usb v přehravači
Dobrý veřer,řeším takový problém. Když vložím USB flash disk(jakýkoli) do radiamagnetofonu ECG CDR 688 tak např mluvené slovo skladající se třeba ze 40 částí nehraje postupně 1-40díl ale např 4,6,30,35, část apod.(náhodné přehrávaní samozřejmě vypnuto) soubory jsem zkoušel různě přejmenovávat, řadit, atd. Nepomáha to. Na flashy když ji o tevřu v pc tak je samozřejmě uspořádaní takové jak má být.Pojmenování souborů si taky trofám říci je dost rozlišující...
Další problém kdykoli přidám něco nového musím to hledat pod jakým číslem to vlastně na přehrávači je.
A proto se ptám jakým způsobem je to čteno řazeno? dá se to nějak ovlivnit? abych např když mám na flash 500 souborů a přidám 501 aby byl v přehravači opravdu na 501 pozici nemusel jej hledat kde vůbec je. stejně tak stím přehrávaním 1-xtého dílu postupněa ne náhodně.
Děkuji za pomoc snad jsem problém srozumitelně popsal.
problém jsi popsal jasne a srozumitelne, nikdo radiamagnetofon ECG CDR 688 krom Tebe, pravdepodobne nezná.
Obecne: prehrávače mp3 mívají nekde v menu, volby jak prehrávat soubory, volby bývají rúzne, prej:
- náhodne
- podle interpreta
- podle albumu
- oblíbené
- a všelijak jinak porúznu
obvykle se očekáva existence mp3 tagú, jak prehrávač radí soubory pokud mp3 tag chybí, je ve hvezdách, zrejme to závisí od karmy Inda co psal firmware radiamagnetofonu ECG CDR 688
pred nazov daj čisla 001.nazov - 500.nazov -ten počet nul je od vysledneho počtu ,,stoviek,,
ak sa jedna o hudbu tak velmi šikovny aj v cz je:en
len pri prvom experimentovanim,až prideš nato ako to prepisovat,si sprav kopiu tych suborov
tak jsem zkusil: tři soubory(1-3 díl) které hrají furt v pořadí 3 2 1 přejmenovat soubor i samotný název tak, že jsem dal před název prvního díly 001.nazev nebo 01.nazev a druheho dílu obdobně akorát 002 nebo 02. Na flash pořadí bylo a je dobré Bohužel přehravači stále hrají furt v opačném pořadí. Dělal jsem to ručně ne přes ten mp3tag s tím neumím dělat.
tak nějaký nápad?
no prave, ten program vytvori aj ten mp3tag zhodny z nazvom suboru
ked to daš do toho programu,alebo aj klasicky wmpl tak to zbadaš
tu je foto ,ved to maš aj v češtine a toto je fakt jednoduchy soft-len treba sa aj dačo naučit-vyskušat
925d0d27f4
Nějak nerozumím co ten program vlastně dělá. Udělám to co jste poslal např. s 36 souborama. Dám ok a napíše mi to" Tag byl u 36spuborů vyjmit a uložen" Co to jako tedy způsobilo? tomu zkrátka já nerozumím těmto probramům. to je mou hlavu moc
Dal jsem na radu tak jak popsal kolega MM a šlape jak hodinky. Pořadí je tedy vyřešeno. Přesto děkuji
Suborovy system ma poradie take v jakom si to tam nakopiroval. USB stick sformatuj, a potom tam nakopiruj veci totalcommanderom zlozku po zlozke, zoradene. TC to kopiruje zaradom tak jak si to mal v zozname zobrazene, ne jak dementny windows odzadu krizom krazom
(P.S> a treba si uvedomit ze ak jeden subor zmazes a potom tam nakopirujes iny subor tak ten novy pojde na miesto toho zmazaneho, a ne na koniec)
Hmm super rada! jakmile to kopíruju přes totalcommander tak pořadí ve složkách zachovano i při přehrávaní v přehrávači. Perfektní Děkuji.
ps: jako bonus i při smazání jiste složky se souborama na USB z kopírování nové složky(opět třeba s 50 soubory) se při přehrávaní zařadí pěkně na konec . Takže je přesně jak jsem chtěl. Samozřejmě vše přes TC.
