Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem wifi zvýšení dosahi
Koupil jsem si notebook a chci byt na wifi v pokoji ale v pokoji mam straně málo čárek a to jsem od routeru cca 10 metrů nevíte co si mám koupit abych zlepšil vyší dosah vifi ?
Ja mam bez ciarky a funguje to normalne.
KiloViktor 16.02.2014 12:02
KiloViktor
A co máš za internet ? :)
wifi 16.02.2014 12:08
wifi
No predsa ten, co je na routri nastaveny a router ho potom dava dalej.
KiloViktor 16.02.2014 12:13
KiloViktor
Viděl jsem i do netobooků anténky pro navíšení wifi ale dos drahé :/
wifi 16.02.2014 12:15
wifi
Máš teda nějaký problém? Router i notebook se dají přemísťovat v prostoru.
karel 16.02.2014 12:17
Prostě mě tam nedosahne wifi a router mam 10 metrů od pokoje
wifi 16.02.2014 12:22
wifi
aky mas problem dat si router blizsie?
shiro 16.02.2014 12:26
shiro
Mam krátky drát router je hned za obrazovkou počítače
wifi 16.02.2014 12:32
wifi
Drát se dá koupit. Zatím můžeš zkusit přenést notebook. Třeba je problém jinde.
karel 16.02.2014 12:37
Napred by som riesil: router je hned za obrazovkou počítače Takze chytas len nejaky pofiderny odra… poslední
Jufo 16.02.2014 23:35
Jufo
Tym som chcel povedat, ze ak mas na 10m v rovnakej miestnosti ako router jednu ciarku, tak to len ch…
KiloViktor 16.02.2014 12:40
KiloViktor
uvádíš naprosto bezcenný údaj, že jsi vzdálen 10 metrů, ale zapomněl sis všimnout, že jsou v bytě ně…
lední brtník 16.02.2014 12:50
Tym som chcel povedat, ze ak mas na 10m v rovnakej miestnosti ako router jednu ciarku, tak to len chybne ukazuje ale fungovat to moze normalne.
Jedine, ze by si mal nieco s antenou v tom notebooku, alebo na routri. Pripadne mozes mat nastaveny slaby vysielaci vykon na routri.
Wifi za stenou moze fungovat, ale aj nemusi a riesit preco nefunguje je vhodne meranim sigalu pomocou nejakeho programu napriklad inSSIDer aj ked tento ti povie len silu signalu. Existuju este dalsie dolezite parametre signalu, ktore tento program bohuzial uz neukaze. Musel by si mat nieco lepsie, napriklad doplnkovu bezdratovu utilitu k wifi karte a potom este aj dost dobre znalosti ako citat tie grafy, alebo hodnoty aby si to nastavil lepsie.
uvádíš naprosto bezcenný údaj, že jsi vzdálen 10 metrů, ale zapomněl sis všimnout, že jsou v bytě nějaké zdi.
podle providera máš zřejmě adsl router s integrovanými anténkami, čili v bytě se zdmi žádný zázrak.
co s tím:
- wifi repeater (opakovač): podstatně zpomalí přístup do domácí lan
- druhé ap: vytáhnout kabel z routeru do nepokryté čási bytu, tam zapojit druhé ap/lan část routeru. kromě plné ryclosti můžeš získat i další lan zásuvky.
- powerline adaptéry: prodloužení lan přes vedení 230V, zatím nejdražší řešení.
