém-mám zapojit HDD dohromady s CD mechanikou, nebo zvlášť??? myslím tím přes jeden kabel??
Tvuj dotaz ohledem kabelu je jedním z Levelú hry, Level má název:
IDE zarízení, jejich nastavení jako Master, Slave rúzne prenosové režimy IDE.
dle libosti. Pokud budou na společném kabelu, musí být jedno jako Master, druhé jako Slave.
Nebo může být každé zařízení na samostatném kabelu, obvykle se v takovém případě obě nastavují jako Master.
ok díky hned to zkusím ;)
Zavisi od toho kolko mas konektorov na doske a jak zariadenia najumprujes. Lepsie je osobitne ale neni to nutne.
P.S. ak to ma disk a cdrom novsiu jak z roku 1998 tak pouit 80zilove kabely.
80 žilové kabely sa vyskytli až u dosiek s podporou UDMA66, UDMA100, u 486 nehrozí teda nehrozí
80 žilové kabely obvykle nejde bez mechanickej úpravy, do konektoru zasunúť, obvykle kľúč na konektore je posunutý, nie je to ale všeobecne dodržiavané pravidlo, jak je u PC hardware zvykom, každý si robil co ho napadlo
A co ta záslepka na konci kabelu-tu mám propíchnout???
Kristova noha, propíchnot ???? jaká záslepka zas ?
Když tam náhodou nejaká záslepka je, bylo to proti prachu a musí to jít sundat.
Ale né, já myslím tuhle záslepku: https://www.google.cz/search?q=IDE+80+pin&num=100& newwindow=1&safe=off&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei= fsD_UpfCE-WV7AajuYD4Ag&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1920&bi h=942#facrc=_&imgdii=_&imgrc=0TybLI_voIpkdM%253A%3 BxkFum_f__u6gyM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.mikeshard ware.com%252Fpics%252Fide8019pin2.JPG%3Bhttp%253A% 252F%252Fwww.mikeshardware.com%252Fhowtos%252Fhowt o_connect_ide_hd.html%3B405%3B199
A na tvojej doske su vsetky piny? Tak pouzi iny kabel ktory ma vsetky diery. Mozes to samozrejme aj prevrtat.
oukej
Takže záslepka říkáš tomu, že na jedné pozici konektoru chybí díra? To tak udělali schválně.
Na konektorech HDD, CD a základních desek tento pin bývá vynechaný. Tím, že tam uděláš dírku bys neměl nic zkazit (pokud při tom nenarušíš kabel v konektoru).
Dobře díky za odpověď
tak toto som nikdy neriešil, použi kabel ktorý netreba upravovať
kluc pre 80zilovy a 40zilovy je uplne stejny, su to vpodstate stejne kabely, len jeden je tieneny (a jeden pin ma inu fciu co je nepodstatne). 80zilovy sa da pouzit vzdy. Ked to je 486 tak mu staci aj 40zilovy samozrejme.
ok
Takže, windows 98SE se již instaluje-tím pádem díky moc za pomoc
